Andrfire
Andrfire
17.09.2017 в 17:09:47
Всем - бодрого здоровья! Перебираю ИЭ-1035У2 (впервые за 32 года ее жизни, в течение которой она в основном лежала без применения)
к Знатокам есть два вопроса. 1) пойдет ли для смазки подшипников и зубчатых пар современный Литол-24 (у меня есть тюбик от Газпромнефти) или что-то получше уже появилось и может быть для этого антиквариата полезным; 2) как для промывки и смазки достать из гнезда подшипник, в который входит конец оси ротора, ближний к пистолетной ручке дрели: Планирую дрель использовать в самодельной стойке. Спасибо всем!
Falkon58
Falkon58
18.09.2017 в 23:35:53
Минус-дубовая совковая дрель. Гудит тарахтит... Плюс- дубовая совковая дрель, как кувалда, тяжелоубиваемая. Гудит тарахтит десятилетиями, при разбитых подшипниках, что туда не набивай, хоть на сале работает.
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
Specky
Specky
Барнаул
19.09.2017 в 05:01:02
Эта дрель - что чемодан без ручки. Много чего ей можно, но ничего толком.
Andrfire написал: Планирую дрель использовать в самодельной стойке.
Для её момента это должна быть практически полноценная станина сверлильного станка. В противном случае просто не будет требуемой жёсткости. А стоимость изготовления такой стойки будет равноценна приобретению соответствующего сверлильного станочка. Да и крепить эту дрель к стойки при таких раскладах не за что.
Andrfire
Andrfire
19.09.2017 в 05:55:42
У стойки есть существенное преимущество перед станочком - она будет разборной. Для небольшой квартиры это важно. Стоимость изготовления ограничится, помимо собственных трудо- и энергозатрат, оплатой фрезеровщику за прорезку прямоугольных "окошек" в 56 или 63 уголке под ставку подшипничков для качения каретки по стойке и токарю - за расточку трубы под диаметр шейки. Крепеж планирую комбинированный - за шейку перед патроном + (при необходимости гашения большого момента) - болт в отверстие крепления боковой ручки. Подскажите лучше, как подшипник выковырять из гнезда для ревизии ;)
Specky
Specky
Барнаул
19.09.2017 в 08:46:25
Продуйте промывочным пистолетом и попробуйте выколотить деревянной киянкой.
Andrfire
Andrfire
19.09.2017 в 09:59:18
Specky, по пластмасстке? Сильно ей лет много, для ударов...
Falkon58
Falkon58
19.09.2017 в 14:12:08
Andrfire написал: как для промывки и смазки достать из гнезда подшипник, в который входит конец оси ротора, ближний к пистолетной ручке дрели
Если якорь вышел с двигателя, то слабая напрессовка подшипника на оси якоря. накернить по кругу в шашечном порядке ось якоря, напрессовать на подшипник, постукивая по торцу корпуса, двумя отвертками, поддевая за крыльчатку вынуть якорь с подшипником. Если не идёт, спрессовать постукивая по торцу корпуса у крыльчатки. Если боязно, и неполучается, просверлить отверстие3-6мм и соответственным стержнем выбить.
Andrfire
Andrfire
19.09.2017 в 14:30:55
Якорь вышел из обмотки, подшипник остался в гнезде. Спасибо за массу вариантов!
Falkon58
Falkon58
19.09.2017 в 14:41:46
Andrfire написал: Якорь вышел из обмотки, подшипник остался в гнезде.
Слабая посадка подшипника на валу якоря. Нужно крепче. Накернить вал в шашечном порядке по кругу и напрессовать на подшипник (торцом корпуса в стол,) ударами в торец червяка через медную проставку. Или просверлить в торце корпуса отверстие 3-6мм и через стержень выбить.
Specky
Specky
Барнаул
19.09.2017 в 17:09:57
Andrfire написал: Сильно ей лет много, для ударов
Я же не призываю со всей дури колотить. Пошёл - хорошо, нет - другой вариант. Только выдуть всё гно от туда растворителем надо.
Кст по идее колотить надо с противоположной гнезду стороны.
Andrfire
Andrfire
25.09.2017 в 15:21:37
Доброго всем здоровья!
Сделал проще: на конец длинной шпильки М4 навернул плоскую гайку с окружностью вершин 9мм - как внутр. отв-е в доставаемом подшипнике. Со стороны патрона (снятого, ес-нно) , через статор, протолкнул ее до стенки пластм. заглушки (между ней и подшипником есть зазор) и сдвинул гайку от центра вбок так, чтобы она зацепила подш-к. Вытянул с помощью вращения гайки на шайбе, опертой с другой стороны статора.
Добытый подшипник даже без промывки брякает - не сильно. Стою перед очередным выбором - менять его на новодел или нет. И без грамотного совета Знатоков.обойтись не удастся.
Подшипник 60029Х 1983..5 г.в. Насколько дороги нынешние его собратья достойного качества? Если они вообще есть сейчас нормальные; учитывая что инструмент, как и мн. др., сейчас является расходкой, чтобы мы его чаще ремонтировали покупали.
Дрель будет эксплуатироваться совсем нечасто. Но хочется сделать раз и по уму.
Спасибо за советы!
