artcalmont
artcalmont
Нюрнберг
13.05.2014 в 15:56:10
Помогите подключить (правильно!!!) проточник -Termoflow 24Кв, на котором НЕТ НУЛЯ. В аппарате есть 3 клеммы L1, L2, L3 и земля. Из щитка идут 4 провода: черный,коричневый,серый и желтый. И как к нему еще подключить УЗО? После моего подключения один сдох через 3 недели( просто не стал греть), а второй сдох сегодня после 2 недель работы- выбило УЗО .ХЭЛП:swoon
perf
perf
13.05.2014 в 16:26:34
Узо подключаете как обычно, только без нуля, оно будет работать. Видимо проблема в чем-то другом. Не пререпутано ли что либо в щитке?
Solovey
Solovey
13.05.2014 в 16:30:49
artcalmont, а инструкция есть? моете скан со странчки подключение выложить? а то что-то в инете не могу инструкцию найти
Бех
Бех
13.05.2014 в 16:33:43
нашел мануал на инглише.там трифазы и земля.все.щас залью. http://thermoflow.nl/images/producten/IWH/Manual-ENG-Hydrex-elex.pdf
AlexeyL
AlexeyL
13.05.2014 в 16:38:25
Бех А какие могут быть варианты? Всё просто. Три фазы через УЗО на нагреватель. Земля мимо УЗО на нагреватель. Ноль на ввод УЗО, для работы кнопки "тест". К нагревателю не подводится.
artcalmont
artcalmont
Нюрнберг
14.05.2014 в 10:04:10
Solovey написал : artcalmont, а инструкция есть? моете скан со странчки подключение выложить? а то что-то в инете не могу инструкцию найти
согласен, все просто. а какого черта уже второй нагреватель выходит из строля? УЗО стоит - АВВ, 40А на 30 Ма, в него подведены все фазы, нейтраль не подвел( теперь подведу только на вход в узо). от узо каждая фаза на автомат 20А. заземление напрямую из щитка в нагреватель. вот фото: http://s16.radikal.ru/i190/1405/d6/32a27a8d2ff6.jpg http://s018.radikal.ru/i515/1405/14/c4dd7b63b45f.jpg http://s61.radikal.ru/i173/1405/d0/6acb7d468bfe.jpg спасибо всем.
Solovey
Solovey
14.05.2014 в 10:26:30
artcalmont написал : а какого черта уже второй нагреватель выходит из строля?
вероятно проточники фуфло...
AlexeyL
AlexeyL
14.05.2014 в 10:44:50
artcalmont написал : согласен, все просто. а какого черта уже второй нагреватель выходит из строля? УЗО стоит - АВВ, 40А на 30 Ма
А Вы уверены, что второй нагреватель был неисправен? Считаем: Номинальная мощность нагревателя 24 киловатта. По российским (весьма жёстким) нормам, допустимая утечка ТЭН - 0,75 мА/кВт. Итого, возможная утечка исправного нагревателя - 18 мА. Вполне достаточно для срабатывания УЗО номиналом 30 мА.
Поищите на форуме историю про то, как финский производитель каменок Harvia прямо в инструкции запрещает использовать УЗО по этой же причине. Только зануление по схеме TN, без ограничения тока утечки.
perf
perf
14.05.2014 в 10:48:45
artcalmont написал : согласен, все просто. а какого черта уже второй нагреватель выходит из строля? УЗО стоит - АВВ, 40А на 30 Ма, в него подведены все фазы, нейтраль не подвел( теперь подведу только на вход в узо). от узо каждая фаза на автомат 20А. заземление напрямую из щитка в нагреватель. вот фото: http://s16.radikal.ru/i190/1405/d6/32a27a8d2ff6.jpg http://s018.radikal.ru/i515/1405/14/c4dd7b63b45f.jpg http://s61.radikal.ru/i173/1405/d0/6acb7d468bfe.jpg спасибо всем.
Вот эту вещь срочно убирайте и никогда так не делайте =) Вместо трех автоматов поставьте один трёхполюсный. И на такую мощность нужен кабель 4*6 и автомат на 40А
Synopsis
Synopsis
14.05.2014 в 10:51:16
Уууу...
На 3 фазы всегда 3х-полюсный автомат должен быть :)
artcalmont
artcalmont
Нюрнберг
14.05.2014 в 11:00:15
perf написал : Вот эту вещь срочно убирайте и никогда так не делайте =) Вместо трех автоматов поставьте один трёхполюсный. И на такую мощность нужен кабель 4*6 и автомат на 40А
кабель соответствует, а главный автомат здесь не считается? его бы выбило, коли что. кстати, автомат до УЗО ставить или после?
