silent_man
silent_man
07.05.2014 в 01:55:34
узо 40 3х2,5 стиралка 16А
3х2,5 бойлер 16А
узо25 3х1,5 ванна свет 10А
3х2,5 ванна розетки 10А
узо63 3х2,5 розетки кухня 16А
3х2,5 духовка 16А 3х2,5 посудомой 16А 3х6 варочная 32А
узо25 3х1,5 тёплыеь полы 10А
узо25 3х1,5 свет комната 10А
3х1,5 балкон 10А
узо 40 3х2,5 розетки комната 16А
3х1,5 прихожая свет 10А 3х1,5 холодильник 10А
ВВод - узм 51 Рубильник 63 А счётчика пока нет(висит какойто от застройщика) на лестничном щите АВ 50А
Всё АББ все узо по 30 ма
Остались вопросы. 0 Есть ли ошибки 1 Новый дом есть необходимость в узм,или им можно пренебречь 2 можно ли варочную не прикрывать узо 3 есть ли необходимость в селективном узо на 300ма на вводе 4 можно ли логичнее распределить узо,прикрыв все линии,с меньшим количеством самих узо? (тупо дорого) 5 селективное узо заменяет рубильник?(не по принципу,а по логике) 6 У АББ есть узо с одинаковым номиналом,и одинаковым током утечки,но разной ценой,поясните плиз.
http://pulsal.ru/catalog/din_equip/din_switch_diff/69249.php и например http://pulsal.ru/catalog/din_equip/din_switch_diff/69233.php Пока так. 7 Альтернатива АББ дешевле?
web-rr
web-rr
Саратов
07.05.2014 в 07:53:17
0 да. Спросите какие? 1 Лучше оставьте 2 Можно. Но для себя нужно прикрыть. 3 А у нас квартира, особняк, МКС на орбите? С чем дело имеем? 4 Можно, количество уменьшится 5 Вам АВ всю конструкцию прикрыть надо, а не рубильником. Ибо снаружи сразу реактор АЭС или турбина ГЭС и не единой защиты. Вы же нам не сказали что снаружи, верно :) 7 Есть Legrand TX3, в его сторону смотрите. Но есть и ещё дешевле. ABB тупо дорого. Зато можно заказать дорогой щит у ГУРУ :)
дружба
дружба
07.05.2014 в 09:08:21
silent_man написал : 4 можно ли логичнее распределить узо,прикрыв все линии,с меньшим количеством самих узо? (тупо дорого)
можно обойтись и 3-я.
silent_man написал : можно ли варочную не прикрывать узо
Можно,при стационарном подключении узо можно и не ставить.
Solovey
Solovey
07.05.2014 в 09:31:52
0) НА ВП автомат 32А под кабель 6квадрат. 1) оставляйте 2)Можно, но лучше УЗО 30мА на всю проводку, не оставляя "неприкрытых" линий. 3) Для вас скорее всего нет, т.к. все линии под защитой УЗО 30мА. Но поясните как организован ввод. Где вводной автомат, его номинал, счетчик... Короче больше инфы дайте. А еще лучше фотки этажного щитка. 4) Конечно. Ставьте 3-4 УЗО номиналом как вводной автомат и под них равномерно разделяйте нагрузку. 5) Селективное УЗО в качестве коммутационного аппарата конечно в бытовых условиях заменит рубильник. 6) Тип "А" и тип "АС". На сегодняшний день я бы рекомендовал ставить тип А по кругу. Если дорого, то ИМХО, лучше сократить количество УЗО, но не экономить на бренде и типе. Тут много тем про типы УЗО, почитайте если интересно. Грубо: АС - достаточно, А- нужно сегодня наверное только для стиралки, но завтра вероятно и еще для какой-нибудь техники...
silent_man написал : 7 Альтернатива АББ дешевле?
легранд и шнайдер должны быть подешевле. Но у АВВ в серии S200 офигенные контакты состоящие из двух клемм - очень удобно.
Странная квартира без кондея и света на кухне... может еще какие линии забыли?...
silent_man
silent_man
07.05.2014 в 10:34:02
web-rr написал : 0 да. Спросите какие?
Ну хотелось бы узнать конечно.
web-rr написал : 3 А у нас квартира, особняк, МКС на орбите? С чем дело имеем?
квартира в новой 20ти этажке
web-rr написал : 4 Можно, количество уменьшится
посоветуйте как.то что я набросал,я старался максимально разграничить линии,ны тыкая много линий под одно узо,чтоб в случае проблем,проще было понимать в каком они месет,и с точки зрения обесточивания.Посоветуйте как можно реализовать сократив узо,и общую стоимость соответственно.
web-rr написал : 5 Вам АВ всю конструкцию прикрыть надо, а не рубильником.
Я забыл сказать,в лестничном щите ввод 1 полюс 50А его я трогать не собирался. и как дополнительный вопрос,при такой постановке,всёравно АВ желательно над всем ставить,или узо 100ма и выше с задержкой?
дружба,
дружба написал : можно обойтись и 3-я.
посоветуйте какие линии под какие узо закинуть
Solovey написал : т 32А под кабель 6квадрат.
Solovey написал : 0) НА ВП автомат 32А под кабель 6квадрат.
стоял по умолчанию 40 А ,не проблема поставлю 32,посмотрел таблицу,токи 46 А но автомат действительно 32
Solovey написал : Но поясните как организован ввод. Где вводной автомат, его номинал, счетчик... Короче больше инфы дайте. А еще лучше фотки этажного щитка.
на лестнице автомат 50А на фазу.счётчика пока нет,не выбрал ещё.
Solovey написал : Странная квартира без кондея и света на кухне... может еще какие линии забыли?...
свет на кухне привязан к свету в прихожей,там 1 лампочка.
дружба
дружба
07.05.2014 в 22:23:42
silent_man написал : посоветуйте какие линии под какие узо закинуть
Сами смотрите,какой вариант выбрать. 1.Узо 63А30мА-под него все линии кухни(в случаи утечки вырубит всю кухню) 2.Узо 63А30мА-под него розетки комнат. 3.Узо 63А 30мА-под него т/п,ванна,болер. 2 вариант,под узо установить линии,например линии кухни,и линии комнат,и так далее.
silent_man
silent_man
10.05.2014 в 09:37:47
Я так понимаю,учитывая малое количество ответов на мои вопросы,схема вполне рабочая,и можно её реализовывать?
дружба
дружба
10.05.2014 в 09:48:15
silent_man написал : Я так понимаю,учитывая малое количество ответов на мои вопросы,схема вполне рабочая,и можно её реализовывать?
Сократите количество узо,протяните отдельную линию на холодильник под дифф.Щит берите на 36мод.
Solovey
Solovey
12.05.2014 в 09:30:16
silent_man написал : схема вполне рабочая,и можно её реализовывать?
рабочая. можно. на мелкие недочеты выше было указано. но вы же сами хотели подсократить... будет вторая редакция?
silent_man
silent_man
12.05.2014 в 11:31:56
Solovey, думаю всю ванну повесить под узо 40А,выкинув узо на 25А ,также заменить узо 40А розетки комната,прихожая холодильник,на узо 25 А Остальное меня устраивает,хотел поставить на ввод узо 63 100ма,или селективное на 300,но цены отбили от этой идеи,поставлю обычный автомат на 63А 2 полюса,узо думаю ас,а- дороговато получается,стоит ли оно того,вопрос?
Solovey
Solovey
12.05.2014 в 13:03:19
silent_man написал : узо думаю ас,а- дороговато получается,стоит ли оно того,вопрос?
Я бы лучше ужал схемку, и поставил 4 шт УЗО 63/0.03 типа А и под них равномерно разбросал бы нагрузку.
процесс творческий...
