Андрей ИТС
Андрей ИТС
Тараз
11.05.2014 в 20:30:49
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста почему нет напряжения на выходе работающего генератора ????
Ким
Ким
11.05.2014 в 20:46:30
Андрей ИТС написал : .... Генератор Тексан 250 кВ .....
Наверно ошибка в написании. Не "250 кВ", а "250 кВт" или "250 кВА" ???
Смотрите и ищите в схеме возбуждения. А там уж, может быть все что хочешь ...
Андрей ИТС
Андрей ИТС
Тараз
11.05.2014 в 21:02:21
генератор новый до меня прошлой осенью запустили якобы протестировали все нормально было . Не работал так как резервный . Теперь планируется отключение ввода подстанции и нужно запустить генератор. запустили три минуты работает дизель, после выключается. Пока работает замерил на выходе напругу мультиком 0.04 на фазах
Ким
Ким
11.05.2014 в 21:17:19
Андрей ИТС написал : .... запустили три минуты работает дизель, после выключается
Отключается по защите ???? Если ДА, то по какой ????
Андрей ИТС написал : .... генератор новый до меня прошлой осенью запустили якобы протестировали все нормально было . ...
А в таком случае стоит брать "за причинное место" тех кто ставил машину. На нее, скорее всего, еще гарантийные обязательства сохраняются. Если сами начнете что-то делать можете получить проблемы ...
Андрей ИТС
Андрей ИТС
Тараз
11.05.2014 в 21:30:57
Гарантия уже закончилась . Отключается по причине отсутствия напряжения на выходе. /Остальные показания в норме можно сказать. Не показывает только количество оборотов. Связавшись с электриком поставщика генератора выяснил что это все из за отсутствия напряжения на выходе.
сегодня привез с рабочего генератора плату возбуждения вроде с боку барно утоплена в стенку . От нее провода уходят или прижодят с обмоток . поставил ни чего не поменялось так же нет напруги
Ким
Ким
11.05.2014 в 21:42:26
Андрей ИТС написал : .... запустили якобы протестировали все нормально было ....
Так "якобы" работал или все-таки "работал", хотя бы какое-то время ????
А если серьезно. То дистанционно искать неисправность на генераторе это примерно то же самое что заниматься тяжелой атлетикой по телефону ... Надо видеть все своими глазами.
Вам надо искать кого-то рядом, вплоть до сервисников, в том числе пытаться общаться с теми кто поставлял станцию. Если они их монтируют, значит хоть как-то с ними общаются .... Попытайтесь с ними договориться. Если станция работала, а тем более что она резервный источник, следовательно больше стояла чем работала. Вполне может быть что сработала "наука о контактах" ....
Где-то так ...
Андрей ИТС
Андрей ИТС
Тараз
11.05.2014 в 21:49:52
схемы на тексан не могу найти в интернете. от поставщика есть только руководство.
Ким
Ким
11.05.2014 в 21:56:49
Надо искать не по станции а по синхронному генератору. А на этих станциях стоят генераторы Marelli. Вот их схему искать надо.....
Андрей ИТС
Андрей ИТС
Тараз
11.05.2014 в 22:02:39
даа Точно ! Сейчас поищу
Андрей ИТС
Андрей ИТС
Тараз
11.05.2014 в 22:32:46
ненашел:confused:
Synopsis
Synopsis
12.05.2014 в 11:40:43
Дык кто Вам ставил ДГУ, должен быть предоставить документацию по ДГУ в полном объёме. Здрасти приехали, теперь только обращайтесь к офиц. представителю производителя ДГУ.
