Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
26.04.2014 в 10:17:51
Возьмите любой учебник по КИПиА для техникумов или даже ПТУ и выбирайте из множества конструкций. По карману и сложности. Это - стандартная задача.
d jec
d jec
Воронеж
05.04.2018 в 21:24:57
Вопрос к автору. Удалось ли решить проблему?
igor1
igor1
06.04.2018 в 21:06:41
d jec написал: Удалось ли решить проблему?
Смешной Вы. Хотите, чтобы ТС, не отвечавший в 14-м, ответил Вам в 18-м?
Vrazhina
Vrazhina
Жуковский
15.08.2018 в 01:56:48
Задам вопрос. PZ-829 интересует как устройство которое осуществит контроль и сигнализацию уровня воды. Задача при подъеме до минимума - загорается лампа, при подъеме до максимума - та же лампа продолжает гореть и добавляется звуковой сигнал. После сброса ниже минимума сигнализаторы отключаются. Если не затруднит ответить о возможности данного и обозначить места подключения (насосы и что либо другое не подключаю).
mastak
mastak
15.08.2018 в 23:16:26
Yuras написал: Посоветуйте, пожалуйста,
Например РКУ-1М - https://www.meandr.ru/rele-kontrolya-urovnya-rku-1m
Vrazhina
Vrazhina
Жуковский
15.08.2018 в 23:40:03
Спасибо конечно
BV написал: Vrazhina, не подойдет
BV, но не аргументировано)
При откате воды что происходит? Если к звуковой сигналке еще лампу добавлю?
22.08.2018 в 06:04:24
Vrazhina написал: Спасибо конечно
Vrazhina, Чтобы было аргументировано - возьмите техдоки, нарисуйте схему подключения и распишите алгоритм работы, учитывая диаграммы работы указанные производителем. А я потом укажу на ваши ошибки.
Vrazhina
Vrazhina
Жуковский
16.11.2019 в 16:50:03
Не все академии заканчивают, просил совет - доступный пониманию. Собрал, работает. Алгоритм.... Так как у прибора алгоритм под наполнение или откачку агрегатами жидкости из резервуара получилось следующее При прохождении уровня срабатывает "ВСЕ" а верхний датчик отключения убрал. Результат - Сигнализирует всеми подключенными способами на первой стадии ("уровня") переполнения и до... бесконечности, пока не откачает (ю, ем, ют) жидкость ниже "уровня". В принципе хотел просто градацию уровня переполнения, но и так тоже пойдет, поставил кнопку отключения на звуковой сигнал если затянется с откачкой. Теперь по крайней мере слышновидно что жидкость подбирается к установленному в корпус аэратору желая разорить меня тыщ на 20.
Vrazhina
Vrazhina
Жуковский
17.11.2019 в 01:00:56
Извиняюсь, поправлюсь. Прибор PZ-829 осуществляет контроль жидкости и подает напряжение насосу на наполнение или откачку в зависимости от подключенных по схеме клемм, при снижение уровня или его увеличения. "Потолок" срабатывания одна ступень. Три датчика. Первый как "0" всегда в воде второй нижний уровень ( выше не верно описал, каюсь ) для сигнализации он должен быть выше рабочего уровня чуть чуть не касаться. Третий нужно установить на том уровне который вам необходим для обозначения возникшей проблемы. Сейчас, про отказе насоса откачки или при блокировки трубы сброса, после прохождения (преувеличения) при наполнении жидкостью максимального уровня при котором срабатывал насос Устройство включает сигнализацию в виде звонка и стробоскопа. После откачки и прохождения (осушения) второй точки сигнализация отключается.
03.12.2019 в 15:40:24
Vrazhina, прибор с двумя уровнями, с гистерезисом не может в принципе обеспечить условие:
Vrazhina написал: Задача при подъеме до минимума - загорается лампа, при подъеме до максимума - та же лампа продолжает гореть и добавляется звуковой сигнал.
