Доброго времени суток.
Прошу помощи советом или ссылкой.
Имеется дверной проём высотой 248 см и шириной 94 см между комнатой и кухней. Хочется сделать там раздвижные двери. Условия такие, что до стен с одной стороны 65 см, а с другой 35 см, то есть вариант с одной дверью не рассматриваем (да он и не планировался).
На заказ вся конструкция недешёвая, хотелось бы сделать самим. Более того как таковое дверное полотно не нужно, слишком толстое и некрасивое, будет обработка из чего-то...
Собственно вопросы в основном касаются ИЗ ЧЕГО.
Из чего бы такого сделать дверное полотно?
Мебельный щит - тонкий и сложно найти прямой на 3м.
ЛДСП - тоже тонкий (если стандартный), есть лдсп, который называется "столешницей" она потолще и массивнее, но возникает вопрос будет ли держаться механизм (ролики) закрученные в торец?
Ну и можно сколотить дверь самому, опять-таки вопрос где найти прямую древесину.
Плюс это кухня - возникает вопрос не будет ли это всё "гулять"?
З.Ы. Подводные камни в раздвижных системах? Почему одни 500р, а другие 2к? Какую лучше взять?
З.З.Ы. Очень много идей по стройке мебели из дерева, поэтому часто возникает вопрос, где в Москве (или ближнее МО) найти качественную древесину? Прямую. И возможно из ценных пород дерева.
Safich написал :
Safich написал :
это все возможно , но одного инструмента нужно на целую мастерскую . а так , на коленкке, да с ценными породами ... не то
бракодел написал :
Ну есть гаражи (даже один вроде с циркуляркой), есть бесплатные распилы на рынках.
Ещё раз изучив ОБИ думаю, что надо брать клеёнку - она и ровная и по толщине подходит...
бракодел написал :
фрезер , шлифовалка , присадочник ... и еще ... хотя от задумок зависит .
Из того что есть под рукой (дома): лобзик, шлиф-машина, дрель-шурповёрт (с большим количеством насадок/присадок, например "набор коронок")
Всё от Бош - "Берёшь технику Бош и ... сверлёж... долбёж..." (с)
Но это всё оффтопик страшный, дерево-то где купить?))
Как клеёнка себя ведёт? Кухня-то помещение влажное, не как ванная конечно, но всё же...
