День добрый
Хочу зашить балкон, пластик куплен, рейки куплены, утеплитель тоже.
Балкон по периметру цементная плита, примерно 4-5 см. Встал вопрос как крепить рейки для обрешетки...У меня рейки 30х40 и 20х40.
Найти совсем короткий дюбель 3 см. и сверлить осторожно что бы не насквозь, а потом уже саморезом 5-7 см прикручиваться через рейку, или есть варианты более простые ? ну типа гвозди жидкие или что то еще
Или же найти дюбель 50 и 40 , сверлиться насквозь рейки, что бы на 2 см входить в плиту примерно, вставлять дюбель через рейку и саморезом затягивать
И второй вопрос - надо ли делать вертикальные стойки по периметру, или хватит горизонтальных реек, выставленных в плоскость ? Крепить к рейкам буду степплером
Vacony, ставьте ограничитель глубины сверления на перфоратор не больше половины толщины стенки,и то когда парапет сверлить будете гоните домочадцев на улицу.что б не подпускали никого под окна..Дюбель .чтоб входил поплотней-излишек срежете ножом.Рейку лучше просверлиь сверлом по дереву .а потом в это отверстие перфоратором наметить..вертикальных реек не надо-достаточно горизонта если панели располагаются вертикально
ussur, о, спасибо за ценный совет... Если сверлить не больше половины - то это около 2 см - этого достаточно ?
Вариант крепления на что то еще - типа жидкие гвозди или что там еще придумали не рассматривать ?
Сейчас пришло в голову, если зашивать не вертикально,а горизонтальным планками, то можно кинуть нижнюю планку и прикрутить к полу, верхнюю прикрутить к оконному блоку, и вертикально между ними на уголки поставить стойки. Тоже будет вроде крепко, только зашивать придется горизонтально так.
Vacony написал : ussur, о, спасибо за ценный совет... Если сверлить не больше половины - то это около 2 см - этого достаточно ?
Жидкие гвозди лучше в данном случае не рассматривать-балкон всё же.перепады температуры и влажности.лучше уж проверенным способом..2 см хватит .если всё качественно делать и почаще..обрешётка всегда поперёк обшивки
