Ssshaman
Ssshaman
05.05.2014 в 10:43:19
Mutru4 написал : Гриша, чего крутить?:)
Ведёрко штукатурки, мешочек стяжки...
лирик
лирик
Орша
05.05.2014 в 11:25:48
а глухарики ?
бегрол
бегрол
05.05.2014 в 13:36:49
Саморезы . В дерево .
Муфта как себя ведет ?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
05.05.2014 в 14:31:24
бегрол написал : Саморезы . В дерево .
понял, ты знаешь, я ожидал от него большей прыти/момента, но похоже с родной емкостью акков- много не попрыгаешь. И ещё: при выкручивании шурупа, надо механически стронуть любой (даже мелкий шурупчик), что б началось вращение.
бегрол написал : Муфта как себя ведет ?
не совсем еще прочувствовал, но на 2-ке саморезы для родной зарядки вкручивает достаточно мягко (можно еще подкрутить).
пяпа
пяпа
06.05.2014 в 00:17:50
Подписался:) C покупкой поздравляю! Чтоб верой и правдой! Чтоб только приносила радость и моральное удовлетворение;)
Mutru4 написал : в фотках не силен
Серж, мне на мыло скинь, я тут выложу.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
10.05.2014 в 17:20:11
Саш, спасибо! представитель от ДВ, пояснял, что будут непереломные гироскопы, и без муфты. так вот, юзаю на "сверле" и "пистолетом" мцфта, кста- очень мягкая с мелочевкой возиться (типа компов)- самое то!!!
Mutru4
Mutru4
Тамбов
12.05.2014 в 08:55:24
Anat78 написал : Зарядное сразу на 220 было?
Маркировка зарядки для амеров и в российском каталоге совпадает DCB 095;) акки джапан
vlslav
vlslav
14.08.2014 в 11:33:27
И все же, господа-умельцы! Если правильно понял, берем америкосовскую зарядку DW DCB095 под ихние 120 вольт и 60 Гц без всяких танцев с бубнами, вставляем в нашу отечественную сеть в которой напруга в 220 вольт 50 Гц и вуаля, все заработает? Или все же нужно что-то напильником допилить? Уж уточните пожалуйста.
Ssshaman
Ssshaman
14.08.2014 в 11:36:12
vlslav написал : Если правильно понял, берем америкосовскую зарядку DW DCB095 под ихние 120 вольт и 60 Гц без всяких танцев с бубнами, вставляем в нашу отечественную сеть в которой напруга в 220 вольт 50 Гц и вуаля, все заработает?
Именно так.
vlslav написал : Или все же нужно что-то напильником допилить?
Вилку... американская вилка в наши розетки никак не влезает.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
14.08.2014 в 11:44:41
vlslav написал : Или все же нужно что-то напильником допилить? Уж уточните пожалуйста.
я добавил два радиатора.
vlslav
vlslav
14.08.2014 в 11:54:24
Mutru4 написал : я добавил два радиатора.
Я просто не очень дружу со схемотехникой, подскажите пожалуйста куда их ставить, или может быть есть возможность выложить фотографию. Был бы очень признателен...
