31.01.2008 в 00:04:12
bulkin написал : пытался хоть немного сжать, тыкая снаружи через щелевой паз в корпусе - нифига.
Тиски плюс короткая пластинка для того чтобы вывести один конец стопорного кольца из паза, потом, двумя отвёртками вперехатку.
bulkin
bulkin
31.01.2008 в 00:10:16
а потом запихнуть тоже тисками? не представляю как это получится..
31.01.2008 в 00:15:38
bulkin написал : а потом запихнуть тоже тисками? не представляю как это получится..
Вставить назад проще.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
31.01.2008 в 01:38:06
2bulkin Я на своей ИЭ-1032 кольцо снял при помощи пары отверток и такой-то матери :o Но у меня оно вращалось в пазу и я подвел край кольца к вырезу в корпусе.
Vasskarr
Vasskarr
31.01.2008 в 01:38:45
bulkin написал : вот если бы кто привел реальный случай из жизни и назвал конкретный инструмент.
Купите себе в ОБИ или на рынке инструмент для монтажа стопорных колец и сделайте все по-человечески, не уродуйте кольцо. Данный набор (1-5) стоит копейки, он все легко и снимет, и поставит. Пользовался им не раз, удобная штука, штамповка из листа, но для разборки дрели и перфоратора пойдет. Для крупных колец нужен, понятно, инструмент посерьезнее, вроде такого (6)
Vasskarr
Vasskarr
31.01.2008 в 01:44:18
Kamikaze написал : Я на своей ИЭ-1032 кольцо снял при помощи пары отверток и такой-то матери
Вот так я его и сломал в свое время на конаковской дрели.
gabik
gabik
Казань
31.01.2008 в 09:03:43
Не могу понять как может помочь спец. инструмент при снятии обычного разрезного ,без отверстий по концам,кольца? -я пытался провернуть кольцо в пазу, тыкая отверткой в разрез - нисколько не сдвинулось.- Нужно провернуть кольцо ,подходящей отверткой ,стержнем,ударяя мо нему молоточком.А потом обычными отвертками ,только не переусердствовать. Непонятна проблема с водружением кольца не место.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
31.01.2008 в 09:12:43
2Vasskarr Есть у меня подобная приблуда, только в данном случае она абсолютно бесполезна. Там - кольцо из обычной проволоки (довольно толстой), вставленное во внутреннюю проточку. Для вынимания кольца предусмотрен один вырез.
gabik написал : Нужно провернуть кольцо ,подходящей отверткой ,стержнем,ударяя мо нему молоточком.А потом обычными отвертками ,только не переусердствовать.
Именно.
gabik написал : Непонятна проблема с водружением кольца не место.
Признаться, при неснятом патроне пришлось попыхтеть. Хотя, конечно, ничего сверхестественного.
n-p-n
n-p-n
31.01.2008 в 11:18:35
Kamikaze написал : Есть у меня подобная приблуда, только в данном случае она абсолютно бесполезна
У меня тоже есть. Оказалась неудобной даже по прямому назначению. Все эти модули ёрзают относительно друг друга. Лучше уж цельный инструмент. Хоть и дороже и места больше в ящике инструментов занимает! Кольцо на конаковской дрели снял нормальной отечественной отвёрткой. А вот, когда я не в том положении кольцо поставил и понадобилось снова снять - пришлось попотеть. Провернуть его не так просто! Нужно ставить так, чтобы напротив выреза был конец стопорного кольца. Тогда поддев его отвёрткой можно выдавить (отвёрткой же) всё кольцо наружу из паза.
n-p-n
n-p-n
31.01.2008 в 11:20:40
bulkin написал : не представляю как это получится..
Всё делается рук... одной отвёрткой. Хорошей, шлицевой. :)
bulkin
bulkin
31.01.2008 в 15:35:16
Vasskarr написал : Купите себе в ОБИ или на рынке инструмент для монтажа стопорных колец и сделайте все по-человечески, не уродуйте кольцо.
разделяю Вашу точку зрения, но не обладаю необходимым опытом. как я уже сказал, съемник нужен на сжатие. и доступ к кольцу только с одной стороны через щель в корпусе.
еще раз повторю для советующих применить отвертку: пробовал, не поддается. даже с места не сдвигается. сделано было на совесть.
