Стандартный проем в кабине 1950*700, хотел вставить финский блок 1940*690. Но там есть порог, который решил срубить и сравнять пол с уровнем ванной (-50 мм). Теперь если вставить финский блок стандарт, верхний косяк будет очень низкий. Еще коробка должна быть 70 мм толщиной, поскольку стена сама всего 50мм. Что посоветуете, кто что ставил в стандарт П44Т, но без порога?
Спасибо
Порог не срезал. Ставил дверь чуть шире и выше. Ну это легко, кабину можно распилить за 5ть минут)))
Тоже получились коробка 70, стены 50. Положил плитку, эти 2см. ушли. Наличник прилегает ровно к косяку и плитке.
Зачем пилили порог если не секрет?
При заливе вся вода пойдет в коридор. А если с порогом то в стояк.
Ясно, то бишь 7 см нормально встанет коробка. Ок, а пилил, поскольку он кривой и косой, не знаю как его можно обыграть было бы, если оставлять в том виде. Но если что, то да, будут проблемы
