Роман1975
Роман1975
Воронеж
29.04.2014 в 22:50:33
Добрый вечер! Кто знает - помогите советом. У меня есть дом из оцилиндрованного бревна. Хочу сделать в нем теплые водяные полы. Размер комнаты 5*5 м. Интересуют такие вопросы:
  1. Какой лучше металлопластик использовать и сколько его надо?
  2. На размер такой комнаты хватит одного контура теплого пола? Или надо делать два?
  3. Есть ли необходимость устанавливать дополнительный насос? Или хватит того, который находится в котле?
Спасибо за помощь
дукат
дукат
29.04.2014 в 23:50:20
Роман1975 написал : . Какой лучше металлопластик использовать и сколько его надо?
Сейчас тоже занимаюсь полом . Мне советуют труба сшитый полиэтилен.
Роман1975
Роман1975
Воронеж
30.04.2014 в 18:00:21
дукат написал : Сейчас тоже занимаюсь полом . Мне советуют труба сшитый полиэтилен.
Пргизводитель какую-нибудь роль играет?
Pekkonen
Pekkonen
30.04.2014 в 18:08:49
дукат написал : Мне советуют труба сшитый полиэтилен.
Роман1975 написал : Пргизводитель какую-нибудь роль играет?
Rehau рулит в этом как будто...
касимов
касимов
Касимов
30.04.2014 в 19:09:24
Pekkonen написал : Rehau рулит
Уверенно рулит.
Роман1975 написал :
Ответ вверьху,торг неуместен.
Роман1975 написал : хватит одного контура теплого пола? Или надо делать два?
Может и три. Перегородки ,стенки.Каждый контур в своем кармане.Отрегульнуется,все ровно греть будут.
Роман1975 написал : сколько его надо?
Диаметр хватит 14 мм.Рисуем картинки с шагом укладки и считаем метраж.С запасом.
Роман1975 написал : Есть ли необходимость устанавливать дополнительный насос?
Свой смесительный узел с коллектором.Там насос свой. А вот теперь главная засада:
Роман1975 написал : дом из оцилиндрованного бревна.
Как Вы яхту назовете.так она и поплывет.Собираем информацию о монтаже ТП ,с учетом имеющихся перекрытий.И готовим почву.
iv.iv
iv.iv
30.04.2014 в 19:47:33
выбираем металлопласт pex-al-pex любой но не на рынке,грубо считаем 12ватт с п.м. и исходя с нужного укладываем ТП.....,длину одного контура регулируемой до 70м.п.,коллектор желательно с расходомерами и насосносмесительным узлом.
Посититель
Посититель
01.05.2014 в 14:37:24
Роман1975 написал :
Лучше сшитый полиэтилен, что в добавок позволяет применять соединения почти не уменьшающее внутренний диаметр трубы, что невозможно с метало пластиком. Почти 7 м на м2.
Роман1975 написал :
  1. На размер такой комнаты хватит одного контура теплого пола? Или надо делать два?
Не хватит. Если 2-ва то минимум 20-той трубой, но она хуже гнется, что усложняет делать необходимый шаг.
Роман1975 написал :
  1. Есть ли необходимость устанавливать дополнительный насос? Или хватит того, который находится в котле?
Есть, в том числе и аварийное реле, чтоб не порвало трубы от горячего теплоносителя, если сломается термостат. Для нормальной работы не хватит, особенно с металлопластом или сшитым полиэтиленом с соединениями уменьшающими внутренний диаметр трубы, с ненужными расходомерами повышающими гидравлическое сопротивление, снижающими надежность, иногда повышающими шумы.
В основном ценовую.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
касимов
касимов
Касимов
01.05.2014 в 19:15:51
Посититель написал : минимум 20-той
Глупо переводить материал.И здоровье.
