Аватар пользователя
dmitriy_prompack-vrn
Воронеж
02.06.2016 в 21:05:22
Посоветуйте пожалуйста какова может быть причина постороннего звука похожего на хруст в редукторе этой дрели? Может быть можно где нибудь найти деталировку на данный электроинструмент? хотелось бы знать в каком порядке разбирается редуктор и с какими трудностями можно столкнуться при сборке...
Аватар пользователя
Crazyalone
Барнаул
03.06.2016 в 14:36:22
dmitriy_prompack-vrn, это либо норамально, либо там лежит строительный или индустриальный мусор, вероятно даже что прям в мешке.
Дрель разобрать, и редуктор мыть в керосине. Я из своей глины вымыл грамм 60.
Редуктор разбирается как у всех, откручиваются болты и снимается. Крышка редуктора крышкой двигательного отсека является
Аватар пользователя
Воронеж
03.06.2016 в 15:44:13
Вопрос - если редуктор закрыт со всех сторон, каким образом туда могло что-либо попасть? Имеет ли смысл проводить диагностику зубчатых передачь на предмет скола зубьев, износа подшипников? Возможен ли износ посадочных мест под валы и соответствующие биения шестерен при передаче момента на конус патрона?
Аватар пользователя
Crazyalone
Барнаул
03.06.2016 в 17:16:05
1.Полюбому туда лезть надо. Этой дрели, может быть, четвертый десяток лет идет, там литол если был когда-то, то давно засох.
  1. Я слышал гадость про них, дескать там с новья в редукторе запраосто стружка может лежать от этих самых шестерен, и масло хорошо если есть.
    1. у меня редуктор тоже закрыт, но глина, тем не менее, там находилась. Мыть и еще раз мыть.
Сколы видно будет, но вряд ли они есть, если только дрель на заводе не поработала хорошенько. подшипники стоит посмотреть, может поменять на дорогие, чтоб и миксером могла быть и точной дрелью.
А вообще стучат вот эти промежуточные шестерни.
З.Ы. Я с разборкой, выправкой зависшей щетки, перемывкой и смазкой уложился в два часа. Причем мне еще патрон снимать пришлось, у меня 1049 - патронная версия этой дрели.
Аватар пользователя
Воронеж
03.06.2016 в 22:16:50
Спс за советы...
Аватар пользователя
Селенга
Улан-Удэ
06.09.2016 в 13:14:58
Это ДРЕЛЬ!!! А всё что вы используете это ковырялки. Во первых у 35й есть РЕДУКТОР с промежуточной осью. И обороты до 1000 и МОМЕНТ естественно выше чем у тех ковырялок что с якоря на щестерёнку потрона. Если ещё и перемотать и якорь и статор то этой дрелью можно и шканты бить. Хороший гайковёрт, шурупо-вёрт. Ни разу не видел что бы у этой дрели был порубан редуктор. Но лучше перемотать. Там пол паза в якоре пустых-т.е. можно мотать новую обмотку ОХ! с каким запасом!!!Да и провод сейчас есть и ПЭТ200. Для этой ДРЕЛИ нужны хорошие руки, а вас у нынешних молодых руки только под пысу заточены и стакан.
Аватар пользователя
Crazyalone
Барнаул
07.09.2016 в 16:41:02
Селенга:D
Селенга написал: Во первых у 35й есть РЕДУКТОР с промежуточной осью
Который есть в любом завалящем китайском миксере.
Селенга написал: И обороты до 1000
только до 700.
Селенга написал: Если ещё и перемотать и якорь и статор то этой дрелью можно и шканты бить
дрель, которой вместо использования надо полностью менять двигатель - это мусор. отверстия под шканты делаются любыми китайским дрельмиксером, а также многими аккумуляторными шуруповертами.
Селенга написал: Хороший гайковёрт, шурупо-вёрт.
только реверса нет ;)
Селенга написал: а вас у нынешних молодых руки только под пысу заточены и стакан.
Тон сбавьте, или смените сообщество. Пэнсионерчег, ема.
эта дрель является советской подделкой чего-то европейского, развитием чего является 6300 макита. По всем параметрам совкодрель маките этой немного проигрывает, однако цена отличается в 10 раз, а средненьким гаражно-слесарным требованиям соответствуют обе. Также и ресурс, у советской дрели он ниже, но при аккуратном использовании все равно больше продолжительности человеческой жизни.
Аватар пользователя
Andrfire
17.09.2017 в 17:09:47
Всем - бодрого здоровья! Перебираю ИЭ-1035У2 (впервые за 32 года ее жизни, в течение которой она в основном лежала без применения)
к Знатокам есть два вопроса. 1) пойдет ли для смазки подшипников и зубчатых пар современный Литол-24 (у меня есть тюбик от Газпромнефти) или что-то получше уже появилось и может быть для этого антиквариата полезным; 2) как для промывки и смазки достать из гнезда подшипник, в который входит конец оси ротора, ближний к пистолетной ручке дрели: Планирую дрель использовать в самодельной стойке. Спасибо всем!
Аватар пользователя
Falkon58
18.09.2017 в 23:35:53
Минус-дубовая совковая дрель. Гудит тарахтит... Плюс- дубовая совковая дрель, как кувалда, тяжелоубиваемая. Гудит тарахтит десятилетиями, при разбитых подшипниках, что туда не набивай, хоть на сале работает.
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
Аватар пользователя
Specky
Барнаул
19.09.2017 в 05:01:02
Эта дрель - что чемодан без ручки. Много чего ей можно, но ничего толком.
Andrfire написал: Планирую дрель использовать в самодельной стойке.
Для её момента это должна быть практически полноценная станина сверлильного станка. В противном случае просто не будет требуемой жёсткости. А стоимость изготовления такой стойки будет равноценна приобретению соответствующего сверлильного станочка. Да и крепить эту дрель к стойки при таких раскладах не за что.
Аватар пользователя
Andrfire
19.09.2017 в 05:55:42
У стойки есть существенное преимущество перед станочком - она будет разборной. Для небольшой квартиры это важно. Стоимость изготовления ограничится, помимо собственных трудо- и энергозатрат, оплатой фрезеровщику за прорезку прямоугольных "окошек" в 56 или 63 уголке под ставку подшипничков для качения каретки по стойке и токарю - за расточку трубы под диаметр шейки. Крепеж планирую комбинированный - за шейку перед патроном + (при необходимости гашения большого момента) - болт в отверстие крепления боковой ручки. Подскажите лучше, как подшипник выковырять из гнезда для ревизии ;)
Аватар пользователя
Specky
Барнаул
19.09.2017 в 08:46:25
Продуйте промывочным пистолетом и попробуйте выколотить деревянной киянкой.
Аватар пользователя
Andrfire
19.09.2017 в 09:59:18
Specky, по пластмасстке? Сильно ей лет много, для ударов...
Аватар пользователя
Falkon58
19.09.2017 в 14:12:08
Andrfire написал: как для промывки и смазки достать из гнезда подшипник, в который входит конец оси ротора, ближний к пистолетной ручке дрели
Если якорь вышел с двигателя, то слабая напрессовка подшипника на оси якоря. накернить по кругу в шашечном порядке ось якоря, напрессовать на подшипник, постукивая по торцу корпуса, двумя отвертками, поддевая за крыльчатку вынуть якорь с подшипником. Если не идёт, спрессовать постукивая по торцу корпуса у крыльчатки. Если боязно, и неполучается, просверлить отверстие3-6мм и соответственным стержнем выбить.
Аватар пользователя
Andrfire
19.09.2017 в 14:30:55
Якорь вышел из обмотки, подшипник остался в гнезде. Спасибо за массу вариантов!
Назад
