#4536608
Здравствуйте милые сердцу форумчане.Если такая тема уже была на форуме,прошу пардону.Наткнулся на него в процессе вспашки огорода.Надо сказать каменюка действительно впечатляющий,по виду,гораздо старше Ивана Грозного и других исторических личностей.Первая мысль-трактор,к сожалению отпадает,из-за невозможности подъехать к древнему монстру.Тросами тоже никак-постройки и сельскохозяйственные угодия.Предложение соседей о динамите,говорит лишь о том,что у меня прекрасные соседи,и ради общего дела они даже согласны на некоторый ущерб.Это конечно шутка.Но вот гляжу на этого паразита,и всякое желание шутить исчезает,благодаря внушительным размерам подопечного.Первое знакомство с ним закончилось неудачей-мой Bosch 5-40 честно пытался пересверлить,перерубить,пыхтел целый час-монстр даже не хрюкнул.
Другая здравая идея-насверлить в нём отверстий,залить водой,и оставить до следующего года,имеет свои минусы:во первых-долго,а во вторых,треснет он или нет-это ещё бабушка надвое гадала.
Жду Ваших советов и предложений.
taels написал :
Если была мысль про трактор, значит не такой уж камень и большой. Его надо попробовать для начала поднять с помощью лебедок (существуют достаточно мощные)на уровень земли. А вдруг он "интересный" и окажется не лишним в дизайне двора, а наоборот достопримечательностью.
Другой вариант- зарыть его поглубже в землю (хорошие соседи в помощь) и забыть о нем, если он конечно сам не вылезет на поверхность. Бывает такое с камнями.
CAIMAN340
taels написал :
...постройте на нём второй дом,или памятник дедушке,например...
Владимир С. написал :
Хм...версии выдвигались самые неожиданные,вплоть до клада,закопанного староверами,и схоронившими свои богатства под этим мастодонтом.
Можно было засверлиться,попробовать забить арматурные крюки и зацепить тросом,но он пойдёт через угол дома,да по посадкам,чего хотелось бы избежать.Но не исключаю,что именно так и придётся поступить в итоге,если ничего другого не останется.А что за вариант с лебёдками?
HI2 написал :
HI2, душевный Вы и как всегда мыслите глобально.Соседи "всего лишь" посоветовали разбить на нём клумбу.
taels написал :
Фото этой каменюки в студию!
andrus30 написал :
Вот не заснял,только если через недельку...
andrus30 написал :
Желательно с каким нибудь ориентиром, для относительного определения размера.
CAIMAN340
Видимая часть где-то метр на метр,дальше пока не откапывал.Пока думаю взять пару метровых буров sds-max,где-нибудь на ф14-16 и на ф22-26 и всё таки попробовать пересверлить хотя бы крест накрест.
taels написал :
HI2, душевный Вы
..спасибо
taels написал :
..а ну они просто не в курсе,что клумбе такой фундамент излишен...
taels написал :
..а на сколько выступает над грунтом?? А то может оказаться(нет... это уже ясно,что валун притащил последний ледник) и его размеры могут оказаться с дом.... видел я такие в Карелии.. тогда соседи правы... засыпать на хрен чёрнозёмом...
Есть очень, очень древние, а главное проверенные временем и действенные способы. Вот пара из них. 1. Сверлятся отверстия в прямую линию, в отверстия забиваются колья из дерева и поливаются водой, дерево разбухает и разрывает камень. Метод ну совсем древний и результат 50/50. Второй способ:Сверлятся отверстия в прямую линию, в отверстия вставляются полукруглые металлические клинья, а между ними забивается мет-й штырь. Равномерно забиваются штыри и разрываем камень. Таким способом еще и сейчас пользуются на мраморных и гранитных карьерах и каменоломнях, откалывая куски измеряемые тоннами и метрами. Главное просверлить отверстия достаточной глубины и диаметра (думаю мин. 1,5см, а то и 2см). Ну или отбойный молоток в помощь(можно взять в аренду электрический или бензиновый), хотя если глыба большая, а камень , что то вроде гранита или песчаника, то думаю затея с отб. мол. бесполезна. (проверено лично на глыбе песчаника примерно 1,8х1,8х1м, помогли только несколько шпуров и небольшой "бабах"). Есть еще небольшие трактора с навесным БОЛЬШИМ отбойным молотком.
HI2 написал :
Пока не выступает,сверху,чуть припорошен землёй.
HI2 написал :
Готов признать поражение,и положить на него с прибором,но...не хочется при вспашке культиватором каждый раз на него натыкаться так,что техника аж подлетает,да и фрезам здоровья это не добавляет.Конечно,можно бы плюнуть,забетонить вокруг площадку,и жарить на монстре шашлыки,или воздвигнуть в центре огорода Монумент Славы,но вот так...,сдаться...,без шансов на успех...Одним словом,можно ещё чуток помучиться.К тому же,может и наверх захочет выбраться.
Таки да.
AND282828, спасибо.Советов Вы накидали много,инфа к размышлению.
AND282828 написал :
Уже насверлены.
AND282828 написал :
Согласен.Но способ интересный,даже и не слыхал о таком.
AND282828 написал :
Вот это нравится гораздо больше,но отверстия должны быть не маленькие,чтобы и клинья влезли,и штырь как-то запихнуть,хотя бы на чуток,чтобы держался перед ударом.Не каждый инструмент справится с задачей.
AND282828 написал :
Мой Bosch 5-40 перед ним,как нашкодивший юнец перед классным руководителем,шуму много,толку-ноль.Раритет даже не пукнул для приличия,хотя уговаривали его,как заиньку.Очень упёртый товарищ...А подвезти к нему компрессор с отбойником,пока не представляется возможным.Наверно нужны именно такие,дедовские способы,которые Вы описали выше.
taels написал :
Хорошую фотку - может у Вас его купят с самовывозом!?
разводишь костёр на камне потом поливаешь это место водой пока он не лопнет.Проверено на своём опыте.
Все верно. Убрать у камня надо только верх см на 20-30. Разводите костер, чтобы хорошо камень разогрело - и водой его, сермяжного...
Тоже лично проверено.
Камень можно расколоть просверлив в нем отверстия и забив металлические клинья. См. видео.
Раскалывание камня с помощью клиньев.
]( "Раскалывание камня с помощью клиньев.")
взорвать
