Johnny
Johnny
Хабаровск
23.05.2014 в 07:36:12
altuser написал : А в землю ток не будет убегать, вызывая утечку?
ЗЫ По ПУЭ коммутация в защитных провлдниках запрещена. Спорный вопрос - ВЛ.
Не спорный, везде запрещена.
AlexeyL
AlexeyL
23.05.2014 в 10:53:02
Будет. И при обрыве нуля заставит сработать вышестоящее УЗО, которое убрано с этой части картинки.
А вот до аварии всё будет интереснее. Зависеть этот ток будет от суммарного перекоса нагрузки по фазам у всех соседей, а не от исправности проводки нашего дома. Поэтому вышестоящее УЗО будет срабатывать совершенно непредсказуемо, по погоде. В этом смысле полная картинка с двумя УЗО достаточно безопасна: нет электричества- нет проблем.
Умное слово - "ток уравнивания". На даче у меня этот ток уравнивания между нулём и землёй обычно примерно пол-ампера.
Synopsis
Synopsis
23.05.2014 в 12:27:22
AlexeyL написал : Будет. И при обрыве нуля заставит сработать вышестоящее УЗО, которое убрано с этой части картинки.
Я на даче фиксировал ток до 1.7-1.8А Недавно трансформатор накрылся кстати. В последние два года был перекос фаз и подскоки напряжения до 276-278В.
23.05.2014 в 23:53:04
TOPMO3 написал : В чем я не прав?
На экзамене по электротехнике студентку спрашивают "Что такое шаговое напряжение?" Она "ээээээ ммммм нуууу это такое напряжение, которое возникает между ног если взяться за оголенный конец" :)
TOPMO3 написал : Есть вероятность, что ничего это не произойдет ... отработает защита на ТП.
Зимой на в дачном кооперативе случился перехлест на самом даааальнем участке воздушки..... больше месяца был.... обнаружили по охренительным показаниям общего счетчика..... Грели месяц зимний воздух воздушной линией :)
TOPMO3 написал : тупо
ключевое слово :)
crius написал : Еще посоветуйте - чем все же лучше проверить не будет ли щипать током от смесителя. И между ним и нулем в розетке или уже заземлением в ней же?
Первые гальванометры делали из лягушачьих лапок :)
AlexeyL написал : Поэтому вышестоящее УЗО будет срабатывать совершенно непредсказуемо, по погоде.
на дачах такая "погода" что отщелкнется сразу после включения, да впрочем и в обычных домах - тоже :)
Измерял уравнивающий 3...5...10 А - пляшет
crius
crius
25.05.2014 в 23:24:02
Дообсуждались. Вчера вечером нагреватель сдох...:swoon При очередном включении снизу потекла вода струей (это не там где обратный клапан на входе, а именно снизу днища). Теперь точно повезу в сервис.
Ну а пока будем пользоваться простым ТЭНом в баке на крыше. Естественно отключив перед купанием!
26.05.2014 в 02:18:44
crius написал : Вчера вечером нагреватель сдох...
не просто так наверное щипало....
СервисРегион
СервисРегион
Ижевск
12.07.2014 в 16:25:27
тэн надо в водогрее поменять и узо обязон поставить и все
