19.05.2014 в 13:01:27
#4538071
Доброго времени суток! Хочу поделиться идеей собранной конструкции для бака дачного душа. Идея возникла сама собой, как ни искал в сети, ничего подходящего для себя не нашел. Собирал по месту из имеющегося материала, в основном б/у, и дорабатывал в процессе.
Изначально планировал собирать деревянную конструкцию, но остановила громоздкость и обнаруженный под обшивкой душевого помещения металлокаркас.
Инструменты.
Сварочный инвертор Ресанта саи 220
Болгарка Град-М УШМ-2000-П (230мм)
тиски, струбцины, измерительный инструмент.
Основание каркаса выполнено под размер установочных плоскостей пластикового бака из металлического уголка и профильной трубы. Длина уголков выбрана такой, чтобы можно было закрепить конструкцию на каркасе душевой.
Откидная рама из "несилового" уголка, приваренного к профильной трубе, для обеспечения шарнирного соединения с основанием. Служит для зашиты от несанкционированного "изъятия" бака. Откидная проушина для удобства установки бака, и защиты навесным замком.
Специальные лепестки приваренные к арматуре (шарнирное соединение) ограничивают полное опрокидывание верхней рамки при открывании.
Фотографии сделаны в процессе сборки. Швы в последствии зачищались, конструкция будет покрашена.
Опыт сварочных работ - 2-ой сезон (~2 дес. электродов).
Фотоотчет:
Цена вопроса: затраченная электроэнергия и давно купленный шарнир ~ 25р.
Не призываю экономить на материале, из нового делать легче и быстрее.
Всем спасибо, готов ответить на вопросы
28.05.2014 в 09:56:39
#4553993
А какими электродами варили? Швы как-то не очень :o Маска хамелеон?
29.05.2014 в 15:49:25
#4556531
29.05.2014 в 18:09:04
#4556822
Leonja написал : На красоту швов забил. Проварено надежно
... как правило,это взаимоисключающие вещи... Если мы говорим о надёжности,то шов будет обязательно красивым и монолитным... :)
03.06.2014 в 16:36:33
#4563491
HI2 написал : ... как правило,это взаимоисключающие вещи... Если мы говорим о надёжности,то шов будет обязательно красивым и монолитным... :)
Я, вообще, удивляюсь, как вы судите о швах по снимкам сделанным на смартфон с самой примитивной камерой. Сам я очень критичен к своей работе, и для себя не нахожу швы идеальными.. но как вы разглядели??? Примите на веру, сварные работы сделаны достаточно надежно, чтобы конструкция отстояла дольше, чем несколько баков.
17.06.2014 в 17:03:00
#4584360
