vvladq, Да это ж с нашего же форума же. Я где-то тут нашёл.
Один фиг, он ща скажет, что картиночка - это не документ, и что надо аргументы на картиночку =)
29.04.2014 в 11:09:52
29.04.2014 в 11:16:56
Cs-Cs написал : egne, А вот было и такое, почти =))
Ннуууу, батенька, это - злобное читерство: EDF, монтажка... Что там в исходном ТЗ про 24 модуля было?
29.04.2014 в 11:18:58
egne, Как что? Я же ему придумал: счётчик и кросс-модуль, и всё, хватит =)) на 10 модулей =)
29.04.2014 в 11:32:00
Cs-Cs написал :
- Здесь говорят правду, голую, горькую и неприкрытую: работать НЕ БУДЕТ.
Вот я и не пойму кто из нас идиот?
Cs-Cs написал :
- Некоторые вещи являются аксиомами, и поэтому их никто не сможет объяснить. Ваши вопросы выглядят примерно так же, как "Почему винт надо закручивать отвёрткой?
хороший такой слив.
Cs-Cs написал : Кончайте рыпаться, в вашем случае у вас есть те три решения, которые я вам описал
мания величия вам покоя не даёт?
Cs-Cs написал : Если что-то отшибёт - дык комната потухнет полностью
Где речь идёт о комнате,опять вы выворачиваете как вам удобно
Cs-Cs написал : Вот вам картиночка ещё в помощь
В этой картинке вы указали номиналы как вам удобно,опять таки не отражая сути. Что подтверждает скользкость вашей натуры.
Cs-Cs написал : Какие вам ещё, вашу мать, аргументы нужны? Эти - и те высосанные, уже не знаю даже откудова...
В томто и дело что высосаны,вы по факту анализируйте если вам это интересно,а не высасывайте непонятно откуда.
vvladq написал : иначе в случае с люстрой или бра не исключено что их схему перетянуть придётся большим сечением
не идёт речь о люстре и бра!
vvladq написал : узнав что у него 6А розетки
даже если это предположить,то не розетки а розетка!
vvladq написал : нет, нельзя лампочку и люстру под один АВ по современным требованиям)
интересно почему?
29.04.2014 в 11:50:17
Евгений Можа,
Усе тут написано
29.04.2014 в 12:09:49
NordlineOST, вы мне предлагаете всю книжку почитать? дайте сноску я прочту.
29.04.2014 в 12:16:25
Евгений Можа написал : не идёт речь о люстре и бра!
а о чём идёт речь? в хорошем вопросе полответа, сформулируйте техзадание... вы не заказчик а специалист, чтоб из вас подробности пассатижами ещё вытягивать....
нет, в долгосрочной перспективе это повторяющееся решение (понравилось косячить раз, значит ничто не мешает дальше по накатанной), надо стремиться к идеалу а не скатываться к колхозу "светлый путь" в котором ни черта ночью невидно.... и в итоге кроилово приведёт к поподалову... одно дело вывернуться, когда ходов уже никаких нет - линия есть, заказчик розетку не просил, а надо - тогда пусть это будет 6-10А розетка, ничего не поделать (один фиг сам привернёт, если не сделать).... совсем другой разговор, что из-за каких-то непонятных соображений _сознательно_ не закидывают отдельную линию, туда, даже если заказчик не просил, где она должна быть (надо объяснить, и ещё раз согласовать... возможно отказаться от заказа, если заказчик дофига "умный", сам ставил розетки и ваще всё знает), по той-же причине закладывают пвс вместо ввг и ещё чёрти что творят, это говорит лишь о том, что некоторые "мастера" некомпетентны....
интересно почему?
считаю вышеприведенное
29.04.2014 в 12:19:41
Евгений Можа написал : вы мне предлагаете всю книжку почитать?
Ага. А еще справочник молодого электромонтера
Евгений Можа написал : лампочка с потреблением 1,3 кв,
Фигассе себе прожектор. Вы там оборудование ПВО или РЖД что ли монтируете?
Евгений Можа написал : подразумивается 16 ампер
Клинка, епрст
Евгений Можа написал : отличается от розетки с тем же потреблением?
ВАХ
Евгений Можа написал : ,а на лампочке в 6? и 10 на выключателе?
I
Вы не умеете работать с источниками данных и отделять зерна от плевел.
29.04.2014 в 12:21:52
vvladq написал : а о чём идёт речь? в хорошем вопросе полответа, сформулируйте техзадание... вы не заказчик а специалист, чтоб из вас подробности пассатижами ещё вытягивать....
в начале темы всё сформулировано,а дальше это уже домыслы пользователей.
vvladq написал : нет, в долгосрочной перспективе это повторяющееся решение (понравилось косячить раз, значит ничто не мешает дальше по накатанной), надо стремиться к идеалу а не скатываться к колхозу "светлый путь" в котором ни черта ночью невидно.... и в итоге кроилово приведёт к поподалову... одно дело вывернуться, когда ходов уже никаких нет - линия есть, заказчик розетку не просил, а надо - тогда пусть это будет 6-10А розетка, ничего не поделать (один фиг сам привернёт, если не сделать).... совсем другой разговор, что из-за каких-то непонятных соображений _сознательно_ не закидывают отдельную линию, туда, даже если заказчик не просил, где она должна быть (надо объяснить, и ещё раз согласовать... возможно отказаться от заказа, если заказчик дофига "умный", сам ставил розетки и ваще всё знает), по той-же причине закладывают пвс вместо ввг и ещё чёрти что творят, это говорит лишь о том, что некоторые "мастера" некомпетентны....
вот вы начинаете разводить тотже холивар что и все. сути не знаете а всё ту даже.
vvladq написал : даже если вы и не читаете
я всё читаю,в отличии от вас например.
29.04.2014 в 12:24:00
NordlineOST написал : Фигассе себе прожектор. Вы там оборудование ПВО или РЖД что ли монтируете?
Это не мой рисунок а CS к нему вопросы. далее я уже стёр,поторопился,и принял номинальный ток устройств,за ток потребителя. А чем отличается лампочка от розетки на рисунке всё равно не понятно и там 1,3кв,и там,и в чём тогда разница. В любом разе эта картинка не отражает сути,7 кв на 2 розетки низя, а 3,5 можно,а если розетка подразумивает токи выше 32а тогда как? очень однобоко всё представлено.
