Подскажите, как сделать проходной из обычного, дело в том что внешнего проходного под дерево не могу найти, но слышал что можно из двух клавишных сделать, как?!
07.05.2014 в 21:35:41
07.05.2014 в 21:38:59
Это конечно колхоз будет. Ну да ладно. Покупаешь из одной серии двухклавишный и одноклавишный выключатель. Прикулибничаешь в двухклавишный клавишу от одноклавишного. И все. Как перемычку поставить сам догадаешься или нет?
07.05.2014 в 22:04:01
Костян челяб написал : Как перемычку поставить
и мне тоже секретную перемычку, всю голову изломал - не понял, имхо без реле никак и придёться ещё выключатель под кнопку переделывать...
мб найти той-же серии проходной, но не под дерево и переставить на него все пластмасски под дерево с одинарного ?
07.05.2014 в 22:10:13
Костян челяб написал : Покупаешь из одной серии двухклавишный и одноклавишный выключатель.
Переключатель :)
07.05.2014 в 22:12:29
vvladq, блин, а ведь точно... Вот маху то дал.. :o
07.05.2014 в 22:37:07
Костян челяб, Не не совсем дали, я невнимательно прочитал Ваш пост. :)
Для проходных - нужен одноклавишный переключатель.
Его можно сделать из двуклавишного выключателя, но не всякого из того, где можно одну секцию перевернуть на 180 град Мозаик, Селиан - чтобы одна секция под общей клавишей замкнута, вторая разомкнута, и наоборот. Если нельзя повернуть секцию, то иногда можно переставить контакты.
Схема
vvladq написал : не понял, имхо без реле никак и придёться ещё выключатель под кнопку переделывать...
В легранде просто - поставить дополнительно пружинку, под которую уже есть место...
07.05.2014 в 22:39:55
Дарим Комфор, Случайно не вот это ищете .....?
07.05.2014 в 22:49:21
BV написал : Если нельзя повернуть секцию, то иногда можно переставить контакты.
только нужно, чтоб клеммы на секциях всё равно независимые были, а не одна общая на входе и две на выходе... не пилить-же общую на две...
07.05.2014 в 22:52:08
vvladq написал : не пилить-же общую на две...
конечно :)
PS Если из трех мест - в серединке двойной переключатель....
