Venid
Venid
13.06.2014 в 21:42:27
Барута написал : Так вроде неплохая пилка. Смотри - есть ли у вас диски на 184, чтобы потом проблем не было... Единственно, что смущает маненько - потянет ли она 50-ку без вредных для себя последствий. Моща вроде как "впритык", без запаса...
Александр приветствую.Да,диски на 184 есть в наличии,много.А разве 1250 Вт.,это мало?А вообще наверное воспользуюсь рекомендацией вОвОвО и куплю Skil 5064 AA.Она уже из серии Skil Masters. http://optimist-nn.tiu.ru/p3503281-diskovaya-pila-skil.html
Vollob
Vollob
Тула
13.06.2014 в 22:11:04
Venid написал : А вообще наверное воспользуюсь рекомендацией вОвОвО и куплю Skil 5064 AA.Она уже из серии Skil Masters. http://optimist-nn.tiu.ru/p3503281-diskovaya-pila-skil.html
Серия Masters идет с буквами MA. а AA и LA и прочие - это бытовуха.
Барута
Барута
Анапа
13.06.2014 в 22:49:48
Venid написал : А разве 1250 Вт.,это мало?
Вадим, привет! 1200 или 1250 маловато для 50-ки. Если сырая доска - точно будет работать "внапряг", что не есть гут.
Гocть
Гocть
14.06.2014 в 02:41:41
Барута написал : 1200 или 1250 маловато для 50-ки.
Ага Конечно 1200 ватт у 5064 мало для 50-ки а для сырого бруса 100х100 вдоль с двух сторон на всю глубину почему-то в самый раз и идет без напряга.
А мактековские пилы тогда для кого с 1050 ватт и не только у них. Макиты с 1200 ватт есть и ничего пилят.
Барута
Барута
Анапа
14.06.2014 в 07:43:51
в0в0в0, идет-то она может и идет...Вот только как долго идти будет. Это раз. Второе - при такой моще для сырой доски очень критична острота диска и скорость подачи. А пилить с оглядкой - как-то не комильфо. Очень много отзывов про хитачевскую пилку, которую такими досками убивали на раз-два. А вообще тут ужо все привыкли, что ваше мнение (как всегда) самое правильное и ( как всегда) отличается от остальных. В связи с чем обсуждать с вами очевидные вещи мне не хоцца.:)
Гocть
Гocть
14.06.2014 в 15:13:58
Барута написал : хитачевскую пилку
Хитачевские пилки и нетолько почему-то часто мрут даже на легкой работе.
Барута написал : А вообще тут ужо все привыкли
Знаете реальность такова что производители не парятся вашими оглядками на острые диски и подачу и предлагают эти пилы к продаже, а в описании указывают что пилить можно вдоль и поперек как доски так и листовые материалы. Т.е. априори они для этого предназначены. А дальше нужно думать про мощность мотора и пропил. Вполне логично что пила 1600-2000 ватт с пропилом 60 мм отработает получше пилы 1050 ватт с тем же пропилом.
Барута
Барута
Анапа
14.06.2014 в 15:39:45
в0в0в0 написал : поперек как доски так и листовые материалы.
Ну скажем, что не все листовые (и это не мои оглядки, а суровая проза жизни) - попилите 40-ку фанеру, потом пообщаемся. И доски (уверен - вы в курсе) они ведь тоже разные бывают. Так вот и дня не протянет на сырой 50-ке лиственнице та пила от Скила, о которой выше шла речь. Макита 5704 затыкалась на такой доске... Имейте в виду - это не теория, а выводы из собственной практики...После замены диска стало лучше, но чуть-чуть. Словом не пиление, а "е...я с колокольчиками" А вот пила с мощей в 1800 и М-зубым диском вообще не ЧУВСТВУЕТ, что она что-то пилит... Как-то так получается.
Гocть
Гocть
14.06.2014 в 16:55:14
Барута написал : Ну скажем, что не все листовые
Дело в том что производители не уточняют в описании какой толщины будет фанера, двп, дсп, осб и так далее. Листовые и баста.
Далее - фанера 40 мм не продается свободно в любом строймаге. Ну там всяких обях. мерленах, строймартах и прочем. Это нужно искать контору, которая торгует подобным, и причем продаст эту фанеру не вагонами, а в розницу и частнику, да еще за наличку или на худой конец через сберкассу по счету. Да и еще - самое главное - будет готова продать от 0 рублей. Найти такую контору - реальная проблема. Если оптом - не вопрос. На рынках и барыжных точках ее тоже не найдешь - она просто не ходовая нифига у них.
Далее - 40 мм фанера в листах настолько тяжелая, что одному ее не потаскаешь - никак. Так что вряд ли массово кто-то ее покупает и до ее распила массово доходит дело. Пример неудачный. Врядли 99% пил на руках "увидят" подобную фанеру и тем более им придется ее пилить.
Доски как доски. Естественно одна в одну не бывают.
Барута написал : Так вот и дня не протянет на сырой 50-ке лиственнице та пила от Скила
Ну не знаю - сырую хвою пилить ей приходится и ничего. Лиственницу изредка приходилось. Но ведь опять экстремальный пример приводите. Вы живете там где этой лиственницы много. А здесь ее на лесоточках нет ни в струганном ни в обрезном виде в палках по 6 метров - она просто будет неходовая. А посему все опять сводится к хвое - елка, сосна без разницы. А с этим хоть в сыром виде, хоть в сухом 5064 справится без проблем. Причем с тонким диском она еще легче идет. Вы кстати учтите что человек с вопросом о пиле из Нижнего Новгорода - там тоже лиственницей особо не пахнет.
Барута написал : А вот пила с мощей в 1800....
Представляете у меня есть пила с 1800 ватт и что интересно прям существенной разницы при пропиле вдоль я не увидел. В обоих случаях я чувствую что что-то пилю - а что чувствуют пилы они мне не рассказывают. Но и напряга особого в их пилении нет.
Барута
Барута
Анапа
14.06.2014 в 17:23:03
в0в0в0 написал : Дело в том что
в0в0в0 написал : Представляете
в0в0в0 написал : Но ведь опять
Именно это я и имел в виду
Барута написал : тут ужо все привыкли, что ваше мнение (как всегда) самое правильное и ( как всегда) отличается от остальных. В связи с чем обсуждать с вами очевидные вещи мне не хоцца.
Гocть
Гocть
14.06.2014 в 17:34:36
Барута - я не червонец чтобы всем нравится в том числе и вам. Все ваши экстремальные примеры я понимаю правильно - лишь бы показать что вы эдакий опытный дядя пильщик. При этом вы сознательно умалчиваете что этими экстремальными задачами большая часть владельцев заниматься все равно не будет. А следовательно брать пилы исходя из ваших экстремальных примеров ну можно конечно - а смысл?
Venid
Venid
14.06.2014 в 18:14:51
Спасибо всем за профессиональные и нужные советы.И все же народ,как насчет моего выбора,брать или не брать? А пила то мне понравилась,сегодня опять ее в руках крутил,хорошо сидит.Есть конечно пила ну точно уже из серии Masters,и уже с диском на 190. http://skil.vseinstrumenti.ru/instrument/pily/tsirkulyarnye_diskovye/pila_diskovaya_skil_5066_ma/
