Добрый день всем.
Купил пресс-клещи для опрессовки (трапеция), и, глядя на них, заметил, что плоской частью матрицы можно выполнять "плоскую" опрессовку - просто плющить гильзу:
На фото 4 провода 2.5 в гильзе на 10. Провода при попытке такой опрессовки всегда складываются в ровную линию как на фото. Что могу сказать - у каждой жилы есть надежный контакт с гильзой, но возможно нету контакта с соседним проводом. Но, т.к. очень легко прожать гильзу на всю ее длину, площадь контакта должна быть весьма достаточной. Плюс способа - не нужен подбор матрицы под размер и тип гильзы. Второй плюс - плоскую гильзу кажись легче использовать, когда нужно соединить несколько плоских кабелей - получается бутерброд из трех гильз (фаза, ноль, PE), который занимает меньше места, чем три круглые гильзы в разные стороны (блин, нету фотки! Представьте 4 трехжильных кабеля параллельно друг другу заходящих в 3 уже плоских параллельных друг другу гильзы).
Кто что думает о таком соединении?
