olki
olki
16.05.2014 в 22:28:16
akm2000 написал : Как и обещал
классненько, кое что возьму на вооружение
мои ВИДЕО
olki
olki
18.05.2014 в 21:26:38
ДОД-2014
фото участников
mixbox
висит и не падает
akorevo
_maximus_
мои ВИДЕО
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
19.05.2014 в 11:10:12
Чтобы подключить насадки Бош GDE к пылесосам не Бош, надо специальный переходник, или и так получится?
Вечный студент
olki
olki
19.05.2014 в 11:46:55
MrGalaxy написал : Чтобы подключить насадки Бош GDE к пылесосам не Бош, надо специальный переходник, или и так получится?
надо смотреть по диаметру шланга пылесоса и если он совпадёт с бошевским то вполне вероятно он спокойно может состыковаться с муфтой Bosch (3 типоразмеара для шлангов 19, 25 и 35мм) Муфта универсальная 35 мм Bosch 2607001977
BOSCH 2607001976 Муфта на 19мм шланг
можно попробовать и переходник Адаптер внутренний 21/27/32/37/42 мм для подключения шланга к электроинструменту SPARKY 181941
Адаптер универсальный для пылесосов 18/20/22/26/29/33/39 мм Makita P-13839
вообще для пылесосов полно переходников есть - только порыться в интернете всегда можно подобрать нужный
мои ВИДЕО
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
19.05.2014 в 12:02:09
olki написал : для пылесосов полно переходников есть - только порыться в интернете всегда можно подобрать нужный
Или, как вариант, сделать самому переходник.
ИМХО (IMHO)
olki
olki
19.05.2014 в 12:57:35
ADM05 написал : Или, как вариант, сделать самому переходник.
я сначала тоже искал с чего да потом пришёл к выводу что проще что то готовое подобрать и
довести до ума
мои ВИДЕО
alex_k
alex_k
19.05.2014 в 13:05:58
olki написал : да потом пришёл к выводу что проще что то готовое подобрать и
довести до ума
Я брал SPARKY 181941
Он пластиковый , в отличии от резинового Starmix. Зато дешевый 89 руб
Просто отрезал все лишнее .
olki
olki
19.05.2014 в 13:18:57
alex_k написал : Просто отрезал все лишнее
вот и решение вопроса просто и дёшево
мои ВИДЕО
olki
olki
19.05.2014 в 13:23:23
немного фото на данную тематику с ДОД-2014 от Bosch Team
мои ВИДЕО
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
19.05.2014 в 13:53:05
Я почему интересуюсь. Там, судя по картинкам, вроде, защёлка ещё красная есть, которая фиксирует конец шланга. У меня пылесос Фестуул мини, конец шланга прекрасно вдевается в пылеотводящий патрубок пилы Бош. Имеет вид как в первом фото поста № 59 от olki, т.е. без фиксатора. Из этого я делаю вывод, что надо иметь переходник со специальным фиксатором. Бывают такие, или переходник не нужен, там и без фиксатора всё работать будет?
Вечный студент
olki
olki
19.05.2014 в 14:04:23
MrGalaxy написал : Я почему интересуюсь. Там, судя по картинкам, вроде, защёлка ещё красная есть, которая фиксирует конец шланга.
фиксатор необязателен
есть пара форумчан которые фото/видео фиксировали процесс сверления бетонной плиты на ДОД выложат - будет всё видно
муфта просто плотно вставляется в патрубок GDE16
мои ВИДЕО
