ZYIsaVn
ZYIsaVn
Владивосток
25.04.2014 в 07:53:59
Не подскажите, какой мощности надо подключить зарядное устройство, чтобы подключить 5 метров светодиодной ленты RGB общей мощностью 36 Вт? У меня сейчас постоянно подключен Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Кварц" (рассчитан под аккумулятор 12В/1,2 Ач), но я подключил его к аккумулятору на 7 Ач. Этот аккумулятор питает электромагнитный замок на двери и зарядного устройства Кварца хватает на заряд аккумулятора и постоянную работу замка. Сейчас хочу подключить к этому аккумулятору светодиодную ленту (в коридоре и туалете), чтобы работала от датчика движения в момент прохода по коридору и нахождения в туалете. Как считаете, будет ли хватать этого аккумулятора и зарядного для такого режима работы ленты или надо искать зарядное помощнее, и если надо, то какой мощности должно быть зарядное?
ksiman
ksiman
25.04.2014 в 10:59:21
Светодиодная лента требует источник стабилизированного напряжения 12V, а не зарядное устройство напряжением 14V. Работать конечно будет, но только до разряда АКБ, ибо Ваша зарядка всего около 2Вт
spiro
spiro
Петропавловск-Камчатский
25.04.2014 в 14:01:11
36Вт/12В=3А, покупаете стабилизированый БП 12В 3А или больше, лучше больше
ZYIsaVn
ZYIsaVn
Владивосток
26.04.2014 в 05:37:30
ksiman написал : Светодиодная лента требует источник стабилизированного напряжения 12V, а не зарядное устройство напряжением 14V. Работать конечно будет, но только до разряда АКБ, ибо Ваша зарядка всего около 2Вт
36 Ватт ленты понимаю, что это если постоянно горит, а в моём случае будет гореть периодически, в момент прохода человека по коридору и нахождения в туалете, в сумме не более 5 часов в сутки, с примерно равными перерывами, ночью ещё реже. Аккумулятор будет играть роль буфера. Будет ли на его зарядку хватать Кварцевского зарядного 1,2 Ач, как считаете?
ZYIsaVn
ZYIsaVn
Владивосток
26.04.2014 в 05:44:01
spiro написал : 36Вт/12В=3А, покупаете стабилизированый БП 12В 3А или больше, лучше больше
Блок питания пробовал, проблема в том, что если подключить датчик движения перед БП, то лента включается с секундной задержкой, а если датчик после - то без задержки. Хочется сократить время включения датчика и если вставить датчик на 12 Вольт после БП, то получается, что БП будет всё время включен, что не нравиться, - не хотелось бы чтобы БП был круглосуточно под напряжением (лишняя утечка тока, выработка ресурса блока и т.п.), тем более что под напряжением уже есть Кварц (с встроенным БП и зарядным с аккумулятором), - вот и хотелось бы рационально использовать имеющиеся ресурсы, а не подключать новые.
