Alex08
Alex08
25.04.2014 в 15:19:55
Добрый день! Мастер установил выключатель с подсветкой Legrand от которого идут провода в стене к настенному бра. (как он его подключал - неизвестно и узнать нереально). Выключатель должен функционировать следующим образом: в выключенном состоянии - подсветка должна гореть достаточно ярко, в включенном состоянии - не должна гореть.
Но у меня во включенном положении выключателя - бра не горит. Понимаю, что может быть пробой провода (штробить стену не хочется), но в выключенном положении подсветка все-таки еле-еле горит. О чем это говорит? Можно ли каким-либо образом понять в чем там дело?
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
25.04.2014 в 15:45:55
Можно. Вызвать электрика. Трезвого. Ну или на худой конец дать больше информации сюда.
Alex08
Alex08
25.04.2014 в 16:19:07
спасибо)
а какая информация требуется? готов с радостью дать любую информацию :-)
В общем для меня главный вопрос - можно ли обойтись без штробления? (Ремонт уже давно завершен). Надеюсь на то, что электрическая связь не нарушена, ведь в выключенном положении подсветка еле-еле горит.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
25.04.2014 в 17:02:22
Alex08 написал : готов с радостью дать любую информацию
проверьте, работает ли лампа. Нормально ли вкручена. Есть ли контакт в патроне лепестков с цоколем лампы
Alex08 написал : можно ли обойтись без штробления?
Да кто ж знает то? Надо все на месте проверять.
Alex08
Alex08
25.04.2014 в 17:52:26
ок, правда нужных приборов даже нет)
но ведь я правильно понимаю, что если горит подсветка, то значит разрыва цепи нет и возможно неверно подключен выключатель? или я ошибаюсь?
Johnny
Johnny
Хабаровск
25.04.2014 в 17:54:10
Alex08 написал : но ведь я правильно понимаю, что если горит подсветка, то значит разрыва цепи нет
может гореть и при разомкнутой цепи. Правда, обычно слабее, чем с лампой.
volchenok
volchenok
Северодвинск
25.04.2014 в 18:38:07
Мастер что,при вас работу не проверял?
Юрий-Электр
Юрий-Электр
25.04.2014 в 23:02:22
Alex08 написал : Мастер установил выключатель с подсветкой Legrand
Alex08, Как вы принимали работу "мастера", когда расставались с n- суммой денег ?? БРА включали ??
Евгений Можа
Евгений Можа
Воронеж
25.04.2014 в 23:49:41
а что снять выключатель проблема? сбросил и концы вместе соеденил,если лампочка горит,то дело в выключателе.а вот если не горит,тогда сбросить бра,и времянкой заменить,если и тогда не горит,то искать распредкоробку,если её нет штробить.Ну както это всё очевидно,разве нет?
Alex08
Alex08
27.04.2014 в 08:44:36
Евгений Можа написал : а что снять выключатель проблема? сбросил и концы вместе соеденил,если лампочка горит,то дело в выключателе.а вот если не горит,тогда сбросить бра,и времянкой заменить,если и тогда не горит,то искать распредкоробку,если её нет штробить.Ну както это всё очевидно,разве нет?
Спасибо! Алгоритм понятен!
По-поводу мастера и приемки работ - один мастер делал электрику, другой клеил обои, ровнял стены и вешал бра. Соответственно последний, отвечающий за работу перого - ушел без предупреждения. (может, кстати, поэтому и ушел, что заметил косяк в проводке).
Единственное, никак не могу понять - почему может гореть лампочка подсветки, если нарушена электрическая связь - если цепи нет- то и тока ведь не должно быть! Но, если цепь есть, то почему тогда горит подсветка еле-еле и лампа бра не горит? Вот это загадка!
Johnny
Johnny
Хабаровск
27.04.2014 в 09:19:02
Светится из-за емкости между проводами кабеля. Как и неонка в тестере может показывать фазу на проводе, не присоединенном к источнику, но лежащем рядом с токонесущими проводами.
