18.05.2014 в 18:37:04
Здравствуйте милые сердцу форумчане.Если такая тема уже была на форуме,прошу пардону.:sorry:Наткнулся на него в процессе вспашки огорода.Надо сказать каменюка действительно впечатляющий,по виду,гораздо старше Ивана Грозного и других исторических личностей:).Первая мысль-трактор,к сожалению отпадает,из-за невозможности подъехать к древнему монстру.Тросами тоже никак-постройки и сельскохозяйственные угодия.Предложение соседей о динамите,говорит лишь о том,что у меня прекрасные соседи,и ради общего дела они даже согласны на некоторый ущерб:).Это конечно шутка.Но вот гляжу на этого паразита,и всякое желание шутить исчезает,благодаря внушительным размерам подопечного.Первое знакомство с ним закончилось неудачей-мой Bosch 5-40 честно пытался пересверлить,перерубить,пыхтел целый час-монстр даже не хрюкнул. Другая здравая идея-насверлить в нём отверстий,залить водой,и оставить до следующего года,имеет свои минусы:во первых-долго,а во вторых,треснет он или нет-это ещё бабушка надвое гадала. Жду Ваших советов и предложений.:help
18.05.2014 в 20:36:22
taels написал : Первая мысль-трактор,к сожалению отпадает,из-за невозможности подъехать к древнему монстру.
Если была мысль про трактор, значит не такой уж камень и большой. Его надо попробовать для начала поднять с помощью лебедок (существуют достаточно мощные)на уровень земли. А вдруг он "интересный" и окажется не лишним в дизайне двора, а наоборот достопримечательностью. Другой вариант- зарыть его поглубже в землю (хорошие соседи в помощь) и забыть о нем, если он конечно сам не вылезет на поверхность. Бывает такое с камнями.
CAIMAN340
18.05.2014 в 20:36:48
taels написал : Жду Ваших советов и предложений.
...постройте на нём второй дом,или памятник дедушке,например...:)
18.05.2014 в 21:02:53
Владимир С. написал : А вдруг он "интересный" и окажется не лишним в дизайне двора, а наоборот достопримечательностью.
Хм...версии выдвигались самые неожиданные,вплоть до клада,закопанного староверами,и схоронившими свои богатства под этим мастодонтом.:)
Владимир С. написал : Если была мысль про трактор, значит не такой уж камень и большой.
Можно было засверлиться,попробовать забить арматурные крюки и зацепить тросом,но он пойдёт через угол дома,да по посадкам,чего хотелось бы избежать.Но не исключаю,что именно так и придётся поступить в итоге,если ничего другого не останется.А что за вариант с лебёдками?:cool:
HI2 написал : ...постройте на нём второй дом,или памятник дедушке,например...
HI2, душевный Вы:) и как всегда мыслите глобально.Соседи "всего лишь" посоветовали разбить на нём клумбу.:)
18.05.2014 в 21:56:54
taels написал : Наткнулся на него в процессе вспашки огорода.Надо сказать каменюка действительно впечатляющий,по виду,гораздо старше Ивана Грозного и других исторических личностей
Фото этой каменюки в студию!
18.05.2014 в 22:09:22
andrus30 написал : Фото этой каменюки в студию!
Вот не заснял:o,только если через недельку...
18.05.2014 в 22:35:17
Желательно с каким нибудь ориентиром, для относительного определения размера.
CAIMAN340
18.05.2014 в 22:56:35
Владимир С. написал : Желательно с каким нибудь ориентиром, для относительного определения размера.
Видимая часть где-то метр на метр,дальше пока не откапывал.Пока думаю взять пару метровых буров sds-max,где-нибудь на ф14-16 и на ф22-26 и всё таки попробовать пересверлить хотя бы крест накрест.
18.05.2014 в 23:18:44
taels написал : HI2, душевный Вы
..спасибо:)
taels написал : Соседи "всего лишь" посоветовали разбить на нём клумбу.
..а ну они просто не в курсе,что клумбе такой фундамент излишен...:)
taels написал : Видимая часть где-то метр на метр,дальше пока не откапывал
..а на сколько выступает над грунтом?? А то может оказаться(нет... это уже ясно,что валун притащил последний ледник) и его размеры могут оказаться с дом.... видел я такие в Карелии.. тогда соседи правы... засыпать на хрен чёрнозёмом...:)
19.05.2014 в 03:04:09
Есть очень, очень древние, а главное проверенные временем и действенные способы. Вот пара из них. 1. Сверлятся отверстия в прямую линию, в отверстия забиваются колья из дерева и поливаются водой, дерево разбухает и разрывает камень. Метод ну совсем древний и результат 50/50. Второй способ:Сверлятся отверстия в прямую линию, в отверстия вставляются полукруглые металлические клинья, а между ними забивается мет-й штырь. Равномерно забиваются штыри и разрываем камень. Таким способом еще и сейчас пользуются на мраморных и гранитных карьерах и каменоломнях, откалывая куски измеряемые тоннами и метрами. Главное просверлить отверстия достаточной глубины и диаметра (думаю мин. 1,5см, а то и 2см). Ну или отбойный молоток в помощь(можно взять в аренду электрический или бензиновый), хотя если глыба большая, а камень , что то вроде гранита или песчаника, то думаю затея с отб. мол. бесполезна. (проверено лично на глыбе песчаника примерно 1,8х1,8х1м, помогли только несколько шпуров и небольшой "бабах"). Есть еще небольшие трактора с навесным БОЛЬШИМ отбойным молотком.
19.05.2014 в 06:26:13
HI2 написал : .а на сколько выступает над грунтом??
Пока не выступает,сверху,чуть припорошен землёй.
HI2 написал : засыпать на хрен чёрнозёмом...
Готов признать поражение,и положить на него с прибором:flirt,но...не хочется при вспашке культиватором каждый раз на него натыкаться так,что техника аж подлетает,да и фрезам здоровья это не добавляет.Конечно,можно бы плюнуть,забетонить вокруг площадку,и жарить на монстре шашлыки,или воздвигнуть в центре огорода Монумент Славы;),но вот так...,сдаться...,без шансов на успех...Одним словом,можно ещё чуток помучиться.К тому же,может и наверх захочет выбраться.
Владимир С. написал : если он конечно сам не вылезет на поверхность. Бывает такое с камнями.
Таки да.
19.05.2014 в 06:47:34
AND282828, спасибо.Советов Вы накидали много,инфа к размышлению.:)
AND282828 написал :
- Сверлятся отверстия в прямую линию,
Уже насверлены.
AND282828 написал : в отверстия забиваются колья из дерева и поливаются водой, дерево разбухает и разрывает камень. Метод ну совсем древний и результат 50/50
Согласен.Но способ интересный,даже и не слыхал о таком.
AND282828 написал : Второй способ:Сверлятся отверстия в прямую линию, в отверстия вставляются полукруглые металлические клинья, а между ними забивается мет-й штырь. Равномерно забиваются штыри и разрываем камень.
Вот это нравится гораздо больше,но отверстия должны быть не маленькие,чтобы и клинья влезли,и штырь как-то запихнуть,хотя бы на чуток,чтобы держался перед ударом.Не каждый инструмент справится с задачей.
AND282828 написал : Ну или отбойный молоток в помощь(можно взять в аренду электрический или бензиновый), хотя если глыба большая, а камень , что то вроде гранита или песчаника, то думаю затея с отб. мол. бесполезна. (проверено лично на глыбе песчаника примерно 1,8х1,8х1м,
Мой Bosch 5-40 перед ним,как нашкодивший юнец перед классным руководителем;),шуму много,толку-ноль.Раритет даже не пукнул для приличия:eek:,хотя уговаривали его,как заиньку.Очень упёртый товарищ...А подвезти к нему компрессор с отбойником,пока не представляется возможным.Наверно нужны именно такие,дедовские способы,которые Вы описали выше.
19.05.2014 в 10:55:41
taels написал : Вот не заснял,только если через недельку...
Хорошую фотку - может у Вас его купят с самовывозом!? :)
20.10.2014 в 12:24:52
разводишь костёр на камне потом поливаешь это место водой пока он не лопнет.Проверено на своём опыте.
20.10.2014 в 16:49:52
Все верно. Убрать у камня надо только верх см на 20-30. Разводите костер, чтобы хорошо камень разогрело - и водой его, сермяжного... Тоже лично проверено.
