17.10.2006 в 12:44:48
Добрый день, ГОСПОДА ПРОФЕССИОНАЛЫ! У меня есть печь-каменка Б/у на 4.5 кВт на ней написано 380 Вольт. Хочу поставить её на не отапливаемую терассу в доме в деревне. Можно ли подключить её в сеть на 220В., хоть и с потерей мощности?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.10.2006 в 12:58:19
medved
Улицу обогревать полутора киловаттами?
skirp
skirp
Ялта
17.10.2006 в 17:37:04
каменки разные бывают обычно используются ТЭНы на 220В соединенные звездой можно переделать тогда если нет, то замерзнете
17.10.2006 в 21:34:06
Дело в том, что мои познания в электрике ниже "базовых"(могу поставить разетку, выключатель, замерить напряг в сети). Потом не 1.5 а 4.5 и, извините, не знаю, что такое подключение "звёздочкой" поеду посмотрю внимательно, попытаюсь описать подробнее. Спасибо!
17.10.2006 в 22:44:50
Можно посношаться и выбить 2 Кв, но это дело геморройное, прозвонка каждого тена на сопротивление и потом по Ому подобрать мощщу! Если Питерский, могу подсобить.
Викторыч
Викторыч
Томск
18.10.2006 в 08:52:47
2BWW11 :) Оно, конечно, можно, но к электрике отношения не имеет... 1,5-3-4,5кВт получить элементарно (вот 2 - тут думать надо), подбирать ТЭНы - зачем? ЗЫ Мощность в Омах :eek:? Кстати, что за единица измерения "Кв"?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.10.2006 в 10:12:53
Викторыч написал : 1,5-3-4,5кВт получить элементарно
Это если звезда. А если треугольник, то 0.5-1-1.5.
18.10.2006 в 10:40:57
Друзья, видимо нужна дополнительная информация для более полной картины. Я из Москвы, так что предёться всё делать самому. Скажите, что мне нужно посмотреть и как определить " звёздочку" , кстати печка эта с авторегулятором температуры.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.10.2006 в 10:43:45
medved написал : что мне нужно посмотреть
Схему подключения на шильдике.
Викторыч
Викторыч
Томск
18.10.2006 в 16:13:54
ВТБ! написал : Это если звезда. А если треугольник, то 0.5-1-1.5.
Каменки по треугольнику не встречал, обычно звезда. При треугольнике - фаза и ноль на два любых контакта из трех, получим 2,25, если перемычку между любыми двумя и фазу-ноль между ними и свободным - получим 3. Откуда 0,5-1-1,5?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.10.2006 в 16:19:04
Викторыч написал : если перемычку между любыми двумя и фазу-ноль между ними и свободным - получим 3
  1. Пивтора - если треугольник "разобрать".
