plm
plm
06.05.2014 в 13:12:21
Есть осушитель воздуха (выходящего из компрессора), выпущенный Atlas Copco. Дата выпуска - 2009 год. Коробка с надписью Purge saver (датчик росы, кнопки, экранчик) и стойка с силикагелем, CD12. Через осушитель подключен компрессор к сложному научному оборудованию. Год назад оборудование заклинило, как выяснилось за-за того что осушитель стал гнать мокрый воздух. Осушитель был сдан в ремонт, где были перебраны клапана, заменен адсорбент и датчик точки росы. Потом начались проблемы с оплатой ремонта, короче, вернулся осушитель только месяц назад. Не знаю, что уж там происходит у ремонтников, но судя по всему весь персонал у них недавно поменялся, даже начальник сервиса. И как с такими железяками работать - сейчас никто не знает, даже мануалов у них нет, по их словам. Проблема в том, что осушитель должен выдавать точку росы лучше -40, и несколько лет назад это так и было. Сейчас он (в течение уже двух недель) выдает только -15, очень стабильно. По меню побродил, убедился что там стоит требуемая точка росы -40. Ремонтники говорят, что скорее всего надо поменять времена фаз продувки, но как это сделать - не знают. Скорее всего, в процессе замены силикагеля кто-то сменил эти циферки. У меня такое ощущение, что свистеть продувкой железка стала гораздо более активно, чем до ремонта. И что интересно, она не выдает сигнал аварии, хотя до ремонта это делала - ведь она знает, что гонит -15 вместо -40. Похоже, ее загнали в какой-то режим типа "мы сменили тебе силикагель, ясно что тебе плохо, молчи", только вот как ее из этого режима вытащить? Со всяким сложным оборудованием я работать умею, вот только осушители мне никогда не попадались. Мне бы хоть пользовательский мануал на английском к этой фиговине. Фотки: https://drive.google.com/file/d/0B-nMlTaOGAJ5OWl3VjVBbGtBb2M/edit?usp=sharing - общий вид коробки с электроникой https://drive.google.com/file/d/0B-nMlTaOGAJ5WjNhYk1KWGF1WTA/edit?usp=sharing - общий вид стойки с силикагелем https://drive.google.com/file/d/0B-nMlTaOGAJ5bnJFVUZIRDlETHM/edit?usp=sharing - шильдик коробки с электроникой https://drive.google.com/file/d/0B-nMlTaOGAJ5dEJCOWQ1dGtWWkE/edit?usp=sharing - шильдик стойки с силикагелем
Тринадцатый
Тринадцатый
Псков
06.05.2014 в 20:59:56
Если не ошибаюсь точка росы +4 градуса по Цельсию. Что касается Atlas Copco, то вам наверное всеже придется обращаться в сервисный центр. Там могут быть пользовательские настройки и сервисные настройки. По опыту они информацию не распространяют. Во-первых это деньги, во-вторых пользователь может накрутить несовместимые параметры, в-третьих оборудование дорогое и довольно сложное, наладчик несет за свою работу ответственность.
Сергей63
Сергей63
Белгород
06.05.2014 в 21:38:33
Осушитель для воздуха, это не осушение ботинок в коробке. А поэтому силикогель и специализированный адсорбент типа MS512, это как сравнивать гвоздь с вольфрамовым электродом.
plm
plm
07.05.2014 в 09:11:28
Тринадцатый написал : Если не ошибаюсь точка росы +4 градуса по Цельсию.
А в том-то и дело, что точка росы зависит от влажности воздуха. В моем случае воздух нужен очень сухой.
Тринадцатый написал : Что касается Atlas Copco, то вам наверное всеже придется обращаться в сервисный центр.
Дык вот обратились, теперь этот СЦ даже и сказать не может, как настроить осушитель "как было".
Сергей63 написал : А поэтому силикогель и специализированный адсорбент типа MS512, это как сравнивать гвоздь с вольфрамовым электродом.
Сколько там в этом специализированном адсорбенте типа MS512 силикагеля? 90%? 95%? Тогда это сравнение оцинкованного гвоздя с ершеным и your argument is invalid. По делу есть что сказать, раз вы даже марки адсорбентов различаете?
sanya1965
sanya1965
07.05.2014 в 10:47:39
plm написал : А в том-то и дело, что точка росы зависит от влажности воздуха.
не только от влажности http://www.kompressorov.ru/press-center/Osushiteli_szhatogo_vozduha.html попробуйте обратится в сервис ВТК
