Lonepooh
Lonepooh
24.04.2014 в 17:53:44
Недавно заметил, что показания счетчика не меняются, т.е. он, видимо, сломался (старый, советский, круглый, механический), однако заняться заменой было некогда. Сейчас квартира обесточилась, приборы защиты не срабатывали (т.е. все в положении "вкл"). Это из-за счетчика? Я правильно понимаю, что после выхода из строя у него есть еще некий ресурс, благодаря которому он пропускает ток, а по истечении этого ресурса сеть разрывается, как в моем случае? Или причину нужно искать в другом?
Сорри, читать форум некогда, в магазин нужно бежать за новым счетчиком :)
ksiman
ksiman
24.04.2014 в 17:58:59
При отсутствии электричества, электромеханический счётчик естественно не работает. Проверяйте напряжение до счётчика (а заодно и после)
Lonepooh
Lonepooh
24.04.2014 в 18:11:47
То, что счетчик сломан (не крутится, показания не меняются), я обнаружил пару недель назад. Сейчас вопрос в другом: электричество в квартире отрубилось только сейчас, в соседних все нормально. Виноват сломанный счетчик или нет? Он должен свободно пропускать ток в сломанном состоянии или он его отрубает как-то?
vvladq
vvladq
Егорьевск
24.04.2014 в 19:20:26
а неизвестно как он сломался, мб клемма в нём отгорела и естественно цепь разорвалась
мб и до него нет цепи или после, откуда нам знать....
(хочу сказать, что мб дело и не в счётчике вовсе, нужна диагностика)
Solovey
Solovey
25.04.2014 в 09:24:18
Lonepooh написал : Виноват сломанный счетчик или нет?
Виноват или счетчик или что-то другое. Тут гадать нечего - тут по месту смотреть надо.
Lonepooh написал : электричество в квартире отрубилось только сейчас, в соседних все нормально.
это можно и аварийку вызвать. или если днем то и из обслуживающей организации электрик подойти может...
Вы там до сих пор без света сидите и ждете ответа форума? ;)
Бех
Бех
25.04.2014 в 09:27:58
Lonepooh написал : Недавно заметил, что показания счетчика не меняются, т.е. он, видимо, сломался (старый, советский, круглый, механический), однако заняться заменой было некогда. Сейчас квартира обесточилась, приборы защиты не срабатывали (т.е. все в положении "вкл"). Это из-за счетчика? Я правильно понимаю, что после выхода из строя у него есть еще некий ресурс, благодаря которому он пропускает ток, а по истечении этого ресурса сеть разрывается, как в моем случае? Или причину нужно искать в другом?
Звоните в УК или ТСЖ-пусть занимаются.Вам не надо туда лезть.
Lonepooh
Lonepooh
25.04.2014 в 11:49:47
Solovey написал : Вы там до сих пор без света сидите и ждете ответа форума? ;)
Нет, конечно :) Вопрос писал с работы, по приезде домой выяснилось, что отгорел ноль. Аварийка прикрутила. Всем спасибо. Просто в связи с известной проблемой со счетчиком у меня сразу возник вопрос - а не может ли он обрубать ток как-то специально, в качестве защиты от неконтролируемого потребления, если сломается.
Solovey
Solovey
25.04.2014 в 12:39:39
Lonepooh написал : а не может ли он обрубать ток как-то специально, в качестве защиты от неконтролируемого потребления, если сломается.
Старые счетчики ничего не умели. Отключали электричество только через собственную гибель.
А вот новые счетчики есть хитрые, со встроенной релюхой. Ими можно управлять дистанционно. Еще есть какие-то счетчики с предоплатой (я так понимаю по аналогии с газовыми). Лимит оплаченный исчерпал, баланс не пополнил - получи отключение...
Счетчиков разных много - надо обсуждать конкретную модель...
Alexiy
Alexiy
25.04.2014 в 12:58:06
Solovey написал : А вот новые счетчики есть хитрые, со встроенной релюхой.
я встречал со встроенным ограничителем мощности - при превышении потребляемой мощности сверх установленного порога на некоторе время отрубает вам свет. Ограничением мошности там руководит микропроцессор. Если микропроцессор в таком счётчике выйдет из строя, то может быть что угодно, но таких счётчиков пока не так много.
Solovey
Solovey
25.04.2014 в 13:31:34
Alexiy, у меня в новостройке Энергомера стоит. Скачал описалово... Эта умная зверюга мало того что по силовым проводам всю инфу сливает (показания передает), так оттуда же и управляться может. (правда честно на дисплее рисует что электроснабжение отключено внешней командой управления) Знаю что квартиры неплатильщиков можно отключать только по решению суда - но наша УК шалит, за пару месяцев просрочки начинают дистанционно "играться".
