StasNick
Самара
15.05.2014 в 22:46:04
#4532041
Здравствуйте, друзья!
Требуется сделать для дома два рабочих места под ПК. По своему опыту теперь представляю, что самый идеальный вариант для меня - большая столешница и две ножки у каждого из столов. Чтобы ничего лишнего не мешало и можно было свободно доставать до корпуса ПК и проводов. Компы планирую поставить на подставки из ЛДСП, катающиеся на колесиках.
Примерный проект набросал:
[*]схема http://p.im9.eu/1579.jpg [*]общий вид http://p.im9.eu/1581.jpg
Но в мебелестроении я особо не разбираюсь. Интересует такой момент: для длинного стола (1200 мм), как понимаю, обязательно требуется царга, чтобы была жесткость и стол не шатался? Но проблема в том, что при широкой царге (больше 15-20 см) провода ПК будут упираться в царгу и компьютер до конца не закатится (что нежелательно) + к ним будет затруднен доступ. А царга сама по себе была бы не лишней, т.к. за ней я мог бы спрятать провода (пустить их сзади вдоль неё в гофре).
Поэтому интересует следующее:
[*]Можно ли при длине столешницы 120 см сделать царгу 15 см?
[*]Будет ли она давать нормальную жесткость? [*]Есть ли ещё какие-то приемлемые варианты конструкции стола, чтобы удовлетворяли вышеописанным требованиям?
P.S.: видел вот такой вариант стола у китайцев: http://ru.taobaoshoppingagent.com/item/buy-one-get-two-korean-double-computer-desk-three-pumping-cabinet-special-computer-table-desk-13731312895.html.
При длине стола 1200 - 1400 они ставят царгу 150 мм. Значит в принципе можно?
timel_
Рига
16.05.2014 в 07:15:11
#4532421
я бы сделал цельную столешницу при возможности закрепить стол к стене скосить ноги царгу делайте из 25мм жесткости должно хватить ниже мое рабочее место (глубина 800. комфортно!)
StasNick
Самара
16.05.2014 в 23:57:57
#4534001
timel_ написал : я бы сделал цельную столешницу при возможности закрепить стол к стене скосить ноги
Хороший вариант. Но я его не рассматриваю, т.к. не хотелось бы сильно нагружать стену да и стол на ножках удобнее (отодвинуть можно, например, и т.д.). У Вас рабочее место в нише, тут крепление к стене идеальный вариант.
timel_ написал : царгу делайте из 25мм жесткости должно хватить
Спасибо. Т.е. царгу делать толще 16 мм? Это принципиально?
timel_
Рига
17.05.2014 в 08:01:27
#4534233
StasNick, у вас весь стол, кроме царги, выполнен из одного материала, мне как мебельщику намного проще не заморачиваться на покупке второго материала, перенастройке кромкоклеечного станка (это не сложно просто обойдется вам дороже) кроме того толстая царга будет конструктивно полезней
StasNick
Самара
17.05.2014 в 12:25:12
#4534428
timel_, спасибо за подробное пояснение. Буду знать.
SOVA_Lesna
18.05.2014 в 00:19:15
#4535579
  1. думаю, что царги 150мм (16 или 25мм) для жесткости столешницы вполне достаточно, вы же прыгать на ней не будете, а монитор и принтер выдержит.
  2. но хватит ли царги 150мм для жесткого крепления боковой стенки? советую сделать фигурную царгу и скрепить соседние стенки столов.
  3. имхо: подставки из ЛДСП, катающиеся на колесиках, съедают 70мм высоты, кататься не дают провода, а раз в год (полгода) можно и без колесиков ПК выдвинуть. лучше эти 70мм для чего-нибудь другого использовать, например, для упса.
PS китайцы несколько лукавят: чертеж с царгой 156мм одного стола, а на фото (или рисунках) стол другой и царга там больше, чем 156 мм
timel_
Рига
18.05.2014 в 06:14:37
#4535795
SOVA_Lesna написал : но хватит ли царги 150мм для жесткого крепления боковой стенки?
если говорить о диагональной жесткости конструкции то тут все зависит от способа крепления царги к боковине я в таких случаях использую всю имеющуюся ширину под сверление с шагом 32 с максимально близким расположением эксцентриковых стяжек к кромкам царги в данном случае - (150 -128) / 2 = 11 мм от кромки царги , итого 5 отверстий и т.к. точное позиционирование неважно и нагрузки на срез нет то все использую под стяжки я бы не стал так усложнять вполне простую задачу
timel_
Рига
18.05.2014 в 12:16:26
#4536058
  1. имхо: подставки из ЛДСП, катающиеся на колесиках, съедают 70мм высоты, кататься не дают провода, а раз в год (полгода) можно и без колесиков ПК выдвинуть. лучше эти 70мм для чего-нибудь другого использовать, например,
вариант - вместе со столом заказываете деталь по размеру дна системника закромленую по периметру и покупаете колесики по типу этих http://www.dkveikals.lv/lat/furnitura/kajas__riteni/grozamie_mebelu_riteni/lodisu-ritenitis-25mm установить проблемы не составит, если у вас на полу ламинат или паркет то достаточно самоклеющихся войлочных подпятников
StasNick
Самара
19.05.2014 в 19:35:49
#4538825
SOVA_Lesna, спасибо. Тогда на таком варианте и остановлюсь. А подставка нужна, т.к. корпус на полу собирает пыль (у меня сейчас так, проверено). Надо его немного приподнимать.
SOVA_Lesna написал : PS китайцы несколько лукавят: чертеж с царгой 156мм одного стола, а на фото (или рисунках) стол другой и царга там больше, чем 156 мм
Да, на фото тоже заметил. Но всё таки чертеж они выложили, ориентируюсь на него.
StasNick
Самара
19.05.2014 в 19:37:40
#4538826
timel_ написал : вариант - вместе со столом заказываете деталь по размеру дна системника закромленую по периметру и покупаете колесики по типу этих http://www.dkveikals.lv/lat/furnitur...ritenitis-25mm установить проблемы не составит
Да, отличный вариант. Тоже смотрел у китайцев эти подшипники и как их используют для мебели: http://www.kimukimu-diy.com/works/works2009_5/works2009_05.html Правда проблема достать такие у нас в Самаре, но попробую через интернет заказать.
