Здравствуйте. Помогите понять что за мистика такая: в коробке, куда приходит напруга из щитка (комната в общежитии без счетчика) фаза - белый провод, "ноль" - синий. Во всех розетках в комнате расцветка аналогична, правильна (т.е. все совпадает, т.к. делал сам, уже потом для верочки перепроверял индикаторной отверткой). Возникает проблема с освещением: на патрон подается "ноль", а фаза через выключатель. Все впорядке, все работает, свет включается и выключается. НО! Как только включается свет, во всех(!) розетках фаза "ПРЕВРАЩАЕТСЯ" в ноль, а ноль - в фазу!!! :cool: при этом в самой первой распред-коробке фаза остается на белом проводе, а ноль - на синем, как и положено! Что за шайтан майтан!? :confused:
Хрен бы сней, с этой путаницей, но сегодня после того как провел и подключил это освещение в комнату, меня сильно шандарахнуло током когда мыл полы в ванной комнате и дотронулся до ванной, при чем не просто так пощикотило, а именно жахнуло как следует. Раньше не было такого, живу в этой комнате почти месяц... Грешу на непонятки с освещением, т.к. в ванной комнате установлен теплый пол, на контактах которого наблюдается тот же эффект "смены" полярностей. Заземление в комнате напроч отсутствует :(
