бракодел
бракодел
Ярославль
26.04.2014 в 19:36:31
BV написал : Ляпите гипсовыми смесями и желательно побольше там где душ
И ГИ под страхом смерти не делайте....
и не плитку , а на плитку ложить :)
Грэй
Грэй
26.04.2014 в 19:54:47
BV написал : Почитайте из чего именно делались вроде-бы как гипсовые сантехкабины...
зачем читать чужие параноидальные измышления здоровому человеку?
  • у него своя собственная сантехкабина перед глазами, 20 лет, и он ей доверяет.
bvn-2005, алебастром не надо, т.к. он только для сухих помещений; слой до 5 мм лучше заделать плиточным клеем, а Больше 5 мм - любой штукатуркой, пригодной для ванных комнат.
26.04.2014 в 20:50:45
Грэй написал : зачем читать чужие параноидальные измышления здоровому человеку?
Это наезд или я Вас не понял? :)
Алекс144
Алекс144
Ставрополь
26.04.2014 в 20:53:45
Абсолютно согласен.Я бы еще клей посоветовал усиленный взять.
Грэй
Грэй
26.04.2014 в 21:39:30
BV написал : Это наезд или
это не наезд, Вы же, надеюсь, не свою статью читать предлагаете))).
26.04.2014 в 21:56:14
Грэй, при чем здесь статья? Кабины делались и делаются из гипсоцемента Достаточно влагостойкого гипсового вяжущего. Это нечто другое, чем те гипсовые смеси которые предлагается мазать на стену и не защищать ГИ. (читаем применение того же ротбанда)
bvn-2005
bvn-2005
Тула
27.04.2014 в 19:28:03
BV написал : те гипсовые смеси которые предлагается мазать на стену и не защищать ГИ.
Изначально я спрашивал про 2 варианта: клей Флекс и СТ-29. Обе смеси на основе цемента.
Prok12
Prok12
27.04.2014 в 19:56:16
BV написал : Это нечто другое, чем те гипсовые смеси которые предлагается мазать на стену и не защищать ГИ.
+100. Старые сан/тех кабины вовсе не из чистого гипса, как многие полагают.
27.04.2014 в 20:26:11
bvn-2005 написал : Изначально я спрашивал про 2 варианта: клей Флекс и СТ-29. Обе смеси на основе цемента.
Давайте сразу определимся, про какой вариант исполнения вы спрашиваете?
  1. Как правильно и с гарантией
  2. "мы всем так делаем, и ничего"
Если 1. И не надо выравнивать стены, я бы использовал, грунт, потом Флекс местами - расход небольшой. Если выравнивать вертикали и делать прямые не заваленые углы, чтобы потом плитку трапецией не резать - то тонкий слой флекса, как подоснову штукатурки, и далее штукатурку тк она дешевле. В местах где вода по стенам - ГИ, чтобы стена не сырела, и чтобы с обратной стороны стены под обоями плесень не пошла, если обои там будут. Ну и вообще в мокром - живность заводится... Ну и вентиляцию хорошую, подрез двери, вентканал диаметром не 100, заткнутый 99% времени выключенным вентилятором:)
