Rumato
Rumato
Щелково
21.05.2014 в 19:26:37
:D:applause:
haramamburu
haramamburu
Дмитров
21.05.2014 в 19:46:14
crius, Берите схему ТОРМОЗа с 67 поста
21.05.2014 в 20:12:04
crius написал : Это что-то невероятно сложное и непостижимое что бы на 3 страницы дискуссии разводить?
Да вы-ж не слышите.... Вам уже двано дали ссылку на схему ТТ. Вот её и реализуйте с надежными УЗО и разрядниками. Выключайте эти объекты при грозе.
crius написал : Кто тут смеялся насчет солидола, вы же не вазелином смазываете надеюсь.
Зря смеетесь - контактные соединения защищают от влаги и кислорода в том числе и техническим вазелином.
crius написал : Насчет земли - да песчаная, сейчас полагаю начнется дискуссия о том что уголка не хватит, а расчеты делать увы никто не будет уже.
В той же теме вроде есть ссылка как померять сопротивление растеканю заземления. Если песок влажный - все не так плохо. Но зимой сопротивление может сильно вырасти до небезопасного значения. Ну забейте еще пару уголков для надежности.
crius написал : Так что, хотелось бы увидеть схему как подключить нагреватель, стиралку с уже имеющимся заземлением и приходящим к душу двужильным кабелем от дома.
Вы уже написали - щиток, в нем два дифа по 10ма/16А или дешевле УЗО 10ма + автомат. (Для дублирования защиты поставьте перед ними на входе еще УЗО 30ма/32А - опционально.) Провод от заземления только к земляным контактам розеток. (Между фазой и землей, и между нулем и землей разрядники - желательно в отдельном щитке рядом. Это можно потом.) Вот тут все ответы на все ваши вопросы http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&p=546696&viewfull=1#post546696
haramamburu
haramamburu
Дмитров
21.05.2014 в 20:18:46
BV написал : Но зимой сопротивление может сильно вырасти до небезопасного значения.
Немного OFF ... что значит до небезопасного значения? Напряжение прикосновения? Зона растекания? (в качестве ликбеза так сказать ;) )
21.05.2014 в 20:48:38
haramamburu написал : Немного OFF ... что значит до небезопасного значения? Напряжение прикосновения? Зона растекания? (в качестве ликбеза так сказать )
Ну давайте лучше скажем - не проходящего по нормам для TT. Несрабатывание УЗО, вынос потенциала на корпуса. Хотя если внутри дома все обьединено и дом деревянный.... Если же душ - одна нога в душе, другая - на земле (не зимой :) конечно) - если УЗО исправно, то сработает через человека. Ну как -то так. ИМХО, тут много важнее надежность УЗО..... особенно на даче - остается и в мороз, и влажность и ..... Можно ли гарантировать исправность на следующий год.... а надежный девайс на 10ма - не дешевый....
haramamburu
haramamburu
Дмитров
21.05.2014 в 21:25:19
BV написал : Ну давайте лучше скажем - не проходящего по нормам для TT. Несрабатывание УЗО, вынос потенциала на корпуса. Хотя если внутри дома все обьединено и дом деревянный....
Если не сработает - значит и не убъет... верно?
Хм... вы про сопротивление? Ну и сколько?
Synopsis
Synopsis
22.05.2014 в 00:03:51
crius написал : Уважаемые электрики! я понимаю что в стране советов родились, но хотелось бы увидеть безопасное решение. Как вижу сколько людей столько и мнений, но в конце концов не схема всего дома обсуждается а конкретно отдельно стоящего душа с нагревателем и стиралкой. Это что-то невероятно сложное и непостижимое что бы на 3 страницы дискуссии разводить? ТОРМОЗ хоть какое-то решение дал, возможно и не правильное. НО дал, остальные пытаются хохмить и умничать не давая ничего.
Да УЗО не установили изначально, хотя я знал о его необходимости, но такой же умный электрик как и вы здесь сказал что заземления будет достаточно. Другой умный электрик сказал, что для нагревателя в дачном душе и одного уголка 3м хватит. Кто тут смеялся насчет солидола, вы же не вазелином смазываете надеюсь. Насчет земли - да песчаная, сейчас полагаю начнется дискуссия о том что уголка не хватит, а расчеты делать увы никто не будет уже. Третьего умного электрика у нас нет на даче. Так что, хотелось бы увидеть схему как подключить нагреватель, стиралку с уже имеющимся заземлением и приходящим к душу двужильным кабелем от дома. Если никто из умных электриков не рискнет дать дабы не нарваться на других умных которые раскритикуют его схему , можно не продолжать тему.
По заземлению посмотрите http://www.skrutka.ru/sk/tekst.php?id=26 Песок в принципе обладает примерно большим сопротивлением чем глина раз в 5-10. Есть аксиома, чем длиннее электрод тем меньше его сопротивление. Горизонтальные электроды кладутся также с целью выравнивания потенциала, чтобы возле заземления не было большого шагового напряжения. УЗО не решит ситуацию, как щипало так и будет, максимум УЗО не даст большого тока через тело.
Synopsis
Synopsis
22.05.2014 в 00:13:22
Прикинул онлайн расчёт с той ссылки. При длине горизонтальных электродов 45метров и сопротивлении грунта 500 Ом, полдюймовых вертикальных заземлителей с шагом 1.5м требуется аж 30шт. 3метровыми вертикальными электродами не обойдётесь, потребуется минимум длиной 20м, при 20метрах уже 6 заземлителей требуется. Наверно лучше заземлять глубинными электродами.
Вот током и бьёт, потому что утечка с ТЭНов на заземление не уходит, заземление имеет сопротивление около 2900 Ом на метр горизонтального электрода. У вас сопротивление видимо около 500-800 Ом, а не 10 Ом.
22.05.2014 в 00:22:54
haramamburu, ссылочка http://www.forumhouse.ru/threads/189806/page-2 И там же внизу видео про надежность воздушной линии
TOPMO3
TOPMO3
Ижевск
22.05.2014 в 17:37:06
AlexeyL написал : На картиннке симметрия. Ваша картинка совершенно правильная, медитируйте над ней до осознания.
Мне кажется ... извините ... Вы бредите.
TOPMO3
TOPMO3
Ижевск
22.05.2014 в 17:59:23
crius написал : ... Насчет земли - да песчаная, сейчас полагаю начнется дискуссия о том что уголка не хватит, а расчеты делать увы никто не будет уже. Третьего умного электрика у нас нет на даче ...
Песок это плохо, значит сопротивление может выйти за рамки допустимого ПУЭ. Но есть выход ... вбейте, непосредственно в душе или рядом дополнительный уголок, который гарантированно будет смачиваться водой из душа (если вода выводится в трубе - надо сделать отводик). "Земля" будет почти идеальной и сопротивление его будет гарантированно меньше сопротивления тела омывающегося. Схему делайте по посту 76.
