SerShe
SerShe
12.12.2020 в 18:05:27
krserv написал: По прошлым годам, когда лучше покупать сейчас или еще подождать? С одной стороны возможны далее Рождественские скидки, а с другой а если повышение курса долара к рублю?
Вы же сами понимаете, что год на год не приходится, а этот вообще особенный. Сложно угадать.
krserv
krserv
13.12.2020 в 00:32:28
SerShe написал: Посмотрите вот это видео Джеральда, на немецком, но мне кажется, у него как раз Керхеровский шланг с адаптером-бочонком на 8:55.
да, но это шланг, отдельно адаптера-бочонка я не нахожу: https://cleanshop.ru/catalog/spnt/6906344.html
krserv
krserv
13.12.2020 в 00:39:25
SerShe написал: Там ничего особенного, можно из любой трубки подходящего диаметра самому сделать,
Я сейчас использую сантехнические муфты. Из трубки самому сделать, чтобы защелки по фабричному работали я не берусь, с заводским изготовлением мне не сравниться.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
15.12.2020 в 06:37:59
krserv написал: Я сейчас использую сантехнические муфты. Из трубки самому сделать, чтобы защелки по фабричному работали я не берусь, с заводским изготовлением мне не сравниться.
Напечатайте то, что вам нужно. Файлы для печати можно взять например тут. :)
krserv
krserv
19.12.2020 в 03:59:07
Vadim63 написал: Напечатайте то, что вам нужно.
Cомневаюсь, что в Краснодаре такой сервис есть, чтобы подходящий материал был для печати. Просто соединить два шланга, чтобы удлинить шланг, действительно у Керхер есть это: https://cleanshop.ru/catalog/spnt/6906344.html Но если я использую циклон, то у него на входе и выходе 50 труба и с ней нужно соединиться с двух сторон шлангами. Тут можно было бы защелки поставить и использовать шланги с защелками, но проблемаа в том, что таких защелок отдельно нет, чтобы заказать, они идут только в составе шланга. Получается, что мне в циклон к трубам нужен переходник с выходом для подключения шлангов на защелках, как к проф. инструменту. Из Циклона сделать проф. инструмент просто не получается.Хотя если найти выходные трубки от проф. инструмента с отверстиями для защелок шланга, то возможно что-то и можно было бы сделать. В этом случае, все бы стало унифицированным и можно было бы работать со шлангами Bosch с защелками. Вот такую трубку, только подешеле найти бы! https://krasnodar.kuvalda.ru/catalog/9288/product-79068/
krserv
krserv
19.12.2020 в 04:54:18
SerShe написал: Есть еще шланг от GAS 18V-10L с кодом 1600A011RL, он с двух сторон имеет тот же адаптер. Правда, шланг метра 1,5 всего.
Если просто удлинить шланги, то подошел бы, а так получается по размерам или перебор или недобор. При использовании Циклона, нужен шланг длиной около 3 м, чтобы до потолка с пола достать. Bosch GAS 18V - будет коротким. Если взять Керхер удлинительный шланг, то он 2.5 м + 1.5 Bosch - 4 м многовато. В принципе 2.5 м. шланг должен быть нормальным по длине. Если взять Керхер и переделать его снять удлинительный адаптер и поставить вместо него соединитель с защелкой?
krserv
krserv
19.12.2020 в 05:24:20
krserv написал: Вот такую трубку, только подешеле найти бы!
Может патрубки от инструмента Bosch Professional дешевле будут? Только код заказа на них знать нужно.
sanya1965
sanya1965
19.12.2020 в 18:01:31
Не нужны защёлки... из канализации -кусок трубы 40мм, и муфта 40мм. Для входа в циклон о5 же из канализации резинка 40/50... Я делал так типа временно, но уже седьмой год пошел.... И поверьте ни разу не озаботился быстро разъёмами.... От пылесоса до циклона я покупал Метабо шланг 1м....
krserv
krserv
20.12.2020 в 01:26:13
sanya1965 написал: Не нужны защёлки... из канализации -кусок трубы 40мм, и муфта 40мм. Для входа в циклон о5 же из канализации резинка 40/50... Я делал так типа временно, но уже седьмой год пошел.... И поверьте ни разу не озаботился быстро разъёмами.... От пылесоса до циклона я покупал Метабо шланг 1м....
sanya1965, у меня тоже сделано так, но думаю Бош обидится за такое...Ладно, на обиженных мы воду возим, кажется...А мелкодисперсионную пыль никак не убрать, может есть возможность поставить перед пылесосом после Циклона, какой-нибудь водяной фильтр, при условии, что он не повлияет на тягу пылесоса.
Вернее, сделано почти так, на входе и выходе Циклона у меня стоят пооследовательно уголки 3 х 45 гр, чтобы можно было делать любое направление подвода, а в них вставляется переход 50х40 который накручен на шланг, со стороны 40.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
20.12.2020 в 06:45:00
krserv написал: но думаю Бош обидится за такое
Циклон то же БОШ ? ;)
krserv
krserv
20.12.2020 в 15:56:47
Хочется из Циклона сделать оснастку совместимую с Bosch Professional. И сделать это не трудно, если купить две трубки подсоединения к пылесосу от Bosch Professional инструмента, если они будут не дорогими, т.к предложенная мной выше изогнутая трубка Karcher по цене слишком дорогая для этого, а Bosch подобная еще дороже.
