Eaero
Eaero
27.04.2014 в 22:31:14
Прошу совета по месту установки кондиционера в двушке-распашонке в доме проекта П-44т. Интересует как установка внешнего блока ,так и внутреннего. В наличии новый в упаковке McQuay M5LCY15FR,который то же самое,что и Dakin FTXN35K/L. Поскольку комнаты 19 и 14 м2,то мощность McQuay(до 35 м2) избыточна для каждой комнаты в отдельности. Можно ли установить внутреннюю часть на стене санузла как раз напротив дверей в обе комнаты ? Как провести подводку без штробления стен ? Может под натяжным потолком ?
Kasta
Kasta
27.04.2014 в 22:40:59
Eaero написал : Прошу совета по месту установки кондиционера в двушке-распашонке в доме проекта П-44т. Интересует как установка внешнего блока ,так и внутреннего. В наличии новый в упаковке McQuay M5LCY15FR,который то же самое,что и Dakin FTXN35K/L. Поскольку комнаты 19 и 14 м2,то мощность McQuay(до 35 м2) избыточна для каждой комнаты в отдельности. Можно ли установить внутреннюю часть на стене санузла как раз напротив дверей в обе комнаты ? Как провести подводку без штробления стен ? Может под натяжным потолком ?
Был такой же монтаж. Вел все по потолком. Но ставил так же помпу.
Истина, как и свет, ослепляет.
Omega*
Omega*
Одесса
27.04.2014 в 23:25:57
Kasta написал : Был такой же монтаж. Вел все по потолком...
Интересно как над натяжным потолком со сверлением двух стен ты проводил магистраль???
Eaero
Eaero
28.04.2014 в 03:18:00
Натяжного пока нет,только получил ключи от квартиры.Но тоже интересно- как проводили магистраль ? Да,и в двух словах что за помпа,велика ли,не шумно ли работает ?
28.04.2014 в 03:55:36
Kasta написал : Вел все по потолком. Но ставил так же помпу.
Зачем? Сифон умывальника - рукой подать....
Eaero написал : Можно ли установить внутреннюю часть на стене санузла как раз напротив дверей в обе комнаты ?
Скорее всего кондишен будет часто включаться и выключаться и.... умрет не своей смертью. Правильно - одно помещение один внутренний блок (канальники - другая тема)
Если уж приспичит поэкспериментировать - то трассу можно скрыть над кухонными шкафами и далее поверх потолка сантехкабины.
Eaero
Eaero
28.04.2014 в 12:29:47
BV написал : Зачем? Сифон умывальника - рукой подать.... Если уж приспичит поэкспериментировать - то трассу можно скрыть над кухонными шкафами и далее поверх потолка сантехкабины.
Спасибо,весьма адекватный совет.И по поводу сифона умывальника-тоже в точку. Что касается частого вкл/выкл, я просто постараюсь включать кондей в ручном режиме по мере необходимости,без перевода в автоматический режим поддержания заданной температуры.
Kasta
Kasta
28.04.2014 в 22:07:06
Omega* написал : Интересно как над натяжным потолком со сверлением двух стен ты проводил магистраль???
Жалко фото нет у меня ((( так бы показал что и как . Там все легко. От гразного потолка у меня было 8 см, это спокойно хватило чтобы прибить трассу к потолку
Eaero
Eaero
28.04.2014 в 23:55:54
Тут все зависит еще от управляющей компании,хочу выяснить в каких местах на фасаде можно ставить наружный блок. А то получится как всегда "шанхай" и "сопли" по стенам развесят.
И еще вопрос. Будет ли правильным сначала установить кондиционер,а уж потом приступать к разным малярно-штукатурным работам ?
