GKL
GKL
Эксперт
Волгоград
08.05.2014 в 20:58:00
jrh написал : Последние новости: стяжку вчера положили. Мешок 50 кг+7л воды, все хорошо влезает в бадью 40л (большое спасибо GKL за совет!!!) и мешается старой советской дрелью. С3 не добавляли, ушло 17 мешков. Включил увлажнитель воздуха, закрыл окна и двери. Сегодня заглянул - пока лежит, никуда не убежала. Парилка та еще, хорошо если штукатурка и краска с потолка не отвалится... Только цвет странно неоднородный, есть серые места, а есть черные. С чего бы это? Про теплый пол буду решать в зависимости от количества появившихся через пару дней трещин. Чем определяется выбор плиточного клея? Какие преимущества К80 против UNIS+ ?
Под теплый пол нужен соответствующий клей , без обогрева для керамической плитки обычный клей с адгезией 0,5 МПа, керамогранита 1 МПа и выше ,мрамора 1,5 МПа Литофлекс клея премиум поэтому и стоят дороже ,качество по сравнению с юнисом выше
jrh
jrh
12.05.2014 в 16:06:05
GKL написал : Под теплый пол нужен соответствующий клей , без обогрева для керамической плитки обычный клей с адгезией 0,5 МПа, керамогранита 1 МПа и выше ,мрамора 1,5 МПа
Я не знаю как измеряется "адгезия". Про Юнис написано: "Прочность сцепления с основанием 1,25 МПа", про К80: "адгезия > 1 Н/мм2" = 1МПа. И тот и другой, в принципе, предназаначены для теплого пола... Кстати, при укладке на горизонтальное основание - какое значение имеют параметры "Удерживаемый вес плитки", "Максимальный размер укладываемой плитки"?
jrh
jrh
12.05.2014 в 16:08:23
evgenygrig написал : Сутки прошли - полейте стяжку водой, только аккуратно, чтобы по краям к соседям не полилось. И накройте полиэтиленовой пленкой. Окна можно будет приоткрыть. Увлажнитель воздуха бесполезен. Черные места - видимо примеси в цементе были. Юнис+ используйте смело.
Соседи - только мыши (первый этаж). Почему увлажнитель бесполезен? За сутки свои 6 литров воды он выдает... Вроде пока заметно не потрескалась...
GKL
GKL
Эксперт
Волгоград
12.05.2014 в 19:56:00
jrh написал : Я не знаю как измеряется "адгезия". Про Юнис написано: "Прочность сцепления с основанием 1,25 МПа", про К80: "адгезия > 1 Н/мм2" = 1МПа. И тот и другой, в принципе, предназаначены для теплого пола... Кстати, при укладке на горизонтальное основание - какое значение имеют параметры "Удерживаемый вес плитки", "Максимальный размер укладываемой плитки"?
В такие подробности я не вдавался но думаю что при ограничениях Юниса не более 60 см и Литокола 45 см при укладке керамической плитки и керамогранита о значение не определяющее , для квартиры то точно . Для мест ходибельных таких как аэропорт ,ТЦ , офисы это очень актуально . По ощущениям в литоколе больше добавок ,попластичнее но он погрубее чем Юнис , у него наполнитель песок помельче.
jrh
jrh
30.06.2014 в 19:19:34
Прошу прощение, что сразу не смог отчитатся о результатах:
Плитка, в результате, была положена через 12 дней после стяжки (не для соблюдения технологии, а "по семейным обстоятельствам" :-)).
За это время по всей площади появилась пара трещин перпендикулярно (для меня это удивительно) маякам. Напомню - Вилис М400, без пластификаторов. Возможно под маяками тоже что-то было, но мне не видно.
Плиточный клею Юнис плюс, в клею теплый пол в сумме ~1кВт, сверху керамическая плитка. Уже успел пару раз попробовать теплый пол - довольно медленно (часа 3, наверное из-за отсутствия теплоизоляции) но пол прогревается. Посмотрим что будет зимой.
Еще раз всем большое спасибо за советы!
