Дело было вечером, скучно было. Решил я сейчас вечером чего-нибудь просверлить недавно приобретённым шуруповёртом да и аккумулятор надо разрядить после первой зарядки. Взял алмазное сверло на 8 и стал сверлить в бетонной стене. Дело шло медленно, т.к. у этого алмазного сверла очень хреновый отвод шлама, там нет спиралей. Правда зато отверстие потом как полированное. Вообщем на глубину 35 мм ушло несколько минут.
Потом подумал, а вот лежит набор свёрл по бетону Metabo нераспечатанный, так ещё ни разу и не пробовал. Попробую.
... Сверлил аккумуляторной дрелью на второй скорости, естественно без удара. Сверлом на 8 просверлил на глубину 80 мм (до самого патрона) за
~5 секунд (примерно, но однозначно меньше 10 секунд). Я В ШОКЕ!
Уточняю, стена не из песка, внешняя несущая бетонная стена в хрущёвке. Когда нам раньше крепили бойлер и проводку, то монтажники жаловались на твёрдый бетон. Сверло Metabo по бетону из набора 6.27180. Т.е. для ударной дрели, не для перфоратора.
От удовольствия рядом ещё несколько дырок проделал - та же скорость.
Вообщем, я в шоке!
Для меня и раньше Metabo было на первом месте, а теперь зауважал ещё больше.
Мяу.
