Частный дом. Сопротивление подводящей индивидуальной линии от внутридомового щитка до ТП 0,3 Ом (одной фазы). Это нормально? По ТУ выделено 8 кВт при трех фазах. Есть какой то норматив на сопротивление подводящей линии к дому?
05.05.2014 в 12:15:42
05.05.2014 в 13:04:16
Встречал только один раз в тех документации условие, что сопротивление линии питания не должно превышать 0,09 Ом. Но это было медицинское оборудование (линейный ускоритель). А как вы узнали это значение?
05.05.2014 в 13:11:18
Vladimir_Vas, Ну смотрите, 8кВт три фазы - это автомат 16А. 16*0.3= 4.8 В падение напряжения при максимальной нагрузке. ИМХО - усе нормально.
но присоединюсь к вопросу
Shturman1 написал : А как вы узнали это значение?
06.05.2014 в 09:04:38
Solovey написал : ИМХО - усе нормально.
ИМХО - это хорошо. А нормативов нету?
150 метров провода СИП 16 квадратов по таблице имеют сопротивление 0,27 Ом. Перед навеской на размотанной бухте замкнул с одной стороны два провода клещами. С другой померил тестером - два провода дали 0,6 Ома с погрешностью в 0,1 Ом. Практика подтвердила теорию. Но такое состояние будет только с подключением новой ТП, уже смонтированной. А до этого жил 3 года с фидером более 1,5 км и совершенно безобразного сечения, так что девиация напряжения за сутки зимой превышала 100 В. Надеюсь, в мае подключат.
06.05.2014 в 09:09:09
Vladimir_Vas написал : А нормативов нету?
у вас напруга не проседает ниже 220В-5%=209В ?
06.05.2014 в 09:15:01
06.05.2014 в 09:18:31
andrewkhv написал : у вас напруга не проседает ниже 220В-5%=209В ?
Когда подключат - узнаю. Надеюсь - скоро. А пока в феврале проседали фазы до 130-125 В. Спасали стаб Лидер и бесперебойник с устройством выбора приоритетной фазы. Надеюсь кошмар закончится.
06.05.2014 в 09:19:23
Vladimir_Vas, сами провода, точнее сопротивление - это не самый первый показатель, вам нужно замерить сопротивление петли фаза-нуль, для определения ТКЗ, от ТКЗ отплясываем, какой АВ ставить... но для 16А ввода... это все ИМХО некритично..
06.05.2014 в 13:44:47
haramamburu написал : петли фаза-нуль, для определения ТКЗ,
ТКЗ=366 ампер. Какой автомат подходит?
06.05.2014 в 14:01:58
С32 должен надежно срабатывать при надежном кз.
