A_L
A_L
14.05.2014 в 21:44:30
Привет. Ситуация такая - уложил практически всю плитку в ванной кроме нижнего ряда, использовал для этого клей Ceresit. Также процессе ремонта осталось довольно много цементной штукатурки Bergauf, а вот плиточного клея осталось мало, докупать не имеет смысла если сгодится штукатурный раствор. Можно ли его использовать в качестве клея? Просто есть места где нужно плитку приклеить на большом расстоянии от стены (около 20 мм), толщина слоя клея будет большая и хотел в этих местах подштукатурить и одновременно на эту же штукатурку приклеить плитку.
jekasus
jekasus
Добрич
14.05.2014 в 21:49:01
Гемор конечно, но можно. Только на плитку наносите плиточный клей гребенкой. Сам штукатурный раствор слабенький для приклеевания плитки.
Баш майсторът
Сибиряк
Сибиряк
14.05.2014 в 23:33:13
гемор точно. но при слое от 1см можно и на раствор(с добавлением цементе) НО если стена не из гипса-не дружат они. и плитку надо вымачивать
За Байкалом
За Байкалом
Чита
15.05.2014 в 06:37:20
Сибиряк написал : гемор точно. но при слое от 1см можно и на раствор(с добавлением цементе) НО если стена не из гипса-не дружат они. и плитку надо вымачивать
Плитку обязательно замачивать. Вытянет влагу из раствора за несколько минут.
GKL
GKL
Волгоград
15.05.2014 в 19:28:41
Попытка не пытка , мне встречалась плитка уложенная на ротбанд , держалась на честном слове , а от вашей затеи тоже долго плитка не простоит .
Prok12
Prok12
15.05.2014 в 21:34:16
GKL написал : Попытка не пытка...
...во! Именно так говаривал тов. Берия, Лаврентий Палыч. Меня удивляет, что в этой ветке плитку пытаются клеить на штукатурку. А в соседней ветке форума - http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=208227 - советуют пол подравнивать плит. клеем. Ну не маразм ли? :scare
jekasus
jekasus
Добрич
15.05.2014 в 22:27:04
Prok12 написал : что в этой ветке плитку пытаются клеить на штукатурку
Прочитайте мой пост - плитку мочить не надо, у ТС есть немного плиточного клея, который можно изпользовать как контактный грунд между плиткой и циментовой штукатуркой, которая не подходит для прямого приклеивания плитки.
Баш майсторът
ussur
ussur
Уссурийск
16.05.2014 в 01:48:15
GKL написал : Попытка не пытка , мне встречалась плитка уложенная на ротбанд , держалась на честном слове , а от вашей затеи тоже долго плитка не простоит .
Фартук выкладывал-дорогая плитка и клей соответственный-не хватило клея буквально на пару плиток под раковиной.Заками было принято решение на ротбонд.Прогрунтовал плитку и нормально получилось-уж более10 лет стоит.Правда не на гребёнку.а на слой около 1см делал:confused:
За Байкалом
За Байкалом
Чита
16.05.2014 в 05:57:34
Prok12 написал : ...во! Именно так говаривал тов. Берия, Лаврентий Палыч. Меня удивляет, что в этой ветке плитку пытаются клеить на штукатурку. А в соседней ветке форума - http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=208227 - советуют пол подравнивать плит. клеем. Ну не маразм ли? :scare
Вы знакомы были с Палычем?!:swoon А почему бы не уложить немного плитки, к тому же первый ряд на цементную штукатурку? 20 лет назад о плиточном клее не знали и не видели. И почему на маленьком участке на полу не воспользоваться оставшимся клеем для подравнивания? Геморройно? Да. Зато деньги целее будут. А A_L надо по хорошему, если штукатурка осталась, использовать её по прямому назначению -выровнять участок под плитку в 0 и через неделю можно и плитку на гребёнку уложить. Но дело видимо в том, что не терпится ТСу в новой ванне поплескаться. Пусть клеет плиточку на штукатурку. Этож первый ряд, как он уверяет.:)
jekasus
jekasus
Добрич
16.05.2014 в 09:12:34
За Байкалом написал : и через неделю можно и плитку на гребёнку уложить.
20 лет назад тоже неделю ждал? ;)
Баш майсторът
selfservice
selfservice
Альметьевск
16.05.2014 в 10:56:37
ТС, добавьте в штукатурку клей ПВА, который годится для добавления в строительные растворы (на нем написано), 2-4% от веса штукатурки, получите повышение адгезии штукатурки или самодеятельный плиточный клей. Кстати, у некоторых штукатурок бергауфа прочность сцепления с основанием 0.5 МПа, как у базовых плиточных клеев.
