olki
olki
19.05.2014 в 22:00:36
ДОД-2014
а вот и видео от mixbox
Bosch GAS 35L SFC+ Bosch GDE 68 Bosch GBH 8 45 DV SDSMAX
мои ВИДЕО
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
20.05.2014 в 07:37:18
Там шланг с фиксатором.
Вечный студент
olki
olki
28.05.2014 в 16:21:23
olki написал : ДОД-2014
пылеудаление с GDE16
Bosch GBH 36 V-EC SDS+ Bosch Gas 18 V-LI  NO DUST!
мои ВИДЕО
olki
olki
30.05.2014 в 12:27:11
olki написал : а вообще у производителей есть максимум 3 размерных ряда шеек у Bosch Ф 43/49/59мм
уже надыбал и четвёртый - 35мм
мои ВИДЕО
olki
olki
01.06.2014 в 12:26:23
olki написал : продолжение - 03 BOSCH: (GDE 16 Plus, GDE 16Cyl, GDE 68, GDE 162)
Комплект был примерен на всё, что у меня есть: Bosch GBM 13-2 RE Bosch GSB 19-2 REA Bosch GSB 550 RE......
ну и конечно попробовал установить GDE 16 на Skil Torro
мои ВИДЕО
olki
olki
01.06.2014 в 13:08:59
olki написал : BOSCH 2607001976 Муфта на 19мм шланг
с кодом муфты немного ошибся приехала муфта 2607001916
шланг быстренько доделал
и расширенный комплект GDE16 выглядит теперь так
мои ВИДЕО
olki
olki
02.06.2014 в 14:42:21
полную комплектацию мобильного комплекта Bosch GDE16 + пылесос Bosch GAS 18 V-LI можно посмотреть здесь с кодами, для облегчения поиска
мои ВИДЕО
olki
olki
11.06.2014 в 16:55:53
olki написал : Bosch GDE 162 - 1600A001G8 – для коронок до Ф162мм
и так
немного продолжения о Bosch GDE 162 - 1600A001G8
в живую её потискать - это не на картинке поглазеть
упаковка стандартная - картонная коробочка [](http://fotki.yandex.ru/users/olkial/album/436767/) *http://img-fotki.yandex.ru/get/9831/117462686.1c/0_1140ba_80971746_S[/IMG]
сравнение в живую с Bosch GDE 162
присоски у них практически одинаковы по кубатуре и площади
конечно габариты самой Bosch GDE 162 - однозначно побольше чем Bosch GDE 68
щетина тоже **[I]легко снимается***
Bosch GDE 162   снятие щетины
продолжение следует - надеюсь будет интересно
мои ВИДЕО
olki
olki
14.06.2014 в 11:03:22
продолжение - 01 Bosch GDE 162
olki написал : присоски у них практически одинаковы по кубатуре и площади
возник вопрос - а как это проверить ну кубатуру более менее проверить можно вспомнил о законе Архимеда - правда пришлось его вывернуть немного наизнанку 1 см³ Н₂O весит 10 гр весы кухонные есть в наличии пришлось немного повозиться с герметизацией отверстий - многовато и не удобновато
для этого пришлось снять поперечные уплотнители
  • заодно и конструкцию посмотрел армированы металлом
но как всегда вода дырочку найдёт, получилось примерно - хотя порядок чисел говорит, что объём присосок различается мало
после взвешивания GDE - вес обнулялся, что бы видеть чисто вес Н₂O
, попутно и вес GDE узнали - GDE 68 - 331гр (заглушка ещё не стоит) обнуляем водичка протекла к сожалению - пока фотик хватал, немного утекло, учтём убежавшую воду грамм 30, и V примерно равен 56-57 см³
- GDE 162 - 510гр (512гр с заглушкой и скотчем) обнуляем -
  • аналогично и здесь немного утекло, учтём убежавшую воду грамм 30, и V примерно равен 68-69 см³
как видим разница в V камер присосок - несущественная
продолжение следует
мои ВИДЕО
olki
olki
14.06.2014 в 12:12:05
продолжение - 02 Bosch GDE 162
ну на ДОД-2014 все желающие опробовали GDE 162 и 68 приложились бурами и коронками
*http://www.master-forum.ru/UserFiles/Image/Instrumenti/Electro/Fotoreportazh/Bosch/5-17-05-2014/7-Bosch-17-05-2014.jpg[/IMG]
а я решил посмотреть, сгодится ли GDE 162, для обработки отверстий не круглой формы
  • у меня месяца три назад появился опыт врезки **[I]НЕ НАКЛАДНОЙ*** электрической розетки в ванной в плитку врезать то врезал и всё работает - да вот пыли и грязи вЪедливой от плитки было довольно много
и так: практика - критерий истины
в первую очередь был собран элементарный стендик из обрезков плитки - имитирующий стенку выложенную кафелем -
второе - поставлена задача сделать прямоугольное отверстие в плитке под подрозеточник для Ю.Корейской розетки -
инструмент для резки GRO c АКБ на 2а/ч, фреза кукуруза, 10V шур, белое перьевое сверло Ф5мм по кафелю - для засверливания по углам -
ну и начинаем работать
вначале засверливаем углы как видим на видео - дальняя левая сторона - крупный мусор немного ссыпался внутри корпуса GDE 162 (всё таки Ф165мм и без щетины - это довольно таки большое отверстие), а мелкая пыль вся была унесена потоком воздуха
Bosch GDE 162 + GRO   резка прямоугольного отверстия в плитке
практически вся пыль втягивается пылесосом, мусора по минимуму итогово получено прямоугольное отверстие под подрозеточник - работать однозначно было комфортнее и без намордника
что бы было попроще устанавливать GDE 162 в нужное место и границы резки - прорисованы Liner-ом для CD/DVD дисков линии легко стираются влажной тряпочкой -
GDE 162 до и после работы
ВЫВОД: GDE 162 - реально использовать для получения отверстий НЕ КРУГЛОЙ формы практически в любых материалах (кроме бетона наверное) с минимальным количеством мусора и комфортом в работе (нет пыли)
сильно неровных поверхностей на лоджии конечно особо не сыскать но вагонка она и сама имеет плоскости со впадинами поэтому посмотрим как GDE 162 висит и не отваливается в разных положениях, даже на потолке
Bosch GDE 162   присасывание к неровной поверхности
мои ВИДЕО
skunsofob
skunsofob
Красноярск
14.06.2014 в 18:16:46
olki, ох и пытливая же у вас натура! Все то вам надо знать и проверить досконально! Одобряю.
