sysrepos
sysrepos
11.05.2014 в 12:12:35
Здравствуйте. Делаю ремонт в новостройке (П44-Т). Необходимо сделать в одном месте из одной розетки три. Хочу спросить у специалистов, правильно ли я понял, как именно нужно подключать провода? (см рисунок)
и еще вопрос: в другом месте нужно перенести розетку с одной стены на другую. Как лучше и правильнее провести кабель? Проштробить и замуровать в стену? или проштробить и положить в гофротрубе? Практикуется ли проводка кабеля подплинтусом? или это не правильно. Мне кажется, что первый вариант вроде как безопаснее, потому что если вдруг провода начнут гореть, в замурованной стене они не приведут к пожару, а в гофротрубе могут загореться.
Rumato
Rumato
Щелково
11.05.2014 в 12:27:14
sysrepos написал : правильно ли я понял, как именно нужно подключать провода?
Если у Вас турецкие розетки не допускающие шлейфования, то правильно. Если розетки человеческие,то делайте так - http://www.el-fi.net/2014/05/blog-post.html
sysrepos написал : Как лучше и правильнее провести кабель?
Гофра для силового кабеля не нужна.
sysrepos написал : Практикуется ли проводка кабеля подплинтусом?
практикуется. Все зависит от текущего состояния квартиры, если ремонт в разгаре, то перфоратор в руки и вперед. А если на полу итальянская паркетная доска, то какие еще варианты?
EAN
EAN
Тюмень
11.05.2014 в 12:34:47
Rumato написал : Если у Вас турецкие розетки не допускающие шлейфования, то правильно. Если розетки человеческие,то делайте так - http://www.el-fi.net/2014/05/blog-post.html
А шлейфование PE ? ;)
Rumato
Rumato
Щелково
11.05.2014 в 12:39:02
EAN написал : А шлейфование PE ?
Я делаю на механизмах розеток. Пока меня не убедили в необходимости ответвлений.
Johnny
Johnny
Хабаровск
11.05.2014 в 12:44:23
Rumato написал : Я делаю на механизмах розеток. Пока меня не убедили в необходимости ответвлений.
Поддерживаю.
vvladq
vvladq
Егорьевск
11.05.2014 в 21:44:28
sysrepos написал :
в пределах одного блока не так критично, имхо, но следует неразрывно протянуть меж местами PE, но не все установочные позволяют это сделать. смотрите по минимуму соединений, т.е. по минимальному сопротивлению...
