krserv
09.12.2020 в 03:12:26
SerShe написал: Если у зеленого шланга такой же диаметр наружный, как у синего, то адаптер подойдет и на него.
увы, нет внутренний 35 мм, наружный 38 мм,или больше. В каком месте измеряется наружный диаметр, по верху или низу резьбовой нарезки? Если по низу, то 38 мм, если по верху, то 42 мм. https://www.axistools.ru/2609256F30.html
Следующий вопрос, а эти адаптеры у синего Боша позволяют удлинять шланг, соединив 2 шланга? Для этого нужен какой-то соединитель с защелками на кольцах?
krserv
09.12.2020 в 12:26:18
SerShe написал: когда можно просто все это решить за пару часов с поездкой в магазин и обратно?
Сергей, возможно в Москве и можно, но не в Краснодаре. Приехал я в СЦ, в наличии ничего нет. С большим трудом, по каталогам, с моей помощью, благодаря Вам отыскали эти две позиции: Резьбовое кольцо C35EL - 5.406-019.0 - 478.00 руб.
Резьбовое кольцо NW40 - 5.406-004.0 - 426.00 руб.
Поставляются под заказ, срок поставки 4 недели.
Но как я понимаю, без шаманства ни одна из них мне не подойдет. Может взять NW40 и с подмоткой установить его на свой шланг? Есть еще вот такой шланг:KARCHER МК СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ШЛАНГ (0.196-629.0) https://entuziast-spares.ru/buy-spares/karcher/zapchasti-dlya-tehniki-kerher/zapchasti-dlya-pylesosov-karcher/prinadlezhnosti-dlya-pylesosov-kerher/remkomplekt-2639-7390/zapchasti-dlya-kerher-dopolnitel_nyj/mk-soedinitel_nyj-shlang-0196-6290/#
Для чего он применяется поставщики сами не знают. Вот если с другой стороны установить на него соединитель шлангов, чтобы соединить со своим шлангом зеленого.
С другой стороны у него стоит: House coupling: 6.389-536.0
SerShe
09.12.2020 в 13:16:18
krserv, шланг свой нужно было взять в магазин, они смогли бы его идентифицировать с аналогичным керхеровским и по нему определиться уже с адаптером.
Еще есть вариант, использовать бошевский шланг 1619PA7322, длиной 3 м, он уже с адаптером и кольцом, только переделать крепление к пылесосу. Или как удлинитель его использовать, если соединять два шланга надумали. Он продается как запчасть, по коду не сложно найти. Есть еще шланг от GAS 18V-10L с кодом 1600A011RL, он с двух сторон имеет тот же адаптер. Правда, шланг метра 1,5 всего.
krserv
09.12.2020 в 21:45:08
SerShe написал: шланг свой нужно было взять в магазин
Брал, и GDE16Cyl брал, но руководил процессом я, обученный Вами :) B итоге заказал Резьбовое кольцо C35EL - 5.406-019.0 Резьбовое кольцо С40EL - 5.406-020.0 Должны прийти 15.12. Вот по прибытию и померим снова. Сервисник очень удивился, что шланг Karcher подходит к Bosch инструменту, но я ему рассказал, то что Вы писали ранее про Bosch Gas35/55 Мне сервисника приходилось уговаривать подсоединить шланг к GDE 16, он был уверен, что он не подойдет, там же с виду отверстие такое большое, а стопорная выпуклость на кольце такая маленькая.
SerShe
09.12.2020 в 23:05:52
krserv, Ну хорошо, придет, напишите, как все получится, может, кому еще понадобится.
krserv
09.12.2020 в 23:24:51
у меня одно сообщение не отправилось, пишу снова: меня заинтересовал этот шланг:
SerShe написал: Есть еще шланг от GAS 18V-10L с кодом 1600A011RL, он с двух сторон имеет тот же адаптер. Правда, шланг метра 1,5 всего.
Мне бы хватило, вопрос где найти соединитель, чтобы соединить его со шлангом зеленого. Использование народного из сантехнических муфт уже надоело, с Бош как-то несолидно ими соединять :) У Бош нет фирменных соединителей для таких шлангов с этими адаптерами? У Керхера спрашивал, говорят, что нет, но возможно они просто об их существовании не знают
SerShe
10.12.2020 в 12:49:00
krserv написал: у меня одно сообщение не отправилось, пишу снова: меня заинтересовал этот шланг:
krserv, Посмотрите вот это видео Джеральда, на немецком, но мне кажется, у него как раз Керхеровский шланг с адаптером-бочонком на 8:55.
Там ничего особенного, можно из любой трубки подходящего диаметра самому сделать, Но для этого на родном шланге нужен адаптер с разъемом.
Шланг от пылесоса GAS 18V-10L 1600A011RL мне очень нравится, он достаточно гибкий и мягкий, работать удобней, чем с жестким и короткий, что часто тоже очень удобно. Если два соединять, получится и длина около 3 метров, что иногда тоже нужно.
krserv
12.12.2020 в 15:20:26
SerShe написал: Шланг от пылесоса GAS 18V-10L 1600A011RL мне очень нравится, он достаточно гибкий и мягкий, работать удобней, чем с жестким и короткий, что часто тоже очень удобно. Если два соединять, получится и длина около 3 метров, что иногда тоже нужно.
Да, именно такой вариант я и рассматриваю, взять 2 шланга и оперировать ими по длине, и далее еще использовать, установив адаптер зеленый на 2.2 м. Получается универсальная гибкость по выбору длины (1.5; 2.2; 3.0; 3.7; 5.2) Привел значения из расчета шланга для GAS 18V-10L 1600A011RL как 1.5 м. Если он чуть короче, мне все-равно будет достаточно. Если решу брать, то буду искать по Инет самое дешевое предложение. Хотя обычно я шланги покупаю на Аксис.Тулс. По прошлым годам, когда лучше покупать сейчас или еще подождать? С одной стороны возможны далее Рождественские скидки, а с другой а если повышение курса долара к рублю?
SerShe
12.12.2020 в 18:05:27
krserv написал: По прошлым годам, когда лучше покупать сейчас или еще подождать? С одной стороны возможны далее Рождественские скидки, а с другой а если повышение курса долара к рублю?
Вы же сами понимаете, что год на год не приходится, а этот вообще особенный. Сложно угадать.
krserv
13.12.2020 в 00:32:28
SerShe написал: Посмотрите вот это видео Джеральда, на немецком, но мне кажется, у него как раз Керхеровский шланг с адаптером-бочонком на 8:55.
да, но это шланг, отдельно адаптера-бочонка я не нахожу: https://cleanshop.ru/catalog/spnt/6906344.html
krserv
13.12.2020 в 00:39:25
SerShe написал: Там ничего особенного, можно из любой трубки подходящего диаметра самому сделать,
Я сейчас использую сантехнические муфты. Из трубки самому сделать, чтобы защелки по фабричному работали я не берусь, с заводским изготовлением мне не сравниться.
Vadim63
Тольятти
15.12.2020 в 06:37:59
krserv написал: Я сейчас использую сантехнические муфты. Из трубки самому сделать, чтобы защелки по фабричному работали я не берусь, с заводским изготовлением мне не сравниться.
Напечатайте то, что вам нужно. Файлы для печати можно взять например тут. :)
krserv
19.12.2020 в 03:59:07
Vadim63 написал: Напечатайте то, что вам нужно.
Cомневаюсь, что в Краснодаре такой сервис есть, чтобы подходящий материал был для печати. Просто соединить два шланга, чтобы удлинить шланг, действительно у Керхер есть это: https://cleanshop.ru/catalog/spnt/6906344.html Но если я использую циклон, то у него на входе и выходе 50 труба и с ней нужно соединиться с двух сторон шлангами. Тут можно было бы защелки поставить и использовать шланги с защелками, но проблемаа в том, что таких защелок отдельно нет, чтобы заказать, они идут только в составе шланга. Получается, что мне в циклон к трубам нужен переходник с выходом для подключения шлангов на защелках, как к проф. инструменту. Из Циклона сделать проф. инструмент просто не получается.Хотя если найти выходные трубки от проф. инструмента с отверстиями для защелок шланга, то возможно что-то и можно было бы сделать. В этом случае, все бы стало унифицированным и можно было бы работать со шлангами Bosch с защелками. Вот такую трубку, только подешеле найти бы! https://krasnodar.kuvalda.ru/catalog/9288/product-79068/
krserv
19.12.2020 в 04:54:18
Если просто удлинить шланги, то подошел бы, а так получается по размерам или перебор или недобор. При использовании Циклона, нужен шланг длиной около 3 м, чтобы до потолка с пола достать. Bosch GAS 18V - будет коротким. Если взять Керхер удлинительный шланг, то он 2.5 м + 1.5 Bosch - 4 м многовато. В принципе 2.5 м. шланг должен быть нормальным по длине. Если взять Керхер и переделать его снять удлинительный адаптер и поставить вместо него соединитель с защелкой?
krserv
19.12.2020 в 05:24:20
krserv написал: Вот такую трубку, только подешеле найти бы!
Может патрубки от инструмента Bosch Professional дешевле будут? Только код заказа на них знать нужно.
