Flowmaster
Flowmaster
17.10.2006 в 15:23:45
Сразу прошу прощения за глупый вопрос...
Стоит задача поменять радиатор. Многоэтажка, однотрубная система. Стояк остается как есть, а подвод от стаяка к радиатору и перемычка между подводами делается из полипропилена. В силу некоторых обстоятельств хочется сначала собрать всю эту полипропиленовую конструкцию а потом уже подсоеденить ее к стояку. В результате имеем внутреннюю резьбу на полипропилене и внешнюю на стояке. Как называется деталь, которой можно соеденить полипропеленовую часть со стояком, учитывая тот факт, что стояк и ПП конструкция в момент соединения неподвижны?
ДОКА
ДОКА
17.10.2006 в 15:38:14
Flowmaster написал : Стояк остается как есть, а подвод от стаяка к радиатору и перемычка между подводами делается из полипропилена.
Стояк стальной?-тогда и байпас долженбыть стальным,затем два крана,а потом ПП.Кстати,по параметрам ПП подходит?
Flowmaster
Flowmaster
17.10.2006 в 15:45:06
ДОКА написал : Стояк стальной?-тогда и байпас долженбыть стальным,затем два крана,а потом ПП.Кстати,по параметрам ПП подходит?
Стальной. Что будет, если байпас будет ПП?
ПП подходит.
Про соединение скажите пожалуйста.
tvmaster
tvmaster
17.10.2006 в 15:46:41
Надеюсь Вы знаете, что на отопление идет армированный полипропилен Pn20, лучше Pn25. То, что Вам нужно называется американка это муфра с разборным соединением, состоит из двух частей и служит для соединения труб встык.
ДОКА
ДОКА
17.10.2006 в 15:53:07
Байпас-часть стояка,а стояк-не Ваша собственость,и он стальной.Мысль улавливаете?
Flowmaster
Flowmaster
17.10.2006 в 15:57:18
tvmaster написал : Надеюсь Вы знаете, что на отопление идет армированный полипропилен Pn20, лучше Pn25. То, что Вам нужно называется американка это муфра с разборным соединением, состоит из двух частей и служит для соединения труб встык.
Спасибо. Про армированный ПП в курсе.
Flowmaster
Flowmaster
17.10.2006 в 16:00:06
ДОКА написал : Байпас-часть стояка,а стояк-не Ваша собственость,и он стальной.Мысль улавливаете?
Да. Кроме соблюдения прав собственности других причин нет?
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
17.10.2006 в 16:07:45
однотрубка по СНиПу допускает температуру теплоносителя 105 град. при использовании пластиков необходимо обеспечить
В зданиях с системами центрального водяного отопления с трубопроводами из полимерных материалов следует предусматривать автоматическое регулирование параметров теплоносителя в индивидуальных тепловых пунктах при любом расходе теплоты зданием. Параметры теплоносителя (температура, давление) не должны превышать 90 °С и 1,0 МПа, а также предельно допустимых значений, указанных в документации предприятий-изготовителей.
alvo
alvo
17.10.2006 в 18:40:36
Сталь и сварочка рулит, пусть даже электрическая. ПП и МП сильно заужают сечение на фитингах - на однотрубке (особенно при малых давлениях) можете сильно потерять в температуре радиаторов. Краны обязательно шаровые, полнопроходные. И колега !A_n_d_y! дело говорит - прошлой зимой в лютые морозы у многих были проблемы с пластиком...
ДОКА
ДОКА
18.10.2006 в 03:18:26
alvo написал : ПП и МП сильно заужают сечение на фитингах
ПП не заужает.
