Гocть
Гocть
14.06.2014 в 18:24:44
5066 ма - ну и эта пойдет. Разве что подошву проверить перед покупкой, глянуть как кожух открывается - легко нет. Ну там посмотреть люфт на шпинделе есть нет. Ну еще посмотреть в продаже диски какие есть 16\190 - штатный больше для начала для чернового распила. Кстати диски вроде ничего они вкладывают. 5064 легче - эта чуть тяжелее. Разницы сильно не заметите.
В любом случае выбор за вами. После покупки попилите - если никакой другой не было до этого - все равно понравится. Правда скажем так восторг со временем пройдет - поймете что с ней так не так. Ну это с любой так будет - особенно если не с чем сравнивать.
Venid
Venid
14.06.2014 в 18:47:29
в0в0в0 написал : 5066 ма - ну и эта пойдет. Разве что подошву проверить перед покупкой, глянуть как кожух открывается - легко нет. Ну там посмотреть люфт на шпинделе есть нет. Ну еще посмотреть в продаже диски какие есть 16\190 - штатный больше для начала для чернового распила. Кстати диски вроде ничего они вкладывают. 5064 легче - эта чуть тяжелее. Разницы сильно не заметите.
Спасибо.Сейчас глянул,да диски такие есть уже присмотрел себе диск"чистый рез". А как правильно проверить подошву на кривизну?
Мирко
Мирко
Владивосток
15.06.2014 в 12:37:47
Venid написал : А как правильно проверить подошву на кривизну?
Так же как и доску. Смотрите в торец плоскости на расстоянии, если получается одна линия, значит прямая подошва, если какой то угол выпирает, значит брак. Ещё выставите угол пропила на "0" и приложите угольник к подошве и диску медленно проворачивая диск. Угол должен быть 90 гр. при всех положениях диска.
Venid
Venid
15.06.2014 в 16:21:26
Мирко написал : Так же как и доску. Смотрите в торец плоскости на расстоянии, если получается одна линия, значит прямая подошва, если какой то угол выпирает, значит брак. Ещё выставите угол пропила на "0" и приложите угольник к подошве и диску медленно проворачивая диск. Угол должен быть 90 гр. при всех положениях диска.
Спасибо,буду знать.:)
Гocть
Гocть
18.06.2014 в 23:01:01
SKIL, кто делает для skil рубанок 1550 lа? Он просто близнец sparky p160 - один в один - при меньшей цене.
sanya1965
sanya1965
20.06.2014 в 12:32:06
вот чувствую, "где-то мяса недокладывают" :), сейчас разобрался довелось мне прикупить рубанок 1525, и орбитальную шлифовалку 7435, они выпускались до взятия Skil в рабство Рубанок 1525 750Вт, 82мм, 2 ножа (твердосплав), глубина 2,5мм, выборка четверти до 24мм. прошли годы (немного, всего 8), и читаем победные реляции от 2013г.
olki написал : Когда и где проходили испытания: Франция, "Système D", 08.2013. Рубанок: модель 1560 Результат: Лучший выбор Конкурентное преимущество в соответствии с результатами испытаний: • Хорошее качество поверхности обрабатываемой детали • Приятная на ощупь задняя рукоятка, хороший захват передней рукоятки • Продуманная конструкция башмака • Удобная кнопка блокировки: в том числе для левшей • Прочная машина с алюминиевыми основаниями • Отделение для хранения ключа для смены лезвий
что же он может? http://www.startool.ru/elektroinstrument/rubanki-i-frezeri/elektricheskii-rubanok-skil-1560-ab.html 650Вт, 82мм, 1 нож (HSS), глубина 2,0мм, выборка четверти до 8мм. Вопрос, почему прекратили выпуск? Да сильно он смахивал на синенький Bosch GHO 26-82 http://www.master-drel.ru/katalog/products/elektroinstrument/-rubanki/rubanok-bosch-pho-30-82 , 710Вт, 82мм, 2 ножа (Woodrazor), глубина 2,6мм, выборка четверти до 9мм. но был сильно дешевле Боша, при лучших ТТХ.
такая же история -с мелкой орбиталкой-шлифовалкой 7435, но конкурентность лень прописывать.
грустно все это....
2 maximus я не стал отрывать у тебя операторский хлеб, при случае сфоткаешь. они новенькие непользованные.
_maximus_
_maximus_
20.06.2014 в 13:17:21
sanya1965 написал : 2 maximus я не стал отрывать у тебя операторский хлеб, при случае сфоткаешь. они новенькие непользованные.
Напомни, о чём речь ?? :)
бегрол
бегрол
20.06.2014 в 14:08:17
_maximus_ написал : Напомни, о чём речь ?? :)
О девченках :) .
sanya1965
sanya1965
20.06.2014 в 17:24:49
мы жеж разделили обязанности. я покупаю инструмент и работаю им, а ты -снимаешь и обзираешь. :)
Venid
Venid
20.06.2014 в 17:36:41
Вчера в магазине смотрел Skil 5155 АА,подошва караул,жестянка двухслойная.Вся пила какая то не очень надежная. А вот 5840 AD 800 Вт. совсем другая пила,подошва литая,очень похожа на Хитачи 6 SS.Включили,дали в руки,да пила в руке лежит,как родная,легкая,ручка очень удобная,есть блокировка шпинделя.В общем пила понравилась.Вот такой разный Skil.http://nnovgorod.holodilnik.ru/domestic/disk_saws/skil/5840aa/
_maximus_
_maximus_
20.06.2014 в 18:01:47
sanya1965 написал : мы жеж разделили обязанности.
Ого..., а когда это было ?!? :a :D
sanya1965 написал : я покупаю инструмент и работаю им, а ты -снимаешь и обзираешь.
И чего ты купил нового за последние пол года ?? ;)
