hendu
hendu
Донецк
05.05.2014 в 15:07:37
Всем привет. Извините за совсем ламерский вопрос но не знаю как вытащить вот эти два провода. Перестала работать колонка газовая, первое, что пришло в голову - засорилась. (Лет 8 без чистки). Решил разобрать, почистить. Но уже при попытке снять защитный кожух столкнулся с проблемой - не могу вытащить эти провода. 1 - Это два проводка идущие к кнопке включения\выключения. 2 - Индикатор.
По логике провода из кнопки просто вытаскиваются. А может и впаяны. Вообщем дергать не рискнул.
Заранее спасибо...
Викторыч
Викторыч
Томск
05.05.2014 в 15:57:12
hendu написал : По логике провода из кнопки просто вытаскиваются. А может и впаяны
Кембрики снять и посмотреть не судьба?
hendu
hendu
Донецк
05.05.2014 в 18:14:40
С проводами идущими к кнопке разобрался. А вот с индикатором не пойму как его отсоединять. Провода впаяны. А если индикатор вообще отрезать, система в целом работать будет ? Как считаете ?
юра Т
юра Т
05.05.2014 в 18:18:26
hendu написал : Заранее спасибо...
по сути там разъёмчики, как в авто, и слегка прикипевшие, пошевелить надо
hendu написал : А вот с индикатором не пойму как его отсоединять.
с платы никак?
05.05.2014 в 18:23:33
hendu написал : А вот с индикатором не пойму как его отсоединять. Провода впаяны.
Впаяны -ли? Разрезать аккуратно термоусадку и посмотреть. Если разъёмы - снять покачивая. Если впаяны - распаять, и потом припаять обратно. Нужна будет новая термоусадка.
hendu написал : А если индикатор вообще отрезать, система в целом работать будет ? Как считаете ?
Не надо вносить изменения - лучше оставить как есть.
И вообще - лезть в газовую колонку не имея опыта опасно для жизни и своей и соседей!
Может таки пригласите мастера?
hendu
hendu
Донецк
05.05.2014 в 18:26:02
юра Т написал : по сути там разъёмчики, как в авто, и слегка прикипевшие, пошевелить надо с платы никак?
Да вроде шевелил. Сейчас еще раз попробую. Спасибо за ответ.
юра Т написал : с платы никак?
С платы получилось снять первые два проводка. Там защелки рядом прям. Щелк-щелк и снял. А провода индикатора идут за прибор. А сам прибор намертво прикручен к стене впритык.
hendu
hendu
Донецк
05.05.2014 в 18:31:39
BV написал : Разрезать аккуратно термоусадку и посмотреть. Если разъёмы - снять покачивая. Если впаяны - распаять, и потом припаять обратно. Нужна будет новая термоусадка.
Я не уверен, что смогу там запаять, разрезать аккуратно. Провода короткие и крышку я не могу отодвинуть далеко от колонки. Руками я туда с трудом залазию.
BV написал : Не надо вносить изменения - лучше оставить как есть.
Понял. Не буду. Спасибо.
Вы правы. Я сам не особо лезть хочу :) . Конечно же звонил мастерам. Двое таким не занимаются, только чистая установка новых бойлеров\колонок, один посоветовал самому почистить попробовать или батарейки поменять, и один сказал что сможет но через пару дней. Вот как-то так.
P.s. А на счет опасно для жизни. Возможно. Но по по сути - разводка сделана. Я ничего переределывать не планирую. Раскрутить - почистить от налета фильтры и трубку газовую, скрутить. Мне кажется ничего в этом страшного нет. Да и в интернете информации довольного много по этому поводу. Беда в том, что с креплениями такими я не встречался :))) (индикаторными).
05.05.2014 в 21:28:58
hendu написал : 2 - Индикатор.
не видно по фото друга сторона. Может там такой же ножевой разьём. Если да - тянуть слегка покачивая. Бывают очень тугие.
hendu
hendu
Донецк
06.05.2014 в 10:00:10
Спасибо за участие, разобрался. Все работает как часы. Еще раз всем спасибо за помощь.
