07.05.2014 в 21:23:35
Автоматы группы C запросто при перегорании лампочек отрубаются,на хоз.освещении подьездов больше всего заявок.
07.05.2014 в 21:50:01
ZurabK написал : А как же забыть о распайках? Розеток то несколько. И где нужно было соединять выключатель?
Распайки делаются в подрозетниках. На фотографиях (одна из наших работ прошлого года) - ответы на вопросы. Подрозетники - короткий Хегель и Шнайдер 351011. Технология - под 59-ю серию. Обратите внимание на количество жил 2,5 в шестерке ГМЛ.
07.05.2014 в 21:50:12
volchenok написал : Автоматы группы C запросто при перегорании лампочек отрубаются
А какова физика процесса?
07.05.2014 в 23:07:42
volchenok написал : Хреновые лампочки.
:D:applause::applause::applause:
Andrew Nik, физика в том, что при перегорании возникает ДУГА, что и "выбивает".... если коротко...
07.05.2014 в 23:09:53
От чего автомат-то срабатывает? Вот была цепь замкнута, ток тек. Спираль перегорела, цепь разомкнулась. И?
07.05.2014 в 23:13:00
haramamburu написал : физика в том, что при перегорании возникает ДУГА
Во, это уже конкретнее...
07.05.2014 в 23:27:14
хреновые предохранители в ЛОН, или вообще отсутствуют... из-за этого при перегорании могут и взрываться
первопричина - да, дуга, но про это уже написали...
08.05.2014 в 00:12:23
haramamburu написал : При перегорании ЛН (если таковые еще остались) - запросто будут вырубать АВ... они и "С" то могут..
Таких ламп уже не имею... светодиоды и энергосберегающие.
Олечка написал : Распайки делаются в подрозетниках.
И потом тянуть от одной стены кабель по периметру почти всей комнаты до другой стены? Этож сколько бесполезно проложенного кабеля уйдет, вместо того, чтобы в неприметном месте поставить одну коробочку или даже две? Способ конечно интересный, но мне совсем неудобен.
08.05.2014 в 08:54:33
ZurabK написал : Таких ламп уже не имею... светодиоды и энергосберегающие.
Гы, у меня несколько светодиодных точечных светильников при перегорании выбивали 30мА УЗО и автомат В10.
Купил 8 штук каких-то очень плохих светодиодных лампочек. Первые 7 штук сдохли за полгода. Половина померли тихо, а штуки 3 с хлопком. УЗО фиг знает почем вылетало, может утечка все-таки была (Потолок реечный алюминиевый подключен к РЕ), может дуга замыкалась еще и на корпус лампочки...
08.05.2014 в 10:47:28
Детравиль написал : есть гламурные "В"- то В16, что сразу же прольёт бальзам на душу местных форумчан- ортодоксов
Они такие прикольненькие, такие правильные, такие няшки!
