Дано:
- Вводной щит (ВЩ) на мет. столбе. Столб свой, на территории дачи. Подключен, будет, СИП 2х16. ВЛ не изолирована.
- ЗУ выполнено 4 ст. прута D-16мм с шагом 1,5м, соединены ст. полосой 40х4, заглублена конструкция на 50см. и приварена к мет. столбу, на котором как раз вводной щит. ГЗШ реализована во вводном щите.
- От вводного щита 15м до ЩР внутри дома, КЛ выполнена 3х10. Дом из блоков, но внутри обшит типа ДСП/ДВП. Схема ЩР дома еще не разрабатывалась и в лучшем случае все это будет реализовываться осенью, как и внутрянка.
- От вводного щита 30м до ЩР бани/мастерской, КЛ выполнена 3х10. Баня/мастерская деревянный брус. ЩР бани/мастерской то же осенью.
- Вводной щит (бюджет 10 т.р.): АВ 2п 50А - Счетчик (уже есть) - УЗО 300мА-S А или АС тип 63А - после 2 АВ 2п 40А (дом) и 32А или тоже 40А(баня/мастерская). Корпус IP54 ИЭК на 24 модуля - в пределах 2 т.р. Счетчик есть. На три АВ и УЗО остается 8 т.р... А УЗО то не дешевое, да не предполагал, что оно стоит более 4 т.р. А в нашу столицу деревень еще и под заказ везут.
Собственно вопросы. Большая часть с практическим уклоном.
- Возможно ли будет обеспечить селективность по КЗ, т.е. при возникновении КЗ в доме или мастерской не пришлось бежать к вводному щиту ? Например во ВЩ поставить АВ типа С, а в ЩР типа В или на практике это ничего не даст ??? Хотя конечно КЗ это не штатный режим работы ;) и часто точно бегать не придется.
- Если в ВЩ УЗО будет типа АС, то не будет ли оно срабатывать ложно по какому то потребителю типа стиральной машины ? А то разбег в цене при типе А и АС около 1 т.р.
- Комментарии по поводу отсутствия УЗИП 1+2. Может все же стоит установить защиту хотя бы кл. 2, но тогда возникают вопросы с вводным АВ. Или, как вариант установить УЗИП 3 кл.
- Правильно ли отсутствие связи между питающим N и ГЗЩ во ВЩ (и в ЩР тоже) до преобразования ВЛ во ВЛИ (щит собирается с перспективой под систему TN-C-S, но до преобразования ВЛ во ВЛИ будет функционировать в ТТ) ?
- Дополнительно забить мет. пруты у вводов в здания и присоединить к PE шины в щитах ?
Может чего забыл, потом дополню. В идеале, дача будет функционировать круглый год, но в автоматическом режиме. Зимой +5 внутри, снаружи под -40. В следствии этого еще вопросы (скорее на перспективу):
- Проточный водонагреватель или бойлер ? В принципе бойлер можно при отъезде отключить через АВ, но вдруг забудешь...
- Инфракрасные обогреватели или "теплый пол" ?
