krserv
krserv
07.12.2020 в 04:30:07
SerShe написал: У вас должно получиться тоже самое, что на этой фотографии
так вот этот адаптер у Bosch как заказать? Где на него артикул взять? https://www.axistools.ru/2609200454.html 8257 - это весь шланг или этот адаптер?
SerShe
SerShe
07.12.2020 в 13:10:15
krserv написал:
krserv, 8257 - это шланг с адаптером. Я в начале этой страницы все подробно написал. Адаптер отдельно у Боша не доступен, только со шлангом, но его можно заказать у Керхера. Но я не знаю, какой конкретно адаптер нужен под ваш шланг от зеленого пылесоса. Нужно по внешнему диаметру шланга подбирать. Это нужно у Керхера в магазинах смотреть, у них есть каталог, часто есть и сами принадлежности, по которым можно определиться. В Краснодаре наверняка есть магазины Керхера, не поленитесь сходить туда ногами. Возьмите с собой свой шланг. Я как-то давно был в Москве в магазине на Соколе, без проблем нашли все, что нужно в каталоге, что-то в наличии было. Мне сам адаптер не нужен был, у меня все шланги от синего пылесоса, но там выше я привел фото с кодом для заказа, он для шлангов синего Боша и Керхера подходит по посадочному. Если у зеленого шланга такой же диаметр наружный, как у синего, то адаптер подойдет и на него. 4 месяца какой смысл все это обсуждать, когда можно просто все это решить за пару часов с поездкой в магазин и обратно? :confused:
krserv
krserv
09.12.2020 в 03:04:17
SerShe написал: Возьмите с собой свой шланг.
для начала мне с него нужно снять его родной адаптер, т.е Threaded ring. А он у зеленого заклеен основательно, нет народных методик по вырывания шланга из адаптера?
krserv
krserv
09.12.2020 в 03:12:26
SerShe написал: Если у зеленого шланга такой же диаметр наружный, как у синего, то адаптер подойдет и на него.
увы, нет внутренний 35 мм, наружный 38 мм,или больше. В каком месте измеряется наружный диаметр, по верху или низу резьбовой нарезки? Если по низу, то 38 мм, если по верху, то 42 мм. https://www.axistools.ru/2609256F30.html
Следующий вопрос, а эти адаптеры у синего Боша позволяют удлинять шланг, соединив 2 шланга? Для этого нужен какой-то соединитель с защелками на кольцах?
krserv
krserv
09.12.2020 в 12:26:18
SerShe написал: когда можно просто все это решить за пару часов с поездкой в магазин и обратно?
Сергей, возможно в Москве и можно, но не в Краснодаре. Приехал я в СЦ, в наличии ничего нет. С большим трудом, по каталогам, с моей помощью, благодаря Вам отыскали эти две позиции: Резьбовое кольцо C35EL - 5.406-019.0 - 478.00 руб.
Резьбовое кольцо NW40 - 5.406-004.0 - 426.00 руб.
Поставляются под заказ, срок поставки 4 недели.
Но как я понимаю, без шаманства ни одна из них мне не подойдет. Может взять NW40 и с подмоткой установить его на свой шланг? Есть еще вот такой шланг:KARCHER МК СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ШЛАНГ (0.196-629.0) https://entuziast-spares.ru/buy-spares/karcher/zapchasti-dlya-tehniki-kerher/zapchasti-dlya-pylesosov-karcher/prinadlezhnosti-dlya-pylesosov-kerher/remkomplekt-2639-7390/zapchasti-dlya-kerher-dopolnitel_nyj/mk-soedinitel_nyj-shlang-0196-6290/#
Для чего он применяется поставщики сами не знают. Вот если с другой стороны установить на него соединитель шлангов, чтобы соединить со своим шлангом зеленого.
С другой стороны у него стоит: House coupling: 6.389-536.0
SerShe
SerShe
09.12.2020 в 13:16:18
krserv, шланг свой нужно было взять в магазин, они смогли бы его идентифицировать с аналогичным керхеровским и по нему определиться уже с адаптером.
Еще есть вариант, использовать бошевский шланг 1619PA7322, длиной 3 м, он уже с адаптером и кольцом, только переделать крепление к пылесосу. Или как удлинитель его использовать, если соединять два шланга надумали. Он продается как запчасть, по коду не сложно найти. Есть еще шланг от GAS 18V-10L с кодом 1600A011RL, он с двух сторон имеет тот же адаптер. Правда, шланг метра 1,5 всего.
krserv
krserv
09.12.2020 в 21:45:08
SerShe написал: шланг свой нужно было взять в магазин
Брал, и GDE16Cyl брал, но руководил процессом я, обученный Вами :) B итоге заказал Резьбовое кольцо C35EL - 5.406-019.0 Резьбовое кольцо С40EL - 5.406-020.0 Должны прийти 15.12. Вот по прибытию и померим снова. Сервисник очень удивился, что шланг Karcher подходит к Bosch инструменту, но я ему рассказал, то что Вы писали ранее про Bosch Gas35/55 Мне сервисника приходилось уговаривать подсоединить шланг к GDE 16, он был уверен, что он не подойдет, там же с виду отверстие такое большое, а стопорная выпуклость на кольце такая маленькая.
SerShe
SerShe
09.12.2020 в 23:05:52
krserv, Ну хорошо, придет, напишите, как все получится, может, кому еще понадобится.
krserv
krserv
09.12.2020 в 23:24:51
у меня одно сообщение не отправилось, пишу снова: меня заинтересовал этот шланг:
SerShe написал: Есть еще шланг от GAS 18V-10L с кодом 1600A011RL, он с двух сторон имеет тот же адаптер. Правда, шланг метра 1,5 всего.
Мне бы хватило, вопрос где найти соединитель, чтобы соединить его со шлангом зеленого. Использование народного из сантехнических муфт уже надоело, с Бош как-то несолидно ими соединять :) У Бош нет фирменных соединителей для таких шлангов с этими адаптерами? У Керхера спрашивал, говорят, что нет, но возможно они просто об их существовании не знают
SerShe
SerShe
10.12.2020 в 12:49:00
krserv написал: у меня одно сообщение не отправилось, пишу снова: меня заинтересовал этот шланг:
krserv, Посмотрите вот это видео Джеральда, на немецком, но мне кажется, у него как раз Керхеровский шланг с адаптером-бочонком на 8:55.
!#[https://www.youtube.com/watch?v=Q1HZB-hJrz8&t=855s]
Там ничего особенного, можно из любой трубки подходящего диаметра самому сделать, Но для этого на родном шланге нужен адаптер с разъемом.
Шланг от пылесоса GAS 18V-10L 1600A011RL мне очень нравится, он достаточно гибкий и мягкий, работать удобней, чем с жестким и короткий, что часто тоже очень удобно. Если два соединять, получится и длина около 3 метров, что иногда тоже нужно.
krserv
krserv
12.12.2020 в 15:20:26
SerShe написал: Шланг от пылесоса GAS 18V-10L 1600A011RL мне очень нравится, он достаточно гибкий и мягкий, работать удобней, чем с жестким и короткий, что часто тоже очень удобно. Если два соединять, получится и длина около 3 метров, что иногда тоже нужно.
Да, именно такой вариант я и рассматриваю, взять 2 шланга и оперировать ими по длине, и далее еще использовать, установив адаптер зеленый на 2.2 м. Получается универсальная гибкость по выбору длины (1.5; 2.2; 3.0; 3.7; 5.2) Привел значения из расчета шланга для GAS 18V-10L 1600A011RL как 1.5 м. Если он чуть короче, мне все-равно будет достаточно. Если решу брать, то буду искать по Инет самое дешевое предложение. Хотя обычно я шланги покупаю на Аксис.Тулс. По прошлым годам, когда лучше покупать сейчас или еще подождать? С одной стороны возможны далее Рождественские скидки, а с другой а если повышение курса долара к рублю?
