VictOrK
VictOrK
Тула
08.05.2014 в 23:55:42
JulianZu написал : германского производства (Orbis)
так вроде Орбис не ВИха делает....
Skoblik
Skoblik
Минск
09.05.2014 в 00:57:45
VictOrK написал : так вроде Орбис не ВИха делает....
На мой взгляд тоже не похоже. Орбис делает точно люксу обиевскому, там как две капли воды инструмент. По вихе. В этом году был в чехии, зашел в горнбах (сетевик строительный), ну и приобрел немного ШГИ. Взял себе из вихи бокорезы которые с желтыми ручками 160 в хроме - они в гараже не могу сказать, что на них написано. Ими очень доволен, эргономика под мою руку на высоте, лифта практически нет, хром не слазит, кусают мягонько (правда кусаю ими только медь). Стоили в районе 20 долларов. Затем взял набор индастриал - там в чехольчике плоскогубцы 160, бокорезы 160 пара плоских отверток, одна крест. Отвертки и чехол подарил. По плоскогупцам не скажу, пока не работал, уж больно в руке удобно лежат книпексы 03 на 160. А вот бокорезы попробовал, ни чего так, правда ручка у желтых удобнее. по штрих-коду начинаеться на 401 (вроде где то в германии). Но самое интерестно, в магазине это все висело рядом с книпексом, ну и не удержался я покусать РК друг-дружке. Субъективно, серия басик которая с красными чехлами совсем слабенькая, при взаимном укусе на книпексе нет практически заминов. А вот желтенькие вроде как и вмятины меньше чем на книпексе получились и цена на 5-ку долларов дешевле. Смотрел так же до 1000 вольт, но разницы кроме цвета с желтыми не увидел.
VictOrK
VictOrK
Тула
09.05.2014 в 01:08:55
Skoblik написал : по штрих-коду начинаеться на 401
штрих код не гарантирует,это как у ВЕры..штрих код немецкий а изготовление..... ВОт на отвёртках,ключах шестигранных пишут где сделано на инструменте.
kru
kru
10.05.2014 в 23:56:08
siemens написал : Отвертка 00822. Правда не по назначению использовал, откручивал SL/PZ крест, поэтому претензий не имею - сам виноват. Но все-таки как-то легко поломалась (кусок шлица отломился)...
Шлиц 3,5 мм для SL/PZ (стандартный АВ) маловато будет - "не по Сеньке шапка"/ По осени покупал подарочный набор VDE от Вихи (боки и 4 отвертки в сумке) - все было на удивление в идеале.
аквариум
аквариум
Тобольск
11.05.2014 в 06:00:05
kru написал : Шлиц 3,5 мм для SL/PZ (стандартный АВ) маловато будет
Лично у меня самый ходовой шлиц это 4мм от хаупа, вхолдит во все самые ходовые клеммы, и очень крепкая, хотя 5,5мм самое оно для электроустановочных с профилем +-№2. , а 3,5 ни рыба ни мясо, вот 2,5 уже отлично крытит колодочные винты на импульсниках светильников дневного света. Ну а виху я и видеть не видел в реале, но шги выбрал бы точно книпекс,пустиь и подороже в 2 раза.
VictOrK
VictOrK
Тула
11.05.2014 в 12:45:55
аквариум написал : но шги выбрал бы точно книпекс,пустиь и подороже в 2 раза.
да он не всегда дороже в два раза.Смотря где купить Книпекс,бывает что разницы в цене и не будет. Если речь идёт про серию Басик от Вихи,то я думаю что лучше родной Тайвань купить,...те же деньги,но зато не будет облома от неоправданного ожидания. Виха это в первую очередь отвёртки-биты и имбусовые ключи.Специализацию предприятий ник-то не отменял,это у всех есть. ВИха ещё делает клёвые складные метры:)
alex_st
alex_st
Владивосток
12.05.2014 в 02:50:39
Купил в подарок за бугром набор вихи индастриал электрик, могу сравнить с книпекс аналогичными поверхностно, 160 кусачки и круглогубцы и 180 плоскогубцы. Эргономика у обоих на высоте, виха может даже удобнее ложатся из-за оптекаемой формы, держат их ручки как влитиые те не смотря на меньший упор в ручке очень надежно фиксируют. Если книпекс страгивается и идет без усилия (за исключением ниже) то виху приходится чутка подтолкнуть и идет она легко но с усилием еле заметным чем то даже удобнее тк ход инструмента ощущается ну и со временем приработается будет еще легче. На рукоятях страна производитель не написана, насколько знаю во Вьетнаме делают. Плоскогубцы и кусачки вихи ощущаются более мощными, может из-за более толстых ручек или из-за того что они чутка длиннее. Если взять за концы ручек и пошатать в противофазе то люфта в вихе вообще нет, в книпексе есть минимальный. Вообщем виха производит впечатление добротного, хорошо сделанного инструмента с претензией на большее :)
Камень в огород книпекса - круглогубцы страгиваются тяжело и имеют тяжелый но свободный ход как на фоот ниже далее уже двумя руками, но это в профильную ветку жаловаться пошел.
Дмитрий1976
Дмитрий1976
12.05.2014 в 04:51:39
siemens написал : И отвертку сломал, как-то легко сломалась....
Брак конечно не исключен, но
siemens написал : откручивал SL/PZ крест
Ну вобщем сами теперь понимаете:)
kru написал : По осени покупал подарочный набор VDE от Вихи (боки и 4 отвертки в сумке) - все было на удивление в идеале.
На удивление было бы, если бы Вы покупали набор от FITа. А здесь все закономерно. Пользую и пользовал Виху Proturn,SoftFinish,slimFix. Отличные отвертки (даже относительно дешевая серия Proturn).
Дмитрий1976
Дмитрий1976
12.05.2014 в 05:02:44
alex_st написал : Камень в огород книпекса - круглогубцы страгиваются тяжело и имеют тяжелый но свободный ход как на фоот ниже далее уже двумя руками, но это в профильную ветку жаловаться пошел.
Три экземпляра прошло лично через мои руки. Ни на одном не было описанной проблемы с новья. На одном появился тяжелый ход после года эксплуатации(правда не такой чтобы двумя руками:)), WD-40 решило проблему в течении 1 минуты.
Дмитрий1976
Дмитрий1976
12.05.2014 в 05:10:07
VictOrK написал : Виха это в первую очередь отвёртки-биты и имбусовые ключи.Специализацию предприятий ник-то не отменял,это у всех есть.
Полностью согласен. И поэтому как то не возникало у меня мысли покупать ШГИ от Вихи (хотя лично я ничего плохого о нем сказать не могу).
alex_st
alex_st
Владивосток
12.05.2014 в 06:28:30
Дмитрий1976, Я маслом специальным с малой вискозностью (для скоростных подшипников ) капнул- не помогло... Проблема во втулке видимо - зазор большой на макс раскрытии, вот фото, в теме профильной тоже сделал пост.
