01.11.2006 в 21:42:14
сейчас просчитываю возможность создания собственной мастерской, к сожалению стоимость стремиться перевалить за 100000 руб.((((( инетересно, что варить люди собираются именно там где нет даже нормальных 220в. при том им необходимо сваривать сталь s=5-10 мм, причём в ответственных конструкциях типа кесон или смотровая яма. по опыту пользования nordika 1800 могу сказать что варить им что-то серьёзное невозможно, шов получается неплохим на вид и профессиональный сварщик при желании может получить достаточно качественный шов, но профессионала обычно мутит от одного вида такой техники, потому что для получения необходимого качества необходимо не только знание теории сварки но и хорошо набитая рука, а после 3.25 и 4 воспринимать 2мм на сталях 4-6 мм без разделки кромок серьёзно не получается. не пробовал но возможно дело улучшит выпрямитель и использование УОНИ. потому как сложилось такое впечатление что АНО даёт слишком твёрдый(не прочный а именно твёрдый) и хрупкий шов. скорее всего из-за малого количества выделяемых защитных газов. всё написанное выше основано на личных впечатлениях и не может быть использованно для ссылки как истина в последней инстанциии.
andrey_o
andrey_o
Казань
02.11.2006 в 22:42:40
joralive написал : совсем любителям и начинающим я бы посоветовал полуавтоматы но в достаточно дорогом исполнении. там где можно плавно регулировать проволоку и ток...
Млин... а вы знаете сколько это счастье стоит? Самый, самый дешевый инверторный п/автомат стоит почти пол-ста тыщ!
Radj
Radj
Казань
02.11.2006 в 23:48:14
Я вот поглядел на маломощные инверторные аппараты MMA c возможностью TIG и наоборот TIG c возможностью MMA. При той же мощности цены различаются тыщь на 8. Есть ли приставки за меньшую сумму, добавляющие в обычному инвертору с возможностью TIG автоматическую продувку (до и после сварки), бесконтактный поджиг и т.д.?
andrey_o
andrey_o
Казань
03.11.2006 в 00:40:26
Radj написал : Есть ли приставки...
Есть поджиг (осцилятор), но он рассчитан на обычный сварочный транс, без наворотов. Высокое напряжение (киловольты) сложно совместить с умной начинкой, потому и разница дву-кратная. Продувки всякие - фигня, вентиль на горелке и все дела.
Radj
Radj
Казань
03.11.2006 в 01:38:02
Есть еще два варианта MMA инверторов умеющих TIG.
  1. это где кроме регулятора тока никаких органов управления нет (BW Prestige 175, Telwin Technica 164). Подозреваю, что и работать в TIG такие будут не лучше чем простые MMA инверторы.
  2. это где есть переключатель режима MMA/TIG (Gysmi-165). При выборе TIG там включается LiftArc и отключаются стандартные три фичи MMA инверторов.
Цены у них не сильно различаются. Имеет смысл брать второй вариант?
andrey_o
andrey_o
Казань
03.11.2006 в 20:38:42
2Radj Лифты всякие, или иначе зажигание дуги "чирканием", крайне неудобно. Т.е. для зажигания дуги надо разжигать ее на куске графита, а потом переносить на изделие, да так чтоб дуга не прервалась и желательно сразу к месту сварки. Туфта короче. Так ничего путного у меня и не выходило.... одни матерны слова.
Radj
Radj
Казань
04.11.2006 в 07:04:34
andrey_o написал : Туфта короче.
Понятно. Написал вопрос на Свагу, можно ли будет к нему при необходимости осцилятор поставить.
Вроде у Gysmi есть осцилятор для инверторов, только в каталоге такого не видно и цена не известна. Если по сумме выдет не больше чем за TIG аппарат, то наверняка есть смысл брать именно по частям, так как компактность при TIG уже не имеет решающего значения, все равно еще балон тащить.
andrey_o
andrey_o
Казань
04.11.2006 в 14:03:53
Radj написал : Вроде у Gysmi есть осцилятор для инверторов...
Так, так, так, это уже интересно. Ни разу не слышал. Если, вдруг такая приблуда отышется, отпиши. Инвертор есть, правда уже не мой. Сегодня взял попользоваться, сердце кровью обливается, достал его новый хозяин из вагончика, с него аж вода капает.... блин, работе отбой, сушить в баню затащил.
Radj
Radj
Казань
04.11.2006 в 16:19:39
Домой приду. погляжу. Вроде в паспорте какого-то ихнего инвертора было упоминание и даже артикул этой штуки.
Radj
Radj
Казань
04.11.2006 в 20:51:19
К сожалению не могу найти, хотя ясно помню как видел замыленным взглядом.
Вот еще вычитал, что у обычных MMA инверторов с возможностью TIG для зажигания надо чиркать, а у имеющих фунцию облегченног поджига Lift-Start (Lift-Arc) зажигание происходит простым касанием.
Может проблемы с зажиганием были именно из-за отсутствия этой фичи.
andrey_o
andrey_o
Казань
04.11.2006 в 21:04:11
Radj написал : для зажигания надо чиркать,
Radj написал : зажигание происходит простым касанием.
Кажется мне, что это те-же яйца, только вид сбоку. На кончике электрода прилипает всякая дрянь, стреляет, трещит довольно долго пока выгорит.
