Internet
Internet
09.05.2014 в 16:36:08
Суть проблемы такова - в ванной комнате одна из стен, от середины и до потолка имеет нишу глубиной 5-6см в разных местах. Стена в мокрой зоне, на неё обязательно будет попадать вода от душа. Планируется отделка плиткой. Как решить задачу? Цементный штукатрный слой с рабицей делать бы не хотелось. Пришло в голову только выйти на уровень основной стены, заполнив нишу листами ГКЛВ или ГВЛВ или аквапанели, но клей для них на гипсовой основе, да и сами они на ней. Не рассыпется ли такой бутерброд по причине влияния влажности, ведь даже через обработанный шов затирки вода попадает под плитку?
ma-masha
ma-masha
09.05.2014 в 16:41:10
Internet написал : ГВЛВ
Internet написал : Не рассыпется
Prok12
Prok12
09.05.2014 в 16:58:11
Internet написал : заполнив нишу листами ГКЛВ или ГВЛВ
Ну и заполните! Если их перед эти отгрунтовать - можно заполнение сделать через плиточный цементный клей между листами, им же - снаружи подшпаклевать. Если ещё снаружи наклеите мастикой http://www.kiilto.ru/2434?product_group=35150&prod=36421 гидроизол. стеклоткань - http://www.kiilto.ru/2434?product_group=35150&prod=36222 - ничего гипсовым материалам уж точно не будет.
Вадим М
Вадим М
09.05.2014 в 17:20:38
Internet написал : ...Не рассыпется ли такой бутерброд по причине влияния влажности, ведь даже через обработанный шов затирки вода попадает под плитку?
Не рассыпется и вода не попадет, если все аккуратно сделать. Только велика вероятность получить "бутерброд с плесенью"...:(
Internet
Internet
09.05.2014 в 17:43:22
Швы заполню МС полимером, так что прослойки бутерброда вне опасности. Главное чтобы плитка не отвалилась и на голову не попадала))
Prok12
Prok12
09.05.2014 в 18:11:50
Internet написал : Швы заполню МС полимером, так что прослойки бутерброда вне опасности. Главное чтобы плитка не отвалилась и на голову не попадала))
Есть 100% надёжный вариант, чтобы плитка с ГВЛв не попадала (это лучше бумажно-гипсовой трухи под названием ГКЛв). Гидроизоляцию снаружи не делаете вообще (она сама иногда чешуёй слезает). Грунтуете свой заполняющий пирог из ГВЛв. Выводите стену цементной штукатуркой "в 0". А плитку клеите на двухкомпонентный эпоксидно-полиуретановый клей типа http://www.stroynet.ru/catalog/dvuhkomponentnyj-poliuretanovyj-belyj-klej-kerakoll-superflex-eco-comp-a-b-belyj-5666872.html или http://stroimag.com/p37769341-poliuretanovyj-klej-dlya.html Этот клей (если сначала его нанести шпателем на проблемные участки тонким слоем "на сдир", а потом уже - под гребёнку) - сам является наилучшей гидроизоляцией. Да и держит намертво на любой основе.
Вадим М
Вадим М
09.05.2014 в 18:32:13
Не поняли вы, по-моему. В нише после приема душа будет скапливаться влага, сохнуть будет долго может и грибок (да и грязь) появиться (на в швах и в углах). Я бы не стал делать нишу (у себя в ванной из-за этого от тряпкосушителя отказался), либо сделал ее выше или в недосягаемой стороне от душа.
Internet
Internet
09.05.2014 в 18:53:16
Prok12 написал : Есть 100% надёжный вариант.
Интересный вариант с эпоксидным клеем.
Вадим М написал : Не поняли вы, по-моему. В нише после приема душа будет скапливаться влага, сохнуть будет долго может и грибок (да и грязь) появиться (на в швах и в углах). Я бы не стал делать нишу (у себя в ванной из-за этого от тряпкосушителя отказался), либо сделал ее выше или в недосягаемой стороне от душа.
Ну так у меня обратная задача - избавиться от ниши, тема то о чём))))
Грэй
Грэй
09.05.2014 в 19:01:13
Internet написал : заполнив нишу листами ГКЛВ или ГВЛВ или аквапанели, но клей для них на гипсовой основе, да и сами они на ней.
Ошибаетесь про клей. Клей на гипсовой основе используется в сухих помещениях, а также он удобен при больших толщИнах клея, ибо он не ползёт так как плиточный А если не требуется большой толщины клеевой прослойки, то приклеить на плиточный (цементный) клей можно, и держать будет даже лучше. А в ванной - сам бог велел. :)
GKL
GKL
Волгоград
09.05.2014 в 19:13:11
По вашим размером проходит мет каркас 27мм +гклв 12мм =41 мм ,ещё остается в запасе пару см
jekasus
jekasus
Добрич
09.05.2014 в 19:24:51
Уже хренью страдаешь своей фобией к ГКЛВ..........
Internet написал : Стена в мокрой зоне, на неё обязательно будет попадать вода от душа. Планируется отделка плиткой.
Если у вас в Москве, плитка пропускает воду, нафига вообще ее изпользуете?
Баш майсторът
