Викторыч
Викторыч
Томск
08.05.2014 в 08:04:20
Alex___dr написал : Китайское изобретение для решения демографических проблем
Kall=хоз=Nic написал : Кто это видел/пользовался уже не расскажет
Ну почему же? http://video.yandex.ua/users/men0k/view/68/?ncrnd=1752 http://www.reznoe.ru/forum/index.php?topic=2268.0 http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=1721.0 Обсуждали это уже, такие диски многие бренды делают, другой вопрос насколько безопасны китайские поделки
alex_k
alex_k
08.05.2014 в 08:25:30
Викторыч написал : такие диски многие бренды делают, другой вопрос насколько безопасны китайские поделки
Там для безопасности нужна УШМ с регулировкой оборотов и смотреть что за маркировка набита на диске
Выше 4500 об лучше не поднимать .
Вторая проблема с заточкой . Все точильные системы для бензопил сделаны из расчета крепления на шину . Придется покупать напильник для цепи бензопилы и точить на коленке , зажав рукавицей
Очень увлекательное занятие
taels
taels
08.05.2014 в 08:40:26
Викторыч,а почему Вы думаете,что на видео,по первой Вашей ссылке,на болгарке,стоит именно диск с цепью,а не простая фреза?Я что-то не заметил.:confused:
taels
taels
08.05.2014 в 08:48:15
alex_k написал : Придется покупать напильник для цепи бензопилы и точить на коленке , зажав рукавицей
Обычным напильником,зажав диск в тисках.;)
konsta29
konsta29
08.05.2014 в 09:18:35
Алексейй, болгарка, судя по всему, у вас есть... Исследовательский энтузиазм не покинул вас... ~~Завтра - 9 мая, скорее всего шашлыки, природа, всё такое.... Проведите эксперимент, всем будет познавательно и полезно - купите свиную ногу свежую (мясо всё равно покупать) со шкурой, возьмите болгарку, оденьте на неё боковую рукоятку, на себя ватник, соответствующие штаны, щиток, перчатки. Далее - уложите свиную ногу на удобную высоту и проведите следующий эксперимент последовательно с абразивным, алмазным сегментным и зубчатым дисками - включённую УШМ держите горизонтально за заднюю и боковые рукоятки так, чтобы диск вращался в вертикальной плоскости, а верхний край диска двигался от вас (так более безопасно при рывке), подносите на расстояние примерно 0,5 см к опытному образцу и, зафиксировав руку держащую за боковую рукоять, дайте рукояти переместиться в кулаке в вертикальной плоскости...~~
Не надо оно вам....
β-тестер МШУ-125/1400
Алексейй
Алексейй
09.05.2014 в 06:46:28
Полагаю народ не в курсе ,,теории бензопильной цепи,, у Цепиибензопилы между зубьями расположены ограничители -задают агресивность цепи. полагаю имено по этому производители одели цепь на диск-при том что рядовой диск на порядок дешевле .
мыслт про цеть возникла когда увидел ручную ,,циркулярку ,, от Бу макита,, -аккуратная, крепкая. При ближайшем расмотрении оказлось что она расчитана на армазный диск.... Ищу инструмент которым можно выбрать четверть на досках фасада. Фасад стоит, вначале полугал что зашью его какой хренью уровня сайдинга. но привык к нему и не хочется надругаться над красотой.
Фасад по низу 8 метров -то бишь площадь ,,гектары,, Фрезер- здоровая дура и 12 мм с одного прохода не возьмешь. Обычая ручная циркулярка есть-Практил-***** *****мном но работает/-но кожух делает работу с ней геморойной. А тут попалась на глаза БуМакит-аккуратный и мощный -цена как раз для разовой работы но сомненью закрались как оно не с алмазным, а обычным диском будет. При том что мне нужен вылет на 12 мм./для четверти/
09.05.2014 в 11:55:49
Алексейй написал : Полагаю народ не в курсе ,,теории бензопильной цепи,, у Цепиибензопилы между зубьями расположены ограничители -задают агресивность цепи.
Эта "теория" не в Ачинске родилась, так что в курсе...
Алексейй написал : полагаю имено по этому производители одели цепь на диск-при том что рядовой диск на порядок дешевле .
Желаете испробовать? Отговаривать не стану, всё равно сделаете по своему...
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
09.05.2014 в 20:53:14
Викторыч написал : Ну почему же? http://video.yandex.ua/users/men0k/view/68/?ncrnd=1752 http://www.reznoe.ru/forum/index.php?topic=2268.0
Он там что,: вагину делает????:D
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
bkvel
bkvel
Миасс
09.05.2014 в 22:05:05
Алексейй написал : выбрать четверть на досках фасада.
Именно этим занимаюсь сейчас на своем доме. Правда доски обрабатываю внизу и именно фрезером...
Алексейй написал : 12 мм с одного прохода не возьмешь.
Почему-то мой берет без напряга:confused: Может именно потому, что он
Алексейй написал : здоровая дура
Serg
Serg
10.05.2014 в 02:10:01
Алексейй написал : Встречал в продаже диск на 125 мм -вместо зубьев цепь. Для чего?
Для триммеров которые могут работать пильным диском.
Serg
Serg
10.05.2014 в 02:13:46
Алексейй написал : Ищу инструмент которым можно выбрать четверть на досках фасада. Фасад стоит, вначале полугал что зашью его какой хренью уровня сайдинга. но привык к нему и не хочется надругаться над красотой. Фасад по низу 8 метров -то бишь площадь ,,гектары,, Фрезер- здоровая дура и 12 мм с одного прохода не возьмешь
И все-таки фрезер - самый быстрый путь для изготовления четверти. 12мм - легко, на видео народ за один проход режет двухдюймовые доски пазовой фрезой...
