Synopsis
Synopsis
07.05.2014 в 10:08:23
Кстати получается галогенновые лампы на 12В через трансформатор выполняют пункт 6.1.16 :) Или к примеру светодиодные.
Solovey
Solovey
Эксперт
07.05.2014 в 10:18:34
Synopsis написал : Кстати получается галогенновые лампы на 12В через трансформатор выполняют пункт 6.1.16
А для разделительного трансформатора наверняка есть какие-то спецтребования по изоляции и по обеспечению электробезопасности? Не думаю что обычный транс для галогенок прокатит в качестве разделительного, а уж электронные блоки питания думаю тем более...
vvladq
vvladq
Эксперт
Егорьевск
07.05.2014 в 10:19:24
Synopsis написал : Кстати получается галогенновые лампы на 12В через трансформатор выполняют пункт 6.1.16 :) Или к примеру светодиодные.
лампы сами по себе не могут исполнить гальваническую развязку, это прерогатива исключительно трансформатора в их блоках питания
вот вам ГОСТ http://protect.gost.ru/v.aspx?control=30&baseC=28&page=7&nomentype=2&code=&id=125079
в стиле ink_mast_ера ответ, тоже буду теперь гостами кидаться
а вот в ПУЭ:
1.7.44. Разделительный трансформатор - трансформатор, первичная обмотка которого отделена от вторичных обмоток при помощи защитного электрического разделения цепей.
1.7.45. Безопасный разделительный трансформатор - разделительный трансформатор, предназначенный для питания цепей сверхнизким напряжением.
теперь по людски: не всяк блок питания трансформаторный, не всяк трансформаторный именно с разделительным трансформатором.... (первичка от вторички отделенна усиленной изоляцией и не имеет гальванической связи).... любопытно, что на выходе получается система в которой нет заземления, поэтому пробивать собственно не на что - заземленной нейтрали у вторички нет.... а сверхнизкое напряжение, потому, что существует в обычном случае (без развязывающего тр-тора) опасносте не только собой КЗ на землю устроить, но и замкнуть собой фазу с нейтралью (УЗО уже не спасёт, если только будет сразу КЗ и на N и на PE через вас) =)))
поправьте, кто в теме, мб опять чёнибудь не так ляпнул
ink_mast
ink_mast
Эксперт
Павлодар
07.05.2014 в 10:26:27
haramamburu написал : Хм... а как тогда понимать это: 7.1.71. Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов, рекомендуется предусматривать устройства защитного отключения (У30).
Можно так: Гост Р 50571.3-2009 411.3.3 Дополнительная защита
В системах переменного тока дополнительная защита посредством защитного устройства дифференциального тока (УДТ) в соответствии с 415.1 должна быть предусмотрена для:
  • штепсельных розеток, предназначенных для общего применения, с номинальным током, не превышающим 20 А, которые используют обычные лица.
Solovey
Solovey
Эксперт
07.05.2014 в 10:32:42
ink_mast написал : Можно так: Гост Р 50571.3-2009 411.3.3 Дополнительная защита
Итог-то какой? УЗО на розетки это дополнительная защита, но вот ставить ее надо обязательно! Верно?
ink_mast
ink_mast
Эксперт
Павлодар
07.05.2014 в 10:37:56
Solovey написал : Итог-то какой? УЗО на розетки это дополнительная защита
Дополнительная от прямого прикосновения и только до 30мА.
vvladq
vvladq
Эксперт
Егорьевск
08.05.2014 в 11:03:36
причём эта дополнительно обязательная защита срабатывает от 0,5 до 1 уставки... т.е. можно поиметь УЗО на 15ма по факту, а можно и на все 30.... (5ма и 10 соответственно)....
поэтому речь про реальные (а не расчётные) токи утечки изменяемые во времени и реальные (а не заявленные производителем) уставки УЗО.... имхо, эти знания необходимы для полного просветления и закрытия подобных тем раз и навсегда....
SVKan
SVKan
Эксперт
08.05.2014 в 11:25:28
vvladq написал : поэтому речь про реальные (а не расчётные) токи утечки изменяемые во времени и реальные (а не заявленные производителем) уставки УЗО.... имхо, эти знания необходимы для полного просветления и закрытия подобных тем раз и навсегда....
Разговор ни о чем...
В каждом конкретном случае сии значения могут отличаться. Для конкретной проводки с имеющимся количеством соединений выполненных конкретным человеком по конкретной технологии. С имеющимся разбросом по качеству той же изоляции, ее влажности, старости и т.п. Аналогично и УЗО отстраиваются в пределах допуска, а не обязательно к конкретной цифре. И у каждого производителя могут быть свои предпочтения.
AIM
AIM
11.11.2014 в 07:59:59
SVKan написал : Не они первые и не они последние. Вся их последняя линейка Easy9 ...
и автоматы тоже?
